Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Anbieter(am besten aus der Schweiz oder aus Deutschland)für Sn42Bi58 Lötzinn. Ich bin bis jetzt leider noch nicht fündig geworden, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke & Gruss Cédéric
Ist die genaue Legierung wichtig oder kommt es nur darauf an, ein besonders niedrigschmelzendes Lot zu haben?
Die Legierung sollte genau so sein. Am liebsten wäre mir ein Lötdraht, aber gibt es das überhaupt? Mittlerweile bin ich auch auf die Paste gestossen, aber kann ich die mit einem Lötkolben löten?
Das Zeug hat einen Schmelzpunkt von 138 Grad Celsius. Dadurch kann fast schon mittels Zeigefinger gelötet werden. ;-) MfG Paul
Also wenn es genau diese Legierung sein soll, kann ich nicht helfen. Wir haben hier von "Felder Löttechnik GmbH" ein Lot mit Schmelzpunkt 95°C, hatten wir für das Auflöten von metallisierten Peltier-Elementen verwendet. Schmelzpunkt ist aber nicht alles, es muß auch fließen. Wir haben dazu ordinäres "Lötwasser" verwendet, das aber danach gründlich in einem Ultraschall-Bad und dann noch mit destilliertem Wasser abgespült werden mußte. Mit diesem Lot und Flußmittel habe ich auch ab und zu Power-LEDs aufgelötet, das hatte den Vorteil, daß ich alles wirklich ewig lange bei 110°C brutzeln konnte, bis ich alle LEDs mit der Pinzette an den richtigen Platz gerückt hatte. Von diesem Lot kann ich gerne kleine Proben abgeben, wir mußten damals vor ca. 10 Jahren 3kg kaufen, davon sind heute noch gefühlte 2,9kg übrig... hat allerdings 3mm Durchmesser und wie gesagt keine Flussmittelseele. Viele Grüße Tom.
Cédéric schrieb: > ein Lötdraht, aber gibt es das überhaupt? Stannol Massivdraht - Bi58Sn42, Bi57Sn42Ag1 Ein Haendler der Stannolprodukte vertreibt sollte das auch bestellen koennen. http://www.stannol.de/fileadmin/Service/Dokumente/Dokumente_TDB/D/TDB_LD_Massivdraht_SnBiAg_DE.pdf
Achso, "MOQ" Minimum Order Quantity, 10Kg, also vergiss es :( Hatte ich vorhin nicht drauf geachtet.
Hätte SnBi58 als Paste. Klar kann man die auch mit nem Kolben löten, so manch einer bestückt SMDs in die Paste, und lötet aber von Hand...
Sorry dass ich auf den alten Thread antworte. Tom Tom H. schrieb: > Also wenn es genau diese Legierung sein soll, kann ich nicht > helfen. > ... > Von diesem Lot kann ich gerne kleine Proben abgeben, wir mußten damals > vor ca. 10 Jahren 3kg kaufen, davon sind heute noch gefühlte 2,9kg > übrig... hat allerdings 3mm Durchmesser und wie gesagt keine > Flussmittelseele. > Sorry, dass ich den alten Thread wieder vorhole. Direkte Nachricht an Tom geht wegen GMX Problemen nicht. Tom, steht das Angebot noch?
z.B. hier https://www.ebay.de/itm/17-48-100g-Mechanic-Lotdraht-Lotzinn-40g-0-4mm-HBD-366-Solder-Wire-SN42-BI58/293080270189 die Frage ist dabei, ist da Flussmittel drin, falls nicht, reicht ein übliches Kolophoniumhaltiges, oder braucht man durch die niedrige Temperatur was spezielles? Lötpaste mag da gar nicht so verkehrt sein, da ist sicher genügend Flussmittel enthalten.
Danke fuer den Wink mit dem Zaunpfahl. Mit dem Stichworten SN42 BI58 habe ich z.B. 910-SMDIN52SN48 gefunden.
