Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Programmieradapter" Rolladenmotor
von Rollader (Gast)
es geht um einen Rolladenmotor vom Typ Elero t9 ACS-E.
In der Anleitung wird zur Einstellung von Endpunkten ein
Programmieradapter beschrieben.
Für mich sieht das so aus, als wären da nur zwei Taster drin,
welche wohl gleichzeitig die Phase auf die Hoch und Runter Wicklung des
Motors legen, worauf dieser dann in einen Programmiermodus geht.
Ich vermute aber nur das dem so ist und möchte natürlich nicht durch
einfaches Rumprobieren den Motor ins Nirwana schicken.
Weiß jemand von Euch konkret wie so ein Adapter gestrickt ist und ob das
wirklich nur 2 einfache Taster sind?
Bitte möglichst keine Vermutungen äußern, das bringt mich nicht weiter
Danke im Voraus '
von Rollader (Gast)
Schade, kein Rohrmotorbesitzer unter Euch?
von Klaus R. (klaus2)
Doch! Aber ein anderer und keine Programmierwünsche :)
Klaus.
von Rollader (Gast)
Nach langer Google Recherche scheinen das wirklich nur 2 Taster zu sein,
welche die Phase jeweils an die beiden Motorwicklungen anlegen.
von hugo (Gast)
vielleicht ist das gleiche Prinzip  JAROLIFT Einstellkabel
von Harald (Gast)
Diese Rolladen habe ich (leider --> sehr schlechte Umsetzung)
In der Tat sind das nur zwei Taster, kann man sich mit wenig Aufwand
auch selbst bauen. Der Programmiervorgsng wird durch gleichzeitiges
Drücken der Taster eingeleitet.
von Rollader (Gast)
Hallo Harald,
was meinst Du damit?
Hast Du schlechte Erfahrungen damit gemacht?
von Harald (Gast)
Die Endlagen-"Erkennung" ist sehr schlecht umgesetzt, trotz zigfacher
Neuprogrammierung vergessen die ACS-E ihre Programmierung und gehen
wieder in den Default, wo eben der kleinste mechanische Widerstand zum
Halt führt. Angeblich sind elektrische Störungen daran schuld, nach
meiner Erfahrung mit uC-Sytemen ist eine extrem schlechte Umsetzung
schuld.
Instandsetzung kostet pauschal soviel wie zwei Motoren von Jarolift. Ist
sicher China, die geben aber 10 Jahre Garantie. Die so ersetzten Motoren
laufen anstandslos.
von Hans Glück (Gast)
Ich habe 12 dieser Motoren im Haus verbaut.
Nahezu alle sind innerhalb der letzten 7 Jahre mit unterschiedlichen
Verlusten ausgefallen.
Nicht zu empfehlen!
von Harald (Gast)
Habe mal einen auseinandergenommen. Ein Kondensator für den Motor, ein
paar Relais, ein Hall-Drehimpulsgeber, ein PIC und ein einfaches
Kodensatornetzteil.
Ich habe das Kondensatornetzteil in Verdacht, in Sachen
Störunterdrückung vom Netz ist nicht viel vorhanden. Ich könnte mir
vorstellen, dass so manche Störspitze relativ gut in die Versorgung des
PIC durchschlägt und diesen dauerhaft zermürbt oder die EEP Werte kippt.
von Andy P. (bakaroo)
Jetzt bin ich etwas verwirrt: unter
http://www.rolladen-fenster-shop.de/elero-motor-9-acs-e.html
Zeigt das Bild doch einen typischen alten Vertreter mit analogen Potis
für oberen und unteren Anschlag (hatte ich früher auch). Die waren nicht
"Programmierbar", sondern nur "einstellbar". Vorteil: 1x eingestellt,
reichte fürs gesamte Rolladenleben. Sind die Neuen mechanisch baugleich?
Jetzt hab ich neue Fenster. Deren Rolladenmotoren werden laut Anleitung
mit einem "Programmierkabel" eingestellt, dem im Grunde genommen als
einzigen Unterschied gegenüber einen Standard-Rolladenschalter lediglich
die mechanische Verriegelung gegen gleichzeitig-hoch+runter-Einschalten
fehlt.
Und ja, der Dreck vergisst stets nach 90-95 Tagen seine Programmierung.
Das ist das einzige Zuverlässige daran. (Und ja das wurde direkt von
einem deutschen Fensterhersteller mitgeliefert. Er mag zwar noch so tief
in der Haftung stecken, aber er hat selbst keine Alternative zu diesen
Teilen im Gesamtlieferprogramm. Man merkt den Leuten auch an, daß das
zugekaufter Kram ist. Kurz: der Fensterhersteller ist unfähig, das
Problem zu lösen).
ergo: selbst bauen.
