Guten Abend, Ich betreibe abends eine LED-Beleuchtung mit Dimmer an einer 12V Autobatterie mit 50Ah, die ich tagsüber bis 14,5V mit einem Solarregler + Module auflade. Bei LiPo's ist es ja so das der Vollgeladen 4,20V hat, die Normalspannung leigt bei 3,7V und bei 2,5V sollte man in wieder dringend aufladen. Wie sieht das mit den Bleisäure-Akkus aus? Meine LED-Leuchte verbraucht ca 1A, nach 3-4 Stunden liegt die Spannung bei etwa 12,2V...ist das normal das die Spannung so schnell fällt? Bei welcher Niedrigspannung sollte ich meine LEDs abschalten und den Bleiakku wieder dringend laden? Der Akku ist neu habe in selbst mit der Säure aus den Flaschen befüllt...danach war der erst mal 3-4 Stunden lauwarm rundherum:-) Und dann verstehe ich die Angaben auf den Akkus nicht so recht: 50Ah steht da drauf! Ich kann doch unmöglich 50 Stunden lang 1A aus dem Akku verbrauchen, danach ist der doch kaputt oder? Ein Fachmann hat mir mal gesagt das man aus einem 50Ah Akku maximal 25Ah verbrauchen kann, weil ja die Spannung auch noch abfällt und der Akku dann futsch wäre.
Hallo, LED zu den sogenannten nonoptatischen Verbrauchern. Durch die negative Rückkopplung kann es schon vorkommen, dass die Spannung stark sinkt. Im Akku bleibt aber noch genügend Power drinnen.
Eine Solarbatterie oder eine für USV würden diese Art der Belastung besser überleben. Für diese Typen kenne ich einen Tiefentladeschutz, der bei 11V abschaltet. Ganz böse ist, eine entladene Batterie leer stehen zu lassen. Das frißt Kapazität. Von daher sind die max. 50% Entnahme schon ein brauchbarer Weg.
Daniel V. schrieb: > Und dann verstehe ich die Angaben auf den Akkus nicht so recht: > 50Ah steht da drauf! Ich kann doch unmöglich 50 Stunden lang 1A aus dem > Akku verbrauchen, danach ist der doch kaputt oder? Kaputt ist er wenn man das einmal macht nicht, nur leer. Normale Auto-Batterien mögen vollständiges Entladen aber nicht, das machen die nur ein paar Mal mit. AGM und EFB machen das viel öfter mit.
Die Kapazität einer Starterbatterie ist für eine 20-ständige Entladung definiert. Also 20h lang 2,5A. Bei 1 A kommst du locker über die 50 Stunden. Aber: Starterbatterien sind nicht zyklenfest. D.h. sie wird schnell sterben. Besser sind Traktionsbatterien oder Solarbatterien. Achso, Entladeschlussspannung ist 10,8 V.
Led schrieb: > Durch die negative Rückkopplung kann es schon vorkommen, dass die Spannung stark sinkt. Was meinst du damit? Der Dimmer ist mit einem 555 + Mosfet. Tiefentladeschutz ist in dem Laderegler schon drin: Load OFF bei 11,5 Load ON bei 12,0 Charge OFF bei 14,4 kann man alles manuell einstellen.
> nonoptatischen
Wow, Google null Treffer.
Mal sehen wann Google hier vorbei kommt, dann sind's 3 :D
Martin suchte im Beitrag #3784878: >> nonoptatischen > > Wow, Google null Treffer. > > Mal sehen wann Google hier vorbei kommt, dann sind's 3 :D Zu nonoptat (könnte ja was chemisches sein) findet der Gockel EINEN "Treffer". LOL
