Ich muss an einer Gebäudeaußenseite ein Glasfaserkabel verlegen. Es darf kein Metall drin sein, doppelte Medientrennung (Kupfer verlegen, Kupfer-LWL-Konverter mit LWL-KLupfer-Konverter) geht also nicht. Es geht um G50/125 2faserige Multimode OM2 oder OM3 mit einer Länge von 20 Metern und ich brauche ST-Stecker. Solche Kabel gibt es tonnenweise vorkonfektioniert zu kaufen für etwa 20 Euro. Nur eins fehlt bei denen immer: Ein festerer Außenmantel, der für den Außenbereich geeignet ist. Ein flexibles Leerrohr aus dem Baumarkt scheidet eigentlich aus, denn das müsste ja so dick sein, dass man das ST-Stecker-Paar durchbekommt, das macht es viel zu dick. Fertige Außenkabel gibt es auch, scheinbar immer mit Nagetierschutz und Einzugshilfe, beides brqauche ich nicht. Das macht es unnötig teuer und deswegen ist man dann auch schnell bei etwa 160 bis 200 Euro. Kennt jemand einen Kompromiss, der zwar für den Außenbereich geeignet ist, aber nicht zu viel Ausstattung (Einzugshilfe, Nagetierschutz) hat?
Nimm das Kabel für 20 Euro, kauf 2 davon. Wenn das erste tatsächlich vergammelt ist, verlege das 2te.
Andi $nachname schrieb: > Ich muss an einer Gebäudeaußenseite ein Glasfaserkabel verlegen. Es darf > kein Metall drin sein, doppelte Medientrennung (Kupfer verlegen, > Kupfer-LWL-Konverter mit LWL-KLupfer-Konverter) geht also nicht. Es geht > um G50/125 2faserige Multimode OM2 oder OM3 mit einer Länge von 20 > Metern und ich brauche ST-Stecker. Solche Kabel gibt es tonnenweise > vorkonfektioniert zu kaufen für etwa 20 Euro. Nur eins fehlt bei denen > immer: Ein festerer Außenmantel, der für den Außenbereich geeignet ist. > Ein flexibles Leerrohr aus dem Baumarkt scheidet eigentlich aus, denn > das müsste ja so dick sein, dass man das ST-Stecker-Paar durchbekommt, Wenn du die Stecker leicht versetzt zusammenbindest könnte es einfacher gehen. Alternativ Kabel mit LC-Steckern verlegen und jeweils hinten mit Patchkabeln auf ST wechseln. > Fertige Außenkabel gibt es auch, scheinbar immer mit Nagetierschutz und > Einzugshilfe, beides brqauche ich nicht. Das macht es unnötig teuer und > deswegen ist man dann auch schnell bei etwa 160 bis 200 Euro. Du kannst auch mal nach Universalkabel schauen. Zumindest die, die ich kenne sind relativ dünn (kleiner 1cm). Falls du die Stecker schon dran haben willst kann man das im Werk auch schon machen, denke aber, das wird nicht wirklich billiger als 200 Euro.
Andi $nachname schrieb: > Ein flexibles Leerrohr aus dem Baumarkt scheidet eigentlich aus, denn > das müsste ja so dick sein, dass man das ST-Stecker-Paar durchbekommt, > das macht es viel zu dick. Dann musst Du ein geschlitztes Rohr nehmen oder selbst schlitzen, alternativ Kabelkanal mit abnehmbaren Deckel. Diese sollten natürlich für aussen geeignet, sprich UV-beständig sein.
