Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais mit IRLU024N ohne Diode schalten
von Stefan F. (Gast)
Da der IRLU024N eine "fully avalance rated" Diode enthält, nehme ich an,
dass ich damit ein Relais ohne zusätzliche Freilaufdiode schalten kann.
Die Schaltung soll handelsübliche Relais und Schütze ansteuern - ich
möchte mich nicht auf ein konkretes Modell festlegen. Ich gehe von
maximal einen Schaltvorgang pro Sekunde aus.
Im Datenblatt steht, dass die maximale Energie je nach Temperatur im
Bereich um 50-100 mJ sein darf. Mit dieser Angabe kann ich jedoch nichts
anfangen, weil ich nicht weiß, wieviel Energie ich von Relais zu
erwarten habe.
Kann ich auf die zusätzliche Freilaufdiode verzichten?
Es geht um eine Schaltung von und für Bastler, sie muss nicht höchsten
Ansprüchen genügen, soll aber natürlich zuverlässig arbeiten.
von Falk B. (falk)
@ Stefan us (stefanus)
>erwarten habe.
E = I^2 * L
Wenn die Energie im Relais kleiner als die maximale Avalancheenergie
ist.
Zu Schützen schrieb jemand woanders, dass Werte um 20mA und 10H normal
seien. Das wären 4mJ. Passt also locker.
Ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Danke.
von Easylife (Gast)
Die Diode im MosFET kann die Spannung, die die Relaisspule beim
Abschalten erzeugen wird, nicht ableitet - sie ist in entgegengesetzt
gepolt.
Um zu verhindern, dass V(BR)DSS von 55V überschritten wird, brauchst du
die Freilaufdiode.
von Easylife (Gast)
Sorry, Blödsinn gepostet. Nicht die Diode leitet die Energie der
Relaisspule ab, sondern der MosFET selbst kann bei Überspannung eine
gewisse Energiemenge ab.
Kommt halt sehr auf das Relais an, ob du die max. zulässige Energie
einhalten kannst.
Deswegen würde ich dann doch lieber einer Freilaufdiode vertrauen...
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Wieviel Tausend Stück willste denn herstellen, dass an den Dioden
gespart werden muss?
Ansonsten gibts noch die guten alten ULN wie ULN2803, da ist dann
Transistor+Schutzdiode verbaut.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Ich nehme an der TO kommt nicht an die Versorgung des Relais dran / will
dafür keinen extra Anschluss.
Wie wäre es mit einem TVS parallel zum FET?
> dass an den Dioden gespart werden muss?
Nur einen Prototypen. Normalerweise schraube/löte ich die Diode immer
direkt an die Spulenanschlüsse des Relais. Das Relais befindet sich
extern und wird vom Anwender installiert. Falls er vergisst, die Diode
einzubauen, soll die Platine nicht gleich kaputt gehen.
von Falk B. (falk)
Dort gehört es aber nicht hin. Die Diode soll den Transistor schützen,
nicht die Relaisspule. Also gehört die Diode an den Transistor und von
dort gehen dann zwei Leitungen zum Relais. Das hat auch den Vorteil,
dass die Induktivität der Zuleitungen mit abgefangen wird.
