Hallo, ich weiß nicht ob ich wirklich richtig mit meinem Anliegen hier bin, dennoch stelle ich mal meine Frage, und hoffe dass Ihr mir helfen könnt. Es geht um die Spülmaschinen bei mir auf dem Arbeitsplatz, und zwar fehlt allen Spülmaschienen, eine von außen sichtbare Betriebswarnleuchte. Sehr oft passiert es, dass die Spülmaschinentür immer wieder aus versehen aufgemacht wird, und dass man sich mit heißem Wasser verbrüht, bzw. nass wird. Man muss wirklich die Spülmaschinentür ganz langsam öffnen, und jedes mal höllisch aufpassen, und mit der Zeit nervt es doch gewaltig. Habt Ihr vielleicht Lösungsvorschläge, ohne an der Spülmaschine herumzuschrauben? Meine Hoffnung wäre so eine kleines LED Lämpchen, dass irgendwie außen angebracht wird, und dass mit einem Funk-Sensor in der Spülmaschine verbunden ist. Habt ihr eventuell gute Ideen? Ich wäre Euch echt dankbar. Gruß Tom
Verschoben durch User
Tom Müller schrieb: > Meine Hoffnung wäre so eine kleines LED Lämpchen, dass irgendwie außen > angebracht wird, und dass mit einem Funk-Sensor in der Spülmaschine > verbunden ist. Den Funk-Sender müsste man doch erst in der Spülmaschine einbauen. Und die externe LED bräuchte einen Empfänger und eine Stromversorgung. Dann kann man dort gleich eine LED anschliessen. Meine Spülmaschine hat dss schon, die LEDs auf dem Frontpanel inklusive Restzeit leuchten nur, wenn sie eingeschaltet ist. Was ist deine für eine Billigmöhre ohne jede Anzeige?
Tom Müller schrieb: > Habt ihr eventuell gute Ideen? Ein Energiemonitor für ein paar € sollte wohl unterscheiden können, ob die Maschine noch heizt oder schon fertig ist.
MaWin schrieb: > Was ist deine für eine Billigmöhre ohne jede Anzeige? Es gibt Geschirrspüler für den Volleinbau, bei denen die gesamte Front verkleidet wird. Das hat nichts mit dem Preis zu tun.
Eine LED wird sich da kaum eignen, aber man könnte eine fachgerecht installierte Signalleuchte mit 230V Glimmlampe mit zwei Drähten an den Pumpenmotor (Umwälzpumpe, nicht Laugenpumpe) anschließen. Die Frontplatte vom Spüler müsste sich abschrauben lassen können und Platz für diese kleine Verbesserung sollte auch vorhanden sein. Theoretisch ginge das auch mit Funk, wäre aber technisch und von den Kosten noch anspruchsvoller und scheint mir etwas übertrieben. Jemand mit fundierten Elektrokenntnissen, der auch dafür gerade steht, sollte das aber locker hin bekommen. Laien sollten da lieber die Finger von lassen.
Eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit einer roten Warnlampe. Falls es während des Spülprogramms Unterbrechungen bei der Stromaufnahme gibt, noch mit einem Zeitrelais für Treppenhausbeleuchtung kombinieren.
Hallo, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe. Das mit der Energiemonitor/Master/Slave-Steckdosenleiste denke ich,würde nicht funktionieren. Da die Stromversrogungen, die ganzen Stecker usw. nicht sicherbar sind. @ Logger leider bin ich kein Profi, ich kann es nicht selber machen. Am Idealsten wäre es halt, wenn ich wirklicn mit kleinen Aufwand es selbst hinbekommen würden. Dennoch, ein Versuch war es Wert. Danke Gruß Tom
Tom Müller schrieb: > Am Idealsten wäre es halt, wenn ich wirklicn mit kleinen Aufwand es > selbst hinbekommen würden. (elektronische) eieruhr mit passender laufzeit auf/neben die maschine stellen/kleben? ein noch kleinerer aufwand (den wirklich JEDER machen kann) fällt mir nicht ein
Tom Müller schrieb: > Am Idealsten wäre es halt, wenn ich wirklicn mit kleinen Aufwand es > selbst hinbekommen würden. Ein Thermometer könnte dir direkt verraten, wenn die Maschine noch warm ist. Thermometer mit Außenfühler gibt es an jeder Ecke.
