Forum: FPGA, VHDL & Co. Frequenzzähler+bad synchronous description.
Autor: Daniel R. (Gast)
ich will meine E-Gitarre mit Hilfe meines FPGAs stimmen. Ich hab mir
das so vorgestellt:
Ich erzeuge einen 1Hz Takt. Bei jedem Takt wird der Frequenzzähler, der
auf die steigende Flanke des Tons reagieren soll, in einen Puffer
geschrieben und danach auf 0 gesetzt. Dann wird der Puffer an die
7-Segment Anzeige ausgegeben und zwar so lange, bis der nächste 1Hz
Takt kommt usw. Der Frequenzzähler zählt demzufolge die steigenden
Flanken des Tons für eine Sekunde lang. D.h. nach dieser Sekunde steht
die genaue Frequenz im Zähler. Die Aktualisierung der 7-Segment Anzeige
mache ich extra nur jede Sekunde, da man, wenn man es schneller macht,
womöglich nur noch Segmentsalat sieht....und ich muss keine
Umrechnungen der Frequenz machen, da ich ja genau eine Sekunde lang
mitzähle.
Nun zum eigentlichen Problem: Signal freq cannot be synthesized, bad
Ich weiß, dass dieses Thema schon einige Male hier im Forum war, doch
ich wurde nicht schlau aus den Threads, da ich Anfänger bin und die
Ursache dieser Fehlermeldung nicht finde. Im Anhang ist mein
VHDL-Code.
Der Frequenzzähler soll ja jede Sekunde auf 0 gesetzt werden, damit er
wieder von vorne beginnt - klingt doch logisch oder??? ;)
Und genau da liegt das Problem. Wenn ich den Zähler bei jedem 1Hz Takt
resetten will, erscheint diese Meldung. Genauso ist es, wenn ich den
reset Taster abfrage, um alles zu resetten. Auch dort erscheint die
Meldung dann. Das Signal tone_in ist natürlich asynchron und wird
später übrigens an einem Schmitt-Trigger an der Gitarre hängen, damit
ich ein Rechtecksignal bekomme.
Nun meine Fragen:
Was mache ich falsch, dass diese Meldung erscheint? Wie kann man das
umgehen?
Wie könnte man dieses „Projekt“ besser machen, also weniger Ressourcen
verbrauchen, eventuell eine höhere max. Taktfrequenz des FPGAs
erreichen...
Mir geht es hauptsächlich um die erste Frage. Trotzdem ist mir die
zweite Frage auch wichtig, damit ich lerne, wie man so etwas besser
machen kann.
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Daniel!
Autor: john-eric (Gast)
ich würde sagen das dein reset falsch ist?
unzwar ist er bei dir so:
if rising_edge(clk) then
   if reset then
   end if;
--und hier kommt dein restlicher code.
man sollte es besser so machen.
   if reset then
   else
   end if;
end if;
unzwar passiertes das du ihm zum gleichen zeitpunkt resetest, ihm aber
auch weiter zählen lässt
hab den code auch geändert.
probiers mal.
mfg
Danke john-eric. Ich werds gleich probieren. Wenn das schon alles an
Fehlern war ist ja super :)
Gruß Daniel.
...Habs probiert...ist ja auch logisch: die Fehlermeldung erscheint
immer noch und ich weiß nicht an was es liegt  :(
Autor: John-eric (Gast)
das kommt daher das du mit 2 tackten arbeitest.
ist mir dafor nicht aufgefallen.
ich schreibs mal um.
stelle es nachher rein.
mfg
am besten ist du hälst alles synchron zum tackt signal.
durch die beiden signale tone_in1 und tone_in2 kannste die flanke von
tone_in erkennen.
hoffe mal dein clk ist um einiges höher als tone_in.
mfg
john-eric
Danke john-eric.
Ich hoffe mal, dass es nun funktioniert. Ich probiers gleich mal aus.
Mein Clock ist 50MHz ...auf dem Xilinx Spartan3 Starter-Kit.
Ich meld mich nochmal...
Daniel
Autor: John-Eric (Gast)
jo mach das.
mfg
@ John-eric
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe tone_in im Moment an einem Taster
hängen, sodass ich an diesem sozusagen eine Test-„frequenz“ erzeugen
kann...und ich muss sagen: Es funktioniert ausgezeichnet. Aber ich
verstehe nicht, warum „tone_in2“ Low sein kann, während „tone_in1“ High
ist.
Kannst du oder jemand anders mich bitte aufklären, wie das vor sich
geht? Laut meinen Überlegungen müsste tone_in1 und tone_in2 im selben
Takt den Wert von tone_in annehmen. Aber dann würde es ja gar nicht
funktionieren.....doch es funktioniert. Also muss an meiner Überlegung
was falsch sein.....aber was???
