Forum: Haus & Smart Home welches netzwerkkabel: CAT5e geschirmt oder 6 U
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Hallo zusammen, folgendes Problem: Mein Einfamilienhaus, 100te kilometer
Leerrohr, aber dünne Schläuche (16mm? die
"Standard-Installationsschläuche" halt). Nun brauch ich Netzwerk in
einem der Kinderzimmer. Von der (getrennt verrohrten) Dose in der Wand
gehts ca. 10m zum Etagenverteiler (wo alle Leerrohre des Stockwerks
zusammenlaufen) und von dort in einem dicken 40er Rohr ca. 20m zum
Technikraum im Keller, wo auch der 19"-Schrank mit dem Patchfeld und
Switch steht. Dieses Rohr ist exklusiv für Netzwerk vorgesehen, und ich
komm auch "extra" aus der Wand, nicht im Elektro-Hauptverteilerschrank.
Mein Problem: mein "gutes" geschirmtes Cat6-Kabel ist zu dick, zwei
Stück davon krieg ich nicht in das dünne Leerrohr vom KiZi zum
Etagenverteiler (Mist, 300m Kabel umsonst gekauft)
Nun habe ich zwei dünnere Kabel zur Auswahl: Cat5e Foliengeschirmt
(F/UTP) oder Cat6 ungeschirmt (U/UTP).
Bis auf die kleine Schleife (rein-Bogen-raus) im Etagenverteiler läuft
alles getrennt verrohrt.
Welches soll ich nehmen?
(zur Info: ich brauch wirklich eine Entscheidung zwischen den beiden,
Bestellen des "idealen" Kabels wäre möglich, geht aber nicht, ich muss
heute noch Kabel holen und einziehen, morgen früh kommt der Tischler)
von Peter II (Gast)
egal, beides ist für Gigabit mehr als ausreichend.
Wenn du noch mehr willst, lege Glasfaser, das ist noch dünner.
 "egal" hilft mir bei der Entscheidungsfindung jetzt nicht wirklich ;-)
beide lagernd, beide annähernd gleich teuer (wobei egal, zahlt die
Firma), ich muss nur a oder b sagen.
Ist derzeit keine Option, da keine Infrastruktur verfügbar (oder hast du
einen 24P Glasfaser-Switch im keller?)
Peter II schrieb:
> lege Glasfaser
Noch ein KO-Argument: Dann kann ich das nciht anschließen:
Beitrag "Re: drei alte Telefone verbinden"
von Lothar S. (loeti)
> Cat6 ungeschirmt
Lothar S. schrieb:
>> Cat6 ungeschirmt
Ich tendiere auch dazu. Sorgen macht mir das kurze Stück im
Etagenverteiler (zur Not schirme ich das mit Alufolie :-)
Warum rätst du zu Cat6?
von Peter II (Gast)
warum machst du dir da sorgen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
Kabel mit ungeschirmten Paaren und ohne Gesamtschirm (Unshielded Twisted
Pair). Im deutschsprachigen Raum werden UTP-Kabel kaum eingesetzt,
weltweit sind es jedoch die meistverwendeten Kabel für Ethernet-LANs (>
90 %).
wenn du nicht gerade die Stromversorgung von deiner Umgebung bei dir
durch Haus fliest, spielt es wie oben schon geschrieben überhaupt keine
rolle.
Im notfall geht sogar ein Telefonkabel bei den paar Metern.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> mein "gutes" geschirmtes Cat6-Kabel ist zu dick, zwei Stück davon krieg
> ich nicht in das dünne Leerrohr vom KiZi zum Etagenverteiler
Man könnte auch einfach nur ein Kabel einziehen. Falls du im
Kinderzimmer doch mal mehr als einen Anschluss benötigst kannst du immer
noch einen Switch anschließen.
Nein, das ist dann die Art Provisorium, die ewig hält, und über die man
sich ein leben lang ärgert. Die Doppeldose möchte ich wirklich sauber
beschaltet haben.
Außerdem: ich brauch einmal Ethernet, und einmal "analgog" für das hier:
von Test (Gast)
Brauchst du wirklich GBit im Kinderzimmer ? Wenn nicht reicht doch
1kabel für zwei Dosen !
> beschaltet haben.
von Axel L. (axel_5)
Finde ich immer süss, solche Aussagen.
Mein Sohn merkt immer sofort, wenn er nur 100 MBit hat.
Wenn irgendwer im Haus solche Datenraten braucht, sind das die Kinder.
Gruss
Axel
Mein großer ist zwar erst 9, und merkt (und braucht) es noch nicht, aber
ich fürchte du hast mehr als recht ;-)
Wie haben wir früher nur überleben können ohne GBit... ;-)
Naja es muss ja jeder selber wissen worüber er sich "ärgert". Was daran
provisorischer ist als eigentlich nicht gewollte Kabelarten einzuziehen
weiß ich auch nicht wenn du eh noch Telefon "brauchst" gibt es doch auch
so Kombidosen mit einmal LAN und einmal Telefon...