@Daniel ich bin nicht der Hausmeister in der Firma, und es würde extrem Blöd aussehen wenn ich in der Küche einiges verstellen würde, oder was auch immer. Das ist mein Problem, und nicht weil ich zu blöd bin, oder zu faul bin. Eine kleine Lösung könte ich vorschlagen, bzw. selbst umsetzten. Ich will nicht dem Hausmeister, oder wem auch immer auf die Füße Treten.
Werner schrieb: > Tom Müller schrieb: >> Am Idealsten wäre es halt, wenn ich wirklicn mit kleinen Aufwand es >> selbst hinbekommen würden. > > Ein Thermometer könnte dir direkt verraten, wenn die Maschine noch warm > ist. Thermometer mit Außenfühler gibt es an jeder Ecke. Stimmt, ein Thermometer, die Idee ist nicht schlecht.
Mit einem Leistungsmessgerät die Stromaufnahme der Maschine messen und anzeigen. Reichelt verkauft jetzt einen Nachfolger des KD-302: http://www.reichelt.de/&ARTICLE=138036 Das setzt natürlich voraus, daß die Steckdose, an der der Geschirrspüler angeschlossen ist, irgendwie zugänglich ist (was, da es sich offensichtlich um ein Einbaugerät handelt, eher unwahrscheinlich ist), aber wenn man sich so einen Schwachsinn wie einen Geschirrspüler mit effektiv innenliegenden Bedienelementen anschafft, dann muss man da halt durch, und notfalls ein Kabel verlegen. Eine Selbstbaukonstruktion wird durch das Gebastel mit Netzsspannung und doch recht großen Leistungen (~ 2 kW) erschwert), ansonsten wäre die Herangehensweise das Ansteuern einer LED, wenn die Leistungsaufnahme der Maschine über 10 Watt liegt. Oh, da wäre möglicherweise eine Master - / Slave - Steckdosenleiste eine Möglichkeit, mit der eine Lampe geschaltet werden kann. Werner schrieb: > Ein Thermometer könnte dir direkt verraten, wenn die Maschine noch warm > ist. Die Maschine darf/will man durchaus öffnen, wenn sie noch warm ist -- wenn sie mit Spülen fertig ist. Da möchte man nicht noch ein, zwei Stunden warten, bis sie abgekühlt ist.
Tom Müller schrieb: > @Daniel > > ich bin nicht der Hausmeister in der Firma, und es würde extrem Blöd > aussehen wenn ich in der Küche einiges verstellen würde, oder was auch > immer. Das ist mein Problem, und nicht weil ich zu blöd bin, oder zu > faul bin. > > Eine kleine Lösung könte ich vorschlagen, bzw. selbst umsetzten. Ich > will nicht dem Hausmeister, oder wem auch immer auf die Füße Treten. Sorry, ich dachte du veralberst mich :)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Maschine darf/will man durchaus öffnen, wenn sie noch warm ist -- > wenn sie mit Spülen fertig ist. Also wäre ein Temperatursensor mit graphischer Ausgabe des Temperaturverlaufs auf dem Smartphone vielleicht die Lösung ;-) Die Trocknungsphase und der anschließende Temperaturabfall sollten doch für jeden zu erkennen sein. Eventuell hat die Maschine auch eine Austrittsöffnung, wo sie während der Trocknungsphase den heißen Dampf ablüftet. Dort dürfte das Ende der letzten Programmphase auch mit einem einfachen Temperaturfühler schnell zu erkennen sein, ohne noch "wochenlang" zu warten.
Ich denke, daß der von mir gebrachte Lösungsvorschlag --Verwendung einer Master-/Slave-Steckdosenleiste in Kombination mit irgendeiner Lampe zur Signalisierung-- das Problem mit ausreichend wenig Aufwand löst. Werner schrieb: > Eventuell hat die Maschine auch eine Austrittsöffnung Da es sich hier um einen Einbaugeschirrspüler für den Haushaltsgebrauch zu handeln scheint, ist das eher unwahrscheinlich. Bei gewerblichen Geräten macht man so einen Blödsinn wie effektiv innenliegende Bedienelemente nicht, so daß sich bei denen die Problemstellung des Threadstarters auch nicht ergibt. Außerdem sind die Dinger i.d.R. so laut, daß man auch einfach hören kann, ob sie fertig sind.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ich denke, daß der von mir gebrachte Lösungsvorschlag --Verwendung einer > Master-/Slave-Steckdosenleiste in Kombination mit irgendeiner Lampe zur > Signalisierung-- das Problem mit ausreichend wenig Aufwand löst. dein Vorschlag wurde schon verworfen, bevor du ihn gemacht hast. Tom Müller schrieb: > Das mit der Energiemonitor/Master/Slave-Steckdosenleiste denke ich,würde > nicht funktionieren. Da die Stromversrogungen, die ganzen Stecker usw. > nicht sicherbar sind.