Der einzige Knackpunkt: der Dreck nimmt dann immer hypothetische
Endstellungen an, die natürlich nichts mit der Realität zu tun haben.
(oberes Abschaltende = halbe höhe, unteres Ende= 5 cm drunter. Da nützt
auch die beste externe Steuerung nix. Aber wie kriegt man den internen
Dreck unschädlich gemacht? Muß ich echt den ganzen Rollladen abwickeln,
aushaken, und durch den kleinen Briefschlitz rauszerren und dann noch
auch noch die Welle rausfädeln?
da sitz ich ja Tage dran...
Achja: sollte ich mal dem "entwickler" dieser Technik begegnen, dreh ich
ihm bestimmt den Hals um. Ich denke, ich tue damit allen künftigen
Rolladenmotorenkäufern einen Gefallen fg. Vielleicht hat er ja schon
einen Darwin-Award bekommen, weil ein von ihm entwickeltes System
'Guillotine" gespielt hat...
von Stefan (Gast)
ich habe auch 9 Stk Elero t9 ACS-E seit 2009 in meinen Rollläden
verbaut.
In den letzten 4 Jahren wurden davon schon 5 Stk kaputt.
Die letzten vier verbauten werden sicher auch bald folgen.
Der Antrieb wird nur simpel über einen Taster auf/zugefahren.
Elektrische Überspannungen etc. sind auszuschließen.
Die Antriebe sind der letzte Schrott.
Total ärgerlich!!
von Harald (Gast)
Na ja, meine Theorie ist, dass der Motor evtl. sogar selbst die Spitzen
beim Ein-/Ausschalten induziert.
Ansonsten gleiche Situation, auch 10 Stück verbaut, alle fallen der
Reihe nach aus mit unterschiedlichen Effekten. Vergessen der
Einlernwerte ist nach wenigen Tagen der Standard, die Antriebe fahren
quasi immer wieder im Defaultmodus. Wenn Sie dann "richtig" defekt sind
fahren die nur ruckweise jeweils wenige mm oder überhaupt nicht mehr.
Wie gesagt, die Jarolift-Antriebe für 1/3 des Preises funktionieren
anstandslos.
Nachtrag: Meine Steuerung läuft jetzt recht gut, lediglich die
Berechnung der Dämmerungswerte erfolgt zentral in der Hauptsteuerung.
Ich hab jetzt nach mehrmaligen 2-3-monatigen Aussetzern durch den
internen Endanschlag (der liegt dann plötzlich mitten im Weg) mal mir
die Mühe gemacht, den Motor mitsamt der SW60-Welle duch ein
55mm-Revisionsschlitz zu fädeln.
(Ich weiß jetzt: in einem früheren Leben war ich wohl Gynäkologe oder so
:D).
es ist ein T5E von SIMU. (ja lieber Fensterhersteller, es ist kein gutes
Zeichen, wenn man a) zugekaufte Teile verwendet, die qualitativ...
suboptimal sind und b) wenn man keinen Plan hat, welchen Motor man denn
verbaut - ihr habt mir die Programmieranleitung für einen anderen Motor
geschickt!)
zu dem motor gibts auch ne Progammieranleitung:
http://www.simu-antriebe.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Dokumentation/Motoren/Installationsanleitungen/T5_E_deutsch.pdf
und siehe da: da wollte irgend ein "Programmierer" besonders tief ins
Klo greifen: es gibt mehrere Möglichkeiten, die Endlagen zu lernen.
-vollautomatisch: durch erkennen von mechanische Begrenzungen wie
Endwinkel etc.
-manuell: durch eine ensprechende Tastenpartitur. "Kammerspiel für
Rohrmotor und zwei Tasten"
das Problem ist die superclevere Idee, nach 60 Auf- und Abfahrten eine
"Justierung der Endlageneinstellungen vorzunehmen".
Da ich nicht vorhabe, bis zu einem Softwareupdate am Sanktnimmerleinstag
zu warten, damit diese Justierung dann NICHT geschieht, wenn die
Positionen manuell angelernt wurden, hab ich jetzt neue Motoren bestellt
- mechanische.
Vielleicht sollte der Fensterhersteller ja in Thailand für Fensterbauer
Seminare zum Ein- und Ausbau der Welle anbieten - getarnt als
"Sextourismus"... oder so.
von Hubert M. (hm-electric)
Solche Ingenieure gehören dazu verdammt alle Ausgefallenen Rollläden neu
zu programmieren, egal wo das ist...
