Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais Belastbarkeit ohne Schaltvorgänge
von Jobst Q. (joquis)
Wenn ein Relais nur geschaltet wird, wenn keine Spannung anliegt und
kein Strom fließt, müsste die Spannungsbelastbarkeit doch höher liegen.
Konkreter Fall: Ich bin am Überlegen, für einen Buschwerkhäcksler mit
Drehstrom eine Automatik zu bauen, die auf Tastendruck den Motor für 2
Sekunden ausschaltet, ihn für 5 Sekunden im Rückwärtsgang laufen lässt,
wieder 2 Sek Stop und dann wieder vorwärts. Das Umschalten der
Drehrichtung würde in den Pausen stattfinden, also im spannungslosen
Zustand.
Meine Frage, würden dafür auch Relais ausreichen, die für 250V ausgelegt
sind? Die Frage ist nur theoretisch, denn 400V Relais kosten ja auch
nicht die Welt.
Für das An- und Ausschalten würde ich natürlich ein Drehstromschütz
nehmen.
von Fabian F. (fabian_f55)
Wenn die Relais nur Spannungsfrei geschaltet werden ist eher die
"Insulation Resistance" und die "Surge withstand voltage" zwischen den
Kontakt relevant.
Ich benutze auf einer Platine Releis um 200V DC umzuschalten, obwohl die
Relais nur 130V Dc schalten können. Die Spannung trenne ich mit einem
Thyristor un Pole den Strom mit den Relais um. Der Kriechstrom im
offenen Zustand sind rund 5µA. Die Surge Resistance ist bei dem Relais
1500V.
Die Reilais dürften aber unter keinen Umständen 200V direkt trennen,
sonst gehen die sofort in Flammen auf. Das darf also auch nicht
passieren wenn. z.B die Software abgeschmiert. Ich hab es so gelöst,
dass die Relais erst dann schalten, wenn die Spannung die Anliegt unter
5V ist.
von Georg (Gast)
> 5V ist.
Beim Einschalten geht das ja, aber beim Ausschalten? Wie soll dein
Umpolrelais den Einzustand halten, wenn keine Spulenspannung da ist??
Georg
> Georg
Bi-stabiles Relais? Braucht nur beim Umschalten Strom.
"HFD3-005-L2" bei Reichelt wennst einen Blick ins Datenblatt werfen
willst...
von Paul Baumann (Gast)
Jobst schrub:
Ist das nicht die Schrittfolge von Tango?
Makro:
 Gehschritt, Gehschritt, Wie-geschritt.
 Rück, Seit, Schluß
 Eins: Schnell, schnell, lang
 Zwei: Schnell, schnell, lang
call Makro
MfG Paul