>> Da die Stromversrogungen, die ganzen Stecker usw. >> nicht sicherbar sind. Das habe ich tatsächlich überlesen. Aber was soll das heißen? "Nicht sicherbar"? Das ist eine Einbaumaschine. Die ist also in einem Einbauschrank. Und in dem bzw. hinter dem ist bei praktisch allen Einbauküchenlösungen genügend Platz, um so eine Master-/Slave-Leiste unterzubringen. Und ja, dazu muss man die Maschine aus dem Schrank ausbauen. Das dauert vielleicht 10 Minuten, dann ist die Angelegenheit erledigt. Wenn das schon zu viel ist, ist das Problem sowieso komplett unlösbar.
Ich gebe ja zu, dass moderne Spülmaschinen leise sind, aber so leise, dass man nichts mehr hört, kann ich dann doch nicht glauben... Da fehlen eher die Leuchten ausserhalb der Maschine...
Tom Müller schrieb: > Das mit der Energiemonitor/Master/Slave-Steckdosenleiste denke ich,würde > nicht funktionieren. Da die Stromversrogungen, die ganzen Stecker usw. > nicht sicherbar sind. > leider bin ich kein Profi, ich kann es nicht selber machen. > Am Idealsten wäre es halt, wenn ich wirklicn mit kleinen Aufwand es > selbst hinbekommen würden. Irgendwie widersprichst Du Dir selbst. Einerseits willst Du einen Sensor in die Maschine einbauen, andererseits ist es Dir zu schwierig, die Maschine vorzuziehen, um eine MS-Steckdose zwischenzuschalten. Welche Möglichkeit wäre für Dich denn machbar? Einen Temperaturfunk- sensor innerhalb des Spülraums anzubringen, ist m.E. aus verschiedenen, auch hygienischen Gründen nicht machbar. Vielleicht könnte man ja ein vorbereitetes Scild "Achtung! Maschine läuft!" an die Front hängen. Gruss Harald
"leider bin ich kein Profi", aber alle gemachten Vorschläge sind Blödsinn. Da gibt es nur eine Lösung: lass dir was einfallen und mach es selber!
Bastler schrieb: > "leider bin ich kein Profi", aber alle gemachten Vorschläge sind > Blödsinn. Da gibt es nur eine Lösung: lass dir was einfallen und mach es > selber! Toller Vorschlag: "Ich hab zwar keine Ahnung aber mach es selber." :-(
Schon mal was von Zitat gehört?!? Bitte nach Beantwortung dieser Fangfrage nochmal durchlesen!
Mann könnte einfach ein Loch in die sägen und ein Fenster einbauen. Da sieht man wie weit die Maschine ist. Millionen von Waschmaschinen können sich nicht irren.
Bastler schrieb: > Schon mal was von Zitat gehört?!? > Bitte nach Beantwortung dieser Fangfrage nochmal durchlesen! Ich finde es immer mehr als störend, wenn irgendwelche Poster diejenigen, die Lösungsvorschläge bringen, beschimpfen, selbst aber nichts zum Thema beitragen! :-(
Harald Wilhelms schrieb: > Einen Temperaturfunksensor innerhalb des Spülraums anzubringen, ist > m.E. aus verschiedenen, auch hygienischen Gründen nicht machbar. Die Maschine einmal ohne Geschirr durchlaufen zu lassen, sollte den Sensor in einen hygenisch wohldefinierten Zustand befördern, wenn er dann grundsätzlich mit dem Klima in der Maschine klar kommt, i.e. sich die Schutzart IP68 und Lebensmitteltauglichkeit auf die Fahne schreibt. Fraglich ist nur, ob die Funkwellen bei geschlossenen Tür ausreichend gut aus dem gewöhnlich mit Edelstahl verkleideten Spülraum entfleuchen und zum Empfänger gelangen können.