Wie geht der FPGA an den folgenden Abschnitt ran???
if rising_edge(clock) then
  tone_in1    <= tone_in;
  tone_in2    <= tone_in1;
Kann mir das bitte noch jemand erklären?? Dann wäre ich voll
zufrieden.
Danke.
Gruß Daniel!
Autor: Ines (Gast)
Hallo Daniel,
das läuft folgendermaßen: Irgendwann ändert sich tone_in. Mit der
nächsten steigenden clock-Flanke (rising_edge(clock)) wird der Wert von
tone_in nach tone_in1 übernommen. Bei der selben Flanke wird der alte
Wert von tone_in1 nach tone_in2 übernommen, d.h. tone_in2 behält
erstmal seinen alten Wert. Erst bei der zweiten steigenden clock-Flanke
ändert sich auch tone_in_2.
Zur Veranschaulichung:
                 _   _   _   _
clock       _| |_| |_| |_| |_| |_| |_
                   _______
tone_in     ______|         |________
                      _____
tone_in1    _________|       |_______
                          _____
tone_in2    _____________|       |___
Ines
PS: Wie willst Du eigentlich aus dem Gitarrenton Dein Signal tone_in
generieren?
@Ines
Vielen Dank für die Erklärung. Ich habs soweit verstanden! :)
<"Wie willst Du eigentlich aus dem Gitarrenton Dein Signal tone_in
generieren?">
Ganz einfach... ich schau mal am Oszi was für ein Signal der LineOut
des Verstärkers so hergibt... da dieses Signal dann wahrscheinlich im
Millivoltbereich (ich schätze 200 mV) liegt muss ich es erst noch
verstärken...mit nem Spannungsteiler nen Transi vorspannen und Signal
draufgeben, wahrscheinlich mit Open Collector und Pullup. Die
Invertierung dabei spielt ja keine Rolle...sodass ich dann auf 3,3V
komme, damit der FPGA was damit anfangen kann. Dann noch über einen
Schmitt-Trigger, damits ein Rechteck gibt...und dann auf den FPGA.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Gruß Daniel!
Autor: Ines (Gast)
@ Daniel
Danke für die Antwort! Ich habe nämlich ein ähnliches Projekt in
Plannung wie Du - nur für akkustische Gitarren :-)
Ines
Autor: Hagen (Gast)
@Daniel:
>Überlegung was falsch sein.....aber was???
Ja ist es, ging mir am Anfang ebenso. Es sind parallele Prozesse die du
mit VHDL beschreibst. Also eben nicht so wie du es vom normalen
Programmieren her gewohnt bist.
Ich für mich habe mich an folgende "Denkweise" gewöhnt:
Betrachte ALLES vom Standpunkt "was ist Input" und "was ist
Output". Ein Signal hat sozusagen einen "Input" und einen
"Output", Beides sind sozusagen ZWEI Variablen zu einem Signal. Im
VHDL siehtst du nun nur zwei relevante Informationen als Source.
Nämlich wie fießen die Daten zu einem Zeitpunkt in einen Input eines
Signales oder aus welchen Output eines Signales werden Daten geholt.
Beispiel:
process(Clock)
begin
  if rising_edge(Clock) then
    Inp1 <= Daten;
    Inp2 <= Inp1;
  end if;
end process;
Inp1.Input <= Daten;
Inp2.Input <= Inp1.Output.
So: Inp1.Input und Inp2.Output sind zwei UNTERSCHIEDLICHE "Variablen"
mit unterchiedlichem Inhalt zum Zeitpunkt der steigenden Flanke von
Clock. Wenn du Inp1.Input schreibst so änderst du eben NICHT den Inhalt
von Inp1.Output mit. DAS ist nämlich exakt das was die steigebnde Flanke
zu diesem Zeitpunkt macht. Du hast also im Grunde eben KEINE Einfluß
darauf wie von Inp1.Input  zu Inp2.Output die Daten fließen, denn dies
ist exakt das was die erzeugte Hardware als Clock Einang eines FF's
durchführt.
Ich weis, eventuell eine falsche Sicht der Dinge, aber mir hat sie
geholfen zu verstehen warum parallel stattfindene Vorgänge im FGPA zu
funktioneren müssen.
Gruß Hagen
@Ines
Ich hoffe, ich kann das Teil bald bauen. Dann berichte ich nochmal
darüber.
