Hi, ich habe hier ein altes maxdata notebook bei welchem der Akku nicht mehr aufgeladen wird. Das Notebook läuft mit Netzteil einwandfrei und zeigt auch an, dass der Akku geladen wird, nur bleibt der Ladestand stets unverändert. Gleicher Effekt mit 2 Netzteilen, beide Netzteile funktionieren an einem anderen Notebook problemlos. Nachdem das Problem aufgetreten ist, habe ich mir einen neuen Akku gekauft. Als dann auch der neue Akku nicht geladen wurde, konnte ich beim Händler einen weiteren, dritten Akku testen. Es werden also ein alter und zwei neue Akkus die nicht geladen. Der Fehler muss also irgendwo am Notebook liegen. Ladebuchse ist OK und die Lade-LED blinkt orange. ( Orange blinken heißt "Akku wird geladen", ein wechsel auf grün - Akku voll - erfolgt nicht). Gibt es hier "typische Fehlerquellen" die man kontrollieren könnte? ein neues Mainboard kommt nicht in frage, dazu ist das Notebook zu unwichtig. Aber ich suche jetzt eben einen Lösungsansatz um die Ursache zu finden - Mainboard sieht soweit fast wie neue aus, also keine Oxidation, keine Schmauchspuren, keine anderen Beschädigungen. Wie kann ich z.B. kontrollieren ob der Balancer (der m.M.n. nicht im Akku sondern auf dem Mainboard sitzt) richtig funktioniert? Interessanter Weise funktioniert das Notebook nicht ohne Akku, der Strom muss also durch den Akku durch, nur wird dieser eben nicht geladen :-(
>Interessanter Weise funktioniert das Notebook nicht ohne Akku, der Strom >muss also durch den Akku durch, nur wird dieser eben nicht geladen :-( das gibt es nicht. Wenn sich der Laptop ohne Akku nur mit Netzteil nicht einschalten läßt hast du einen MB Schaden. JEDES Laptop geht auch ohne Akku. Der Strom geht auch nie durch den Akku durch. Da ist einer der der Umschaltfets auf dem Mainboard defekt. LED Blinken heißt normalerweise Akku defekt und nicht Akku wird geladen. Mehr läßt sich nicht sagen da du nicht sagst um welches Maxdata Book es geht. Thomas