Einfach einen Saugnapf an der Maschine ankleben und derjenige der sie einschaltet muss ein Schild mit "Maschine läuft!" dranhängen. Und die Leute die sich nicht dran halten bekommen eine Abmahnung. Pfeif auf Sensoren und Warnlichter.
Harald Wilhelms schrieb: > Bastler schrieb: > >> Schon mal was von Zitat gehört?!? >> Bitte nach Beantwortung dieser Fangfrage nochmal durchlesen! > > Ich finde es immer mehr als störend, wenn irgendwelche Poster > diejenigen, die Lösungsvorschläge bringen, beschimpfen, selbst > aber nichts zum Thema beitragen! :-( Sorry, hatte dich bisher für schlau genug gehalten, ein Zitat von einer eigenen Aussage zu unterscheiden. Zitat ist das mit den ""! Beschimpft hab ich niemand, nur den TO zusammengefasst. Ok, ich war ob deiner Antwort irritiert, aber na ja, so Schweinsteiger hält zu sein.
Nase schrieb: > Mann könnte einfach ein Loch in die sägen und ein Fenster > einbauen. Gibts schon, im Mediamarkt. Tom Müller schrieb: > und zwar > fehlt allen Spülmaschienen, eine von außen sichtbare > Betriebswarnleuchte Ordentliche Maschinen kaufen. Mit ner ordentlichen Frontanzeige.
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde mich noch weiter schlau machen, bzw. mit unserem Hausmeister darüber reden, vielleicht kommen wir gemeinsam zu einer Lösung. Falls wir zu einer Lösung kommen, melde ich mich. Gruß Tom
Mein Rat: Vor dem Öffnen mal hinlauschen, ob die Maschine brummt, oder hinfassen, ob sie vibriert. So unauffällig kann sie gar nicht laufen, daß man es nicht erkennen könnte. Falls doch: Frontklappe entriegeln, aber noch nicht öffnen. Kurz warten, bis sich das Innenleben beruhigt hat / haben müßte, und dann erst aufklappen. Geht bei mir zu Hause, geht also auch auf Arbeit...
Noch'n Gast... schrieb: > Frontklappe entriegeln, aber noch nicht öffnen. Die Maschinen mit innenliegenden Bedienelementen haben keine Entriegelung, sondern verbergen sich hinter einer normalen Einbauküchenfrontblende, die mit einem stinknormalen Griff bedient werden, wie er auch an den anderen Türen und Schubladen zu finden ist. Das ist "Design". Und eine der dümmeren Ideen der letzten Jahre.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist "Design". Und eine der dümmeren Ideen der letzten Jahre. Oh, da gibt es noch mehr Kandidaten: Bedienfelder auf Cerankochplatten. Auf meine Frage, wie man die denn bedient, wenn die Nudeln gerade übergekocht sind, regelmäßiges Schulterzucken. Edelstahlfronten in "No-Fingerprints"-Beschichtung. Es war der Kühlschrank mit den meisten Fingertatschern in der Ausstellung. Ja klar kann man die wieder abwischen. Aber ich hab besseres zu tun, als in der Küche jedem Fingerabdruck hinterherzuwischen. Hochglanzfronten in Klavierlackoptik. Sicher praktisch, wenn man eine Küche zum Repräsentieren hat, in der nicht gearbeitet wird. Da passt dann auch der restliche Kram rein.
Also die Aufgabenstellung ist doch einfach: Eine nicht technisch unterwiesen Person möchte eine Anzeige für die ziemlich blöde Spülamschine. Die Spülmaschine ist in eine Küchenzeile integriert und man kann / sollte nicht an der Tischplatte oder den Fronten herum sägen oder bohren müssen. Dank der Holz-Fronten fällt die Magnetlösung aus, die wir nutzen: Der Rote Magnet sagt, dass sie läuft, der grüne, dass man sie befüllen kann. Also elektrisch gibt es da nur die Lösung mit der Master/Slave Steckdose, denn diese kann jeder installieren. Dazu muss die Maschine aber vermutlich vorgezogen werden, wenn der Stecker nicht erreichbar z.B. im Schrank unter der Spüle montiert ist. In die Master/Slave Steckdose steckt man dann eine aus dem Baumarkt bezogene kurze LED Kette, da man diese einfach, unsichtbar, und rückstandslos wieder entfernbar auf die Sockelleiste unter der Spülmaschine kleben kann. Das ganze ist für ca 30€ machbar und komplett spurlos rückbaubar. Gruß Ulrich