@Hagen
Vielen Dank für die Erklärung. Ich wollte sowieso grad nochmal fragen,
wie so ein Prozess abgearbeitet wird...aber du hast das ja schon
beantwortet. Ich werd mir das ein paar mal durchlesen, bis es "klick"
macht. :)
Danke nochmal an alle.
Gruß Daniel!
Autor: Hagen (Gast)
Vielleicht nochmal elektronischer betrachtet.
Du hast eine Speicherzelle=FF. In der steht zum Zeitpunkt der
steigenden Flanke eine 1 drinnen. Wenn du dieses FF nun liest im
Prozess, also Input2 <= Input1, du liest also Input1 dann bekommst du
natürlich den aktuellen Inhalt == 1 geliefert.
Schreibst du nun in Input1 <= Daten rein, zb. eine 0, dann wird dies
eben mit der steigenden Flanke erfolgen, als Takteingang für dieses FF.
Somit kann die "0" beim lesen aus dem FF zum gleichen Zeitpunkt ->
steigende Flanke, noch garnicht im FF gespeichert sein.
So betrachtet man dieses FF also mit zwei Variablen -> FF.Input und
FF.Outout und die steigende Flanke als den Zeitpunkt in dem das FF
gelesen, geschrieben und über den Takteingang auch übernommen wird dann
passiert folgendes:
FF hat Inhalt 1.
FF.Input <= 0;
FF.Output == 1;
steigende Flanke des Taktes am FF, setzt FF.Output <= FF.Input.
Das alles passiert parallel aber eben NICHT metastabil, exakt zum
Zeitpunkt der steigenden Flanke in deinem Prozess.
Im Grunde arbeitest du in VHDL nicht mit Zuständen, sondern du
beschreibst ein Verhalten was passieren soll.
Mann, ich bin selber ja noch Anfänger, und diesen wichtigen
Sachverhalt, der wohl für Profis absolut trivial erscheint, zu erklären
fällt doch recht schwer.
Gruß Hagen
Autor: FPGA-User (Gast)
interessant, wie sich die "Softis" versuchen, die
Hardware zu erklären 8-))
(Glück gehabt, bei mir kam die Hardware zuerst, dann
die Geschichte mit der Software...)
Autor: Hagen (Gast)
@FPGA-User, wie sähe eine bessere Erklärung aus.
Wie es rein HW-technisch funktioniert ist mir durchaus bewusst, nur
würde so eine Standard-Erklärung aus dem Lehrbuch, einem
Software-Programmierer die Geschichte einfacher erklärbar machen ?
Mir haben die vielen Dokus nicht so recht geholfen. Aber mein "eigener
Denkansatz" hilft mir dabei immer wieder bei jeder kleinen VHDL
Sourcezeile es im Grunde richtiger zu sehen.
Gruß Hagen
ich persönlich stelle mir das als master slave flipflop vor.
mfg
@Hagen
habe keine bessere Erklärung, das Verhalten der
Hardware hat sich bei mir tief eingeprägt,
als ich vor vielen Jahren meine ersten Schaltungen
mit den 7400 usw. gebaut habe.
Bei mir war das Problem eher, dass ich mir nicht
vorstellen konnte, sowas mit VHDL zu beschreiben.
Autor: ope (Gast)
geht mir genauso :-) Allerdings hat trotz der (Syntax-/Grammatik-)
Probleme, die zumindest ich u.a. mit VHDL habe, VHDL eine gewissene
Eleganz bei der Hardwarebeschreibung - jetzt verstehe ich, warum viele
vom Schematics Entwurf abraten und bin froh, diesen Rat gefolgt zu
sein.
Viele Grüße
Olaf
Hmmm, das is ja mal ne komplizierte Sache. Wie gesagt, ich bin
Anfänger...hab seit ca. 2 Monaten ein Xilinx Spartan3 Starter Kit und
probier halt ab und zu mal was damit aus, um den FPGA und VHDL
kennenzulernen. Hinzu kommt, dass ich das alles als Hobby mache. Und
mit Hardware hatte ich bis jetzt auch noch nicht sehr viel am Hut...mit
Software genauso wenig. Hab mir vor ca. einem halben Jahr nen
Mikrocontroller zugelegt und Assembler programmiert. Dann habe ich Wind
von VHDL bekommen und hab mir gesagt, dass so ein FPGA Board einfach her
muss. Und nun habe ich eben die typischen VHDL Anfängerprobleme.... und
die Parallelität und die Prozeasse sind ja nicht wirklich einfach.
Naja, ich werds mir demnächst nochmal so richtig zu Gemüte führen.
Danke nochmal für eure Hilfe. Weitere Anregungen sind herzlichst
willkommen.
Gruß Daniel!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