Geringere Dämpfung = höhere Reichweite.
Grüße Löti
von Peter II (Gast)
und wo soll da jetzt der Vorteil bei festen 30m sein. Beides geht bequem
bis 100m
> ...bei festen 30m sein...
Einmal quer durchs Haus in Kabelkanälen mit 30m. Dreamweaver!
Grüße Löti
von J. A. (gajk)
Warum müssen ZWEI Kabel in das Leerrohr?
Nimm das mit der Folienschirmung. Speedmäßig wirst du keinen Unterschied
merken, es sei denn du bist Hochgeschwindigkeitsbörsenmakler und dein
Haus steht neben der Börse. Die Folie hilft vielleicht, die eine oder
andere Störung abzufangen.
von J. A. (gajk)
Sprich mit deinem Sohn drüber!
von J. A. (gajk)
> beschaltet haben.
Was wollt ihr denn im Haus für Daten übertragen? Das ist doch einfach
nur Hype.
von Deneriel (Gast)
Ist nicht mehr heute, sondern übermorgen - aber für was hast du dich
denn nun entschieden?
Bei Gigabit muss das Kabel 250MHz verpacken. Da würde ich das nehmen was
an diesem Wert näher dran ist.
Ich habe mit schlechtem ungeschirmten Kabel schon instabile
100Mbit-Verbindungen auf 10m gehabt. An Gigabit ist da dann nichtmal zu
denken.
Im Zweifel lieber EIN gescheites Kabel als zwei die die Datenrate nicht
schaffen.
Idee: Cat6 Patchkabel und Keystone-Module am Ende. Patchkabel (Litze)
und LSA-Leiste verträgt sich nicht besondert gut (Garant für
Wackelkontakte), aber die Keystone-Module werden normalerweise in
zwangsgeführter Schneid-Klemm-Technik verbunden. Damit sollte das gehen
und Patchleitung ist deutlich dünner als Verlegeleitung.
Und bei 16mm-Rohr ist eh die Frage: Wellrohr oder glattes Rohr? In ein
Wellrohr wirst du vermutlich auch die ungeschirmten Kabel nur
"vielleicht" rein bekommen. Im Zweifel mit Vaseline oder professionellem
Kabelgleitgel nachhelfen.
Weil die Dose eine Doppeldose ist, und ich jeden Anschluß vollständig
beschaltet haben will.
ich hab das ungeschirmte CAT6 (U/UTP) genommen, und auch schon verlegt.
Wellenrohr. Einziehen ging aber absolut problemlos (und Kabelgliss
gehört sowieso zur Haushalts-Grundausstattung)
von Peter II (Gast)
> Grüße Löti
Dafür reicht --laut Spezifikation-- Cat5 UTP. Auf 100m Länge.
U steht für ungeschirmt.
Wenn Probleme auftreten, dürften die weniger am Kabel selbst als an
flauen Crimpungen an Steckern, flau aufgelegten LSA+-Kontakten oder
Experimenten wie Verlegekabel mit RJ45-Steckern liegen.
Oder, sofern wir den seltenen Fall einer Industrieinstallation haben:
Irgendwelchen parallelgeführten Leitungen, die durch einen
Wechselrichter verseucht werden. Aber wer hat sowas schon zu Hause?
von Netzwerkschrauber (Gast)
Bei den ganzen Cat. Kabel-Diskussionen frage ich mich immer, wo
plötzlich Cat.6 (250MHz) herkommt. Das war mir bis ein paar Jahren immer
als nicht Standardisiert bekannt und überall wo ich damals nachgesehen
habe wurde abgeraten.
Soweit ich weiss, ist auch nur Cat.6a (500MHz) halbwegs genormt und
ziemlich exotisch.
Meiner Meinung nach nimmt entweder Cat.5e, Cat.7 oder gar nix.
Schirmung ist nett, aber wie schon oft angesprochen auch für 1Gbit
unnötig. Wenn allerdings andere Signale als Ethernet in Frage kommen
sehr vorteilhaft.
-> die Billigstvariante für alle Ansprüche ist Cat.5 UTP, das ist 100MHz
   und geht praktisch auch mit 1Gbit Ethernet. Das dünnste Kabel hier
   ist unter 5mm im Durchmesser (AWG26), auch wenn ich das auch nie für
   1Gbit Netzwerk nehmen würde...
-> für Gbit sollte es dann schon Cat.5e (100MHz) mit Schirmung sein,
   da ist das Übersprechen genauer spezifiziert und man hat ein paar
   Reserven.
-> für 10Gbit/40Gbit sowie als Universalkabel bei Neuinstallationen
   nimmt man Cat.7 (600MHz), besser Cat.7a (1Ghz). Das hat u.a. den
   Vorteil, das es einen größeren Querschnitt (AWG 23..22) haben
   muss als das Cat.5 (AWG26..24).
Zumal Cat.7 Kabel auch nicht mehr teurer ist als Cat.6a und da immer
Schirmung dran sein muss (in 99% der Fälle ist das dann PiMF).
