Hallo, ich benötige Hilfe bei der Suche eines Servo/Schrittmotor-Systems. Erstmal die Daten: Das Gesamtsystem sollte ein Moment von 4+/-0,2Nm bei einer Drehzahl von 300min-1 abgeben(also mit Getriebe). Welcher Motor ist da besser geeignet, BLDC-Servo oder Schrittmotor? Von welchem Hersteller?(sollte langlebig, möglichst kompakt aber nicht zu teuer sein) Und welche Steuerung oder kann man die Steuerung selber bauen wenn eine Positionsgenauigkeit von 1° erforderlich ist? Mfg Markus
Hallo Markus, welche Steuerung geeignet ist hängt sehr davon ab, ob es ein privates "Bastelprojekt" oder eine kommerzielle Anwendung ist. 300 U/min könnte man mit einem Schrittmotor ohne Getriebe machen. Damit der Motor nicht zu groß werden muss, vielleicht mit einer Riemenstufe, die 2-3 fach untersetzt. Damit erreicht man auch eine Entkopplung von Motor und Last in Hinblick auf mögliche Resonanzen. BLDC wäre im Prinizip genauso möglich, der Aufwand ist aber höher. Du benötigst zumindest Hallsensoren als Feedback für die Kommutierung, für die Positionierung im Gradbereich eher einen Encoder, der zusätzlich zum Motor verdrahtet werden muss. Bei typischen Nenndrehzahlen von 3000-6000 U/min wäre ein Getriebe von 1:10 bis 1:20 erforderlich. D.h. ohne Berücksichtigung der Getriebeverluste müsste der Motor 0,2-0,4Nm liefern können. Das sind Motoren mit Leistungen im Bereich 50-100W, die kosten schon ein paar Euro. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Wie wäre es hiermit: http://de.nanotec.com/produkte/1604-pd4-c-hochpoliger-plug-drive-dc-servomotor/ Da ist die Steuerung schon bei. Dazu wie oben beschreiben noch eine einstufe Untersetzung mittels Riemen.
