Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tischmultimeter P-4015A Peaktech
von Hightech (Gast)
mir ist ein o.G. TiMu zugelaufen.
Folgender Fehler:
Im Widerstandsmessbereich keine klare Anzeige, geht z.B. nicht auf
000,00 sondern auf 167.78Ohm oder kOhm MOhm
Wenn ich den Messbereich ändere bleibt die Zahl z.B. auf 1,6778 Ohm.
Am Eingang kann ich aber den veränderten Messstrom messen.
Am MAX134 kommen auch verschiedene Spannungen an, je nach Messbereich
und Widerstand.
Es gibt eine externe Referenzspannung von 1,2V.
Kälte/Wärme/Klopfen ändert nichts am Verhalten.
Spannungen und Ströme werden korrekt angezeigt.
Es gibt von dem MAX ein Eval-Board, wo man das Prinzip erkennen kann:
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/124/45/1244586/max134evkit.pdf
Und Datenblatt vom Max
http://datasheet.elcodis.com/pdf/8/18/81816/max134cmhd.pdf
Das Datenblatt stimmt auch überhaupt nicht mit der Beschaltung auf der
Platine überein.
Hilfreich wäre sicher ein Schaltplan vom P-4015A oder MXD4050
Wo soll ich noch suchen ?
Aber vom Verhalten her deutet es für mich auf einen kaputten MAX134 hin
oder ?
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20140830_1608_93-193-164-85_93-193-164-85_IMG_4608.JPG
von Harald W. (wilhelms)
Unbekannte Tiere würde ich zum örtlichen Tierschutzverein bringen. :-)
Ich habe jetzt nicht das ganze Datenblatt durchgelesen, aber solche
ICs haben typisch eine sog. "Holdfunktion", die über einen speziellen
Pin aktiviert wird. Im Bereich dieses Pins solltest Du als erstes
suchen.
> Bild
Bist Du "der" Finger? :-)
Gruss
Harald
von Boris H. (Firma: omfbv) (hightech75)
Neee, nur ein Anhänger :)
von Anja (Gast)
Vielleicht testweise mal den PTC im Widerstandsmeßkreis brücken?
Gruß Anja
Den hatte ich auch schon im Verdacht und ausgelötet, der wars leider
nicht.
