Hallo ich möchte mir eine Lötrauchabsaugung kaufen hat jemand Erfahrung mit solchen billigen Absaugungen wie dieser hier: http://www.conrad.at/ce/de/product/588318/Loetrauchabsaugung-TOOLCRAFT-ZD-153-230-VAC-23-W-60-mh?ref=list
Habe keine Erfahrungen damit, aber dieses Ding bläst einfach alles nach hinten raus. Einzige Filter ist die Matte vorn und die wird nur grobe Bestandteile filtern. Wenn du wirklich ne echte Lösung willst, dann musst du die Luft abführen, nach draußen. Das Teil baust du dir für ein paar Euro selbst.
Nein das taugt nix. Der Ventilator ist mit der Filtermatte davor viel zu schwach. Der Dampf wird nur abgesaugt wenn die Leiterplatte direkt davor liegt. Am besten bei offenem Fenster Löten und ggf. den Dampf mit einem kleinen Lüfter in Richtung des Fensters pusten. Eine geeignete Absaugung kostet mehrer Hundert Euro...
Denkbar wäre auch, eine handelsübliche Dunstabzugshaube für die Küche zu nutzen. Preiswerte Modelle kosten deutlich unter 100€ und ziehen locker 300-400 Kubikmeter pro Stunde weg. Da die Dinger aber für den Basteltisch zu laut und oft auch recht sperrig sind, könnte man sie abgesetzt betreiben und mit gängigem Lüftungskanal verlängern. Optimal wäre natürlich Abluftbetrieb ins Freie hinaus - etwa in einen stillgelegten Heizungskamin. Aber der Modus Umluft dürfte auch viel bringen.
Es gibt doch diese flachen Lüftungskanäle, die mit denen die Abzugshauben nach draußen geführt werden. da passen 80ziger Lüfter rein. Zwei oder drei von den Lüftern, das Ganze über den Arbeitsplatz aufgehängt wie eine abgesetzte Neonlampe und du hast eine prima Absaugung nach draußen. Wenn dann noch ne Lampe von der Decke hängt, kannst du da ein Netzteil dran klemmen und die Stromversorgung mit an den Seilen runter zu den Lüftern führen. Für diese Luftkanäle gibt es jede Menge Anschlussstücke, sodass du damit nach Herzenslust die ganze Sache schick an die frische Luft legen kannst.
In Anbetracht der Tatsache, dass so eine Absaugung immer im Wege ist, würde ich für den letzten Meter ein flexibles Rohr (Alu) verwenden. Das kann man zur Seite drücken und hat somit Platz, wenn's nicht gebraucht wird. Abschlüsse - meist ein optisches Problem - Übergänge auf Normalrohr (starr, oft 100-er) und auch passende Lüfter, bekommst Du im Baumarkt Deiner Wahl.
Ja, auf dem Balkon löten ist besser billiger und gesünder.
Grüße Löti
Hallo Ma X. Ma X. schrieb: > Hallo ich möchte mir eine Lötrauchabsaugung kaufen hat jemand Erfahrung > mit solchen billigen Absaugungen wie dieser hier: Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten#L.C3.B6trauch_Absaugung.2FBeseitigung Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Das Ding ist Unfug. Das Gift bleibt in der Raumluft. Wenn Du wirklich absaugen willst ist Abluft zu Fortluft zwingend erforderlich. Natürlich brauchst du dann auch Zuluft, sonst saugst du einfach nur einen gewissen Unterdruck ohne Luftstrom. http://de.wikipedia.org/wiki/Luftarten Gute Punktsaugarme kosten GELD. Liegen aber oft auf dem Schrott bei einschlägigen Unternehmen. http://www.alsident.com/default.asp?id=9&lang=en In den Tisch reinsaugen ist richtig gut, weil dann der Arm nicht stört. Das bedeuted aber das die Tischoberfläche porös sein muss und Kleinteile "verschwinden". Wenn man weniger Öffnung oder mehr Geschindigkeit braucht, reicht ein Blatt Papier. Ein Freund hat sich einen Tisch mit einer 120*200 Saugöffnung (Lochblech) gebaut - klasse Teil das. Saugmotor ist ein alter Staubsauger, der im Schuppen aussenvor steht. Der Staubsaugerschlauch und ein Schalter sind durch die Wand geführt. Zuluft strömt aus der Wohnung nach. Ein Dunstabzugshaubenmotor macht mehr Volumen, aber oft ist die Kennlinie zu steil, und bei kleinen Schläuchen und hohem Druckabfall im Kanal ist dann 0-Volumen übrig. Ich lüfte einfach nur.
Wenn man zu Hause lötet dann will man ja nicht dass einem das Zeug ins Gesicht steigt und im Raum will man es auch nicht haben da es einfach nur widerlich stinkt. Am besten ist es wenn man ein Rohr nutzt (ist günstig) und die Gase über ein flexibles Plastik-Rohr, welches man aus dem Fenster hängen lässt nach draußen befördert. Ich habe mir einen kleinen Kasten mit einem Lüfter gebaut der an einer günstigen Position in etwa in der Mitte der Rohrstrecke sitzt. Am Lötplatz habe ich einen zusätzlichen 12cm Lüfter mit einem Gitter davor, dieser drückt die Luft von der Platine weg in Richtung Rohrtrichter. Über dem Bereich wo ich löte habe ich noch eine kleine Glasplatte mit einem kleinen Holzrahmen hingestellt, dadurch kann der Dampf mir nicht ins Gesicht steigen und der Rauch kann viel effektiver vom Werkstück weg gesaugt werden.
