Forum: PC Hard- und Software TIA & WinCC Leitsystemkonzept
von Ingo (Gast)
Da Siemens nun immer mehr das TIA-Portal in den Markt drängt frage ich
mich wie das klassische Step7&WinCC Konzept mit TIA funktioniert.
Bisher hat man ja mit Step7 die Automatisierung gestellt und mit WinCC
die Server Projekte, den Webserver und diverse Einzelplatzprojekte für
Anlagen erstellt.
Beispiel Classic: Zwei redundante Server mit Anbindung an alle SPSen und
Datenweitergabe an Wirtschaftssysteme/Archivierung. Einen WinCC
Webserver (für die Bürowelt) mit Verbindung zu den redundanten Servern.
Diverse Einzelplatzprojekte für die einzelnen Anlagenteile (zB. im
Leitstand) die zu den benötigten SPSen Koppeln.
Wie sieht es nun mit dem TIA-Portal aus? Ersetzt was TIA-WinCC nur WinCC
flexible oder ist es ein (irgendwann mal) vollwertiges WinCC mit
Runtime? Muss also nur auf den Servern/Einzelplätzen WinCC gegen TIA
ausgetauscht werden und es ändert sich eigentlich nichts?
Zu diesem Punkt konnte ich bisher leider keine konkrete Aussage finden.
Das sollte Dir doch der nette Siemens-Vertriebsingenieur erklären
können, der TIA "in den Markt drückt".
von deathfun (Gast)
Hallo Ingo,
meines Wissens nach war/ist zumindest geplant das das TIA-Portal
„irgendwann“ mal alles ersetzen soll. Nun kann man natürlich Orakeln
wann das sein wird, wobei es bei dem bisherigen Umfangs des TIA-WinCC
noch sehr lange dauern kann.
Bereits 2011 wurde TIA als DIE Lösung bezeichnet. Noch fehlt aber
einfach der Umfang was die Leittechnik angeht. Die Server Redundanz
beispielsweise gibt es erst seit wenigen Monaten und ist eigentlich
Essenziell.
TIA-Step7 kann schon in weiten Teilen Step7 ersetzen, wobei ältere
Hardware <2000 nur teilweise und <1998 gar nicht unterstützt wird.
TIA-WinCC ist momentan quasi der Ersatz für WinCC flexible, wobei ich
nichts über die Kompatibilität mit älteren Panels (etwa TP277) sagen
kann. Jedoch wird das TIA-Portal für alle neuen Komfort Panels benötigt.
Um deine Frage zu beantworten: An deiner WinCC Konfiguration wird sich
sobald nichts ändern. Die SPSen wirst du die nächsten 10 Jahre auch noch
mit Step7 Programmieren können sofern du auf 300er, 400er CPUs bleibst.
Für die neunen 1200er, 1500er ist wieder TIA vorausgesetzt.
Aus der Praxis: Momentan versuchen eigentlich die meisten das TIA-Portal
zu meiden da es doch noch etwas Zeit zum „reifen“ braucht. Bei sehr
kleinen, alleinstehenden Anlagen kann man aber durchaus gute Ergebnisse
erziehen. Wobei hier wieder geschaut werden muss ob die Kosten und die
Einarbeitungszeit in TIA es wert sind wenn eh schon Step7 und WinCC
vorhanden ist.
deathfun
PS: Mitte dieses Jahres ist WinCC 7.3 (Kostenpflichtiges Lizensupgrade)
erschienen und erhält bald die Lieferfreigabe. Dass deutet für mich
darauf hin das uns WinCC (ohne TIA) noch eine lange Zeit erhalten
bleibt.