Ich bin mir allerdings im Klaren darüber, dass RJ-45 nicht mit Cat7
Standardkonform geht, weil die Stecker zu "schlecht" sind. Man erhält
dann irgend ein Zwischending mit Cat.7 Kabeln und Cat.6 Dosen.
Die Dosen/Patchfelder kann man aber immer noch tauschen, die Kabel
liegen i.d.R. 30 Jahre in der Wand.
Netzwerkschrauber schrieb:
> Meiner Meinung nach nimmt entweder ... oder gar nix.
Das sit dan aber doch die sehr extreme Variante, passt dafür dann aber
halt auch gut durchs Leerrohr ;-)
Ist das dann das berüchtigte "WLAN-Kabel"?
von Homenetzbastler (Gast)
warum kein Kompromiss?
eins von deinen vorhanden Cat6 Kabeln und ein 5e dazu.
für dein Telefon wird das immer reichen und wahrscheinlich sogar fürs
1Gbit Netz.
von J. A. (gajk)
...hüstel, da bin ich ja mit meiner Sonderlösung "Litze + RJ45 statt
Verlegekabel und Dosen" ja noch mal davon gekommen.
Beitrag "Netzwerk-Anschlussdosen für flexible Kabel"
von Thorfinn (Gast)
nimm CAT5e mit Schirm
Schirm ist immer gut auch wenn die Bemerkung "Respektabstand ist eine
überbewertete Grösse" immer kommt.
Irgendwelche schiefen Lasten und das ganze drahtlose Gerödel machen
Ärger.
Ausserdem brauchst du sehr gute aktive Komponenten um 1GB wirklich zu
switchen und zu routen. Das schafft vieles der angebotenen SoHo Technik
nicht (auch wenn 1GB Switch auf dem Karton steht).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren 10GB/s
wirklich in SoHo Technik erreicht werden. Dafür gibt es einfach keinen
Markt. Die Leute wollen Wifi.
CAT5e reicht für 1000BaseT. Damit kannst du mehrere 4k Streams bei
heutigen Komprimierungstechnikken übertragen. Oder will Sönniken mit
unkroprimiertem 4k raw 4/4/4 mit Datenlager im Keller arbeiten?
1 GBit/s fürs Backup reicht, das muss ein Netzwerkspeicher erstmal
verarbeiten können.
Wenn Sönniken sich bei <100 MB/s ins WAN beschwert solltest du ihn mal
über die Schulter gucken, wozu er solche Bandbreite braucht.
Die Hosting Server für Ubuntu kann er auch in den Keller stellen.
Die Erwartung, dass es "fürs Leben" halten solle, ist IMHO übertrieben.
Deine aktiven Komponeneten werden nicht so lange leben. Wenn deine
aktiven Komponenten in Kuzunft Glasfaser wollen, dann kannst du immer
noch das Kupfer durch Glas ersetzen.
Wir haben FTTB im Haus, einen Fiberring und neuerdings 18 stk. 10GBase-T
Expansys Switche mit CAT5(15 Jahre alte Kabel), CAT5e UTP und CAT5e mit
Schirm in die Wohnungen (Kabellängen straight 18-108m).
Übergangswiderstände an den Verbindungen machen am häufigsten
Performanceprobleme (ganz zu schweigen von den WiFi Netzen am Ende des
Kabels).
Wir leben ganz gut mit UTP trotz Kabelführung im selben Rohr wie Koax
und PSTN.
Ins WAN kommt man mit bis zu 600-850 Mbit/s. Aber halt auch nur bis zum
internet Exchange Point. Wir haben einige direct peerings im iX aber
auch da gilt:
Die load balancer der schnelleren Server dadraussen drosseln mich auf
10-20 Mbit/s. Selbst Server ohne load balancer (RZ meines
Arbeitgeber)antwortet mir nicht mit mehr als 20-40, da ich dorthin kein
direct peering habe.
CAT7 wäre nett, da kosten die Verbinder für die
Elektroinstallationsserie, die im Haus genutzt wird, aber richtig Asche
(Laurits Knudsen Opus Fuga von Schneider-Electric). Ausser AV
Produktionsfirmen, kenne ich kaum jemanden der CAT7 ausreizt.
CAT6 fällt bei uns flach, weil 10GBase-T eh nicht mit unseren
Kabellängen zu machen sind. Bei deinen 30m wäre es noch möglich. UTP
würde ich aber nicht mehr machen. Das drahtlose Geraffel wird immer mehr
(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=zNlBLyf39Bk ) . Staubsauger,
Induktionsherd etc. machen auch Krach auf den Kabeln, der dann
weggerechnet werden muss und Performanceabfälle mit sich führt.
von Peter II (Gast)
routen ok, aber Switch ist wirklich kein Hexenwerk mehr.
wenn man nicht gerade jeden vorhanden Port mit 1Gbit/s auslastet schafft
das jeder kleine Switch, egal wie billig. Oder hast du ein paar links
die das Gegenteil behaupten?
