Hallo, ich möchte ein Notebook (Fujitsu Amilu pa 1510) mit AMD S1-Sockel aufrüsten. Passt da alles mit Sockel S1 oder muss ich was beachten. Wenn er die Signatur nicht erkennt und ich F1 drücken muss, aber Linux mir alles richtig anzeigt, ist das egal.
*aptop schrieb: > Passt da alles mit Sockel S1 oder muss ich was beachten. Da passt genau das, was in den technischen Unterlagen als kompatibel gelistet ist, und sonst nichts bzw. nur auf eigenes Risiko. Bei Markenherstellern sind das meistens nur einige wenige CPUs. Georg
Kompatbel ist natürlich nur ein neues Gerät :) Die Kiste müsste doch noch anspringen, oder?
Das Datasheet zu dem Gerät ist von 2007. Da wird garantiert kein Rennpferd mehr draus. Datasheet sagt: "AMD Turion 64 X2 Mobile Technologie bis zu TL-62. Mobile AMD Sempron bis zu 3600+." Zum Sockel S1: "Different generations of processors used variant pinouts of the S1 socket; processors were not necessarily compatible with a socket even if they fit mechanically." https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_S1
Der Mobile Sempron 4000+ (31 W TDP) sollte auch noch funktionieren. Mit viel Glück auch ein Turion möglich. Ein aktuelles Chromebook ist
Der Mobile Sempron 4000+ (31 W TDP) sollte auch noch funktionieren. Mit viel Glück auch ein Turion möglich. Ein aktuelles Chromebook ist dennoch deutlich schneller.
Danke. Ich hab' das mal mit 'nem Dell Vostro 1015 gemacht. Da ich jetzt bei jedem Start F1 drücke muss, wird der Dual-Core Prozessor garantiert nicht unterstützt.
Meine Überlegungen: Platz 1: AMD Turion 64 X2 TL-64 CPU S1 2x2.2 Ghz TMDTL64HAX5DC Dual Core Platz 2: CPU AMD Athlon 64 X2 TK-55 Prozessor 1800 MHz Socket S1 AMDTK55HAX4 Platz 3: AMD Athlon 64 X2 TK-53 AMDTK53HAX4DC 1,7 GHz Was sagt/schreibt ihr? Passt das?
Der AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 ist der schnellste Prozessor für den Sockel. Eine SSD wäre ratsam.
Der TL-64 ist der schnellste, an den ich kommen kann. Das Notebook schluckt 2GB RAM, die kriegt es auch. Ein BIOS-Update wird daran auch nichts ändern, oder?
*aptop schrieb: > Ein BIOS-Update wird > daran auch nichts ändern, oder? Darüber kannst du nachdenken, wenn dein TL-64 nicht erkannt wird, sonst bringt es nichts ausser Risiko. Georg
Ich habe den TL-64 und 2GB Ram genommen. Wird erkannt und läuft schneller!!! Vielen Dank! A. K. schrieb: > Zum Sockel S1: "Different generations of processors used variant pinouts > of the S1 socket; processors were not necessarily compatible with a > socket even if they fit mechanically." > https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_S1 Der Tipp war wirklich wertvoll, wie der Rest auch!
