Könnte man mit einem cpld ein paralleles interface zu einen seriellen flash speicher machen und den speicher dann mit 4 mhz ansprechen? oder haut das mit den timing nicht hin? Ich hab bei atmel gesehen das die speicher mit maximal 20 mhz angesprochen werden oder so, aber das bezieht sich ja auf das serielle interface des speichers denke ich.
Und wenn du das serielle mit dem parallelen nachbildest? Also einfach die nicht benötigten Leitungen des parallelen Interfaces offen lässt? Musst halt ein bisschen aufwendigeren Code schreiben. Ich habe das mal so gelöst, hab nur eine zusätzliche Portleitung gebraucht, um den seriellen Speicher zu (de)aktivieren, weil ich am Datenbus noch RAM usw. hatte. Ist nur so ne Idee, weiss nicht, ob das für dich brauchbar ist... Gruß Ralf
Die Frage ist mit was steuerst du das parallele Interface an. Ich vermute mal eine langsamme MCU, zb. 1Mhz maximaler Takt für das parallele Interface. Der CPLD mit zb. 40Mhz getaktet der dann das Flash mit 20Mhz ansrechen soll. Also um die effektive Zugriffszeit der MCU auf den Flash 20x zu beschleunigen. Ansonsten sehe ich keinen realen Sinn in einer solchen Ansteuerung. Zur Frage an sich: ja es würde gehen, aber unterschätze nicht den Aufwand und die nötigen Resourcen im CPLD. Es hängt davon ab was der CPLD alles an Modis unterstützen muß, also Schreiben, Lesen, Random Zugriff oder sequientieller Zugriff etc. pp. Du benötigtst auf alle Fälle: - 8 Pins, InOut High-Z paralleles Interfaces - 1 Pin, Input Synchronisation bzw. Signal das jetzt das parallele Interface gültige Daten enthält, sozusagen Schreib Startsignal, - 1 Pin, Input Synchronisation bzw. Signal das jetzt das parallele Interface gülte Daten holen soll. - 1 Pin, Clock Input des CPLD - 1 Pin, Clock Output für Flash - 1 Pin, MOSI Output für Daten CPLD->Flash - 1 Pin, MISO Input für Daten Flash->CPLD - 1 Pin, Output ChipSelect für Flash = RESET = ca. 15 Pins wenn ich nich was vergessen habe. Es handelt sich im Grunde um einen "Parallel zu SPI" Umsetzer. Gruß Hagen
Es geht mir vor allem darum den speicher programmieren zu können, ich habe mir gedacht die seriellen leitungen des speichers aus zu führen um den speicher dann irgendwie zu programmieren. ich denke anders rum ist es vielleicht logischer, indem ich ein serielles Protokoll im cpld implementiere das dann SPI zu Parallel übersetzt um den speicher an zu sprechen. Wo finde ich ein Beispiel projekt bei dem ein einfaches serielles protokoll implementiert ist? Ich will den speicher schreiben und auslesen können (in einen stück oder in blöcken) - vielleicht geht das dann über ein parallel port kabel? aber das wäre dann sicherlich ziemlich langsam (es geht um 1MB). Ich brauche im grunde einen in-system-programmierbaren flash speicher im bereich 512Kb-2Mb mit paralleler ansteuerung.
