ich arbeite seit Jahren mit Altium (Summer09 unter WinXP). Seit heute stürzt mir Altium ständig ab. Angefangen hat es mit der Fehlermeldung 'List Index out of Bounds...' beim Bearbeiten eines pcb-Files. Wenn ich jetzt Altium Summer09 aus dem Startmenü aufrufe, crasht es gleich, auch ohne, dass ich ein Projet oder File zu öffnen versuche: "An unhandled win32 exception occured in dxp.exe [2924]." Ich dachte zuerst, ich habe mir igendwie mein pcb-File zerschossen, musste dann aber erschreckt zur Kenntniss nehmen, dass dies nun bei allen Files und Projekten passiert. Hat jemand schon 'mal was ähnliches Erlebt und weiß vielleicht Abhilfe?
Man kann irgendwie die Einstellungen löschen, die werden ja irgendwo gespeichert. Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht da es seit Jahren stabil läuft (wirft zwar mal ne Exception hier und da (in unwichtigen Modulen) aber das machte bisher nie was), Glaube aber das half damals - da steht ganz sicher auch was im Altium Forum dazu.
Setze dein Windows mal auf den Wiederherstellungspunkt von vor einer Woche. Der Rechner muss dabei natürlich vom Netz abgeklemmt werden, da er das neue Update dann ansonsten beim Neustart sofort wieder draufrödelt. Dann probier mal, ob dein Altium wieder geht. Obwohl XP eigentlich keine Updates mehr bekommen sollte. Hatte ich mit PADS. Der Rechner hängt seitdem nicht mehr am Router.
Ja. Die SE09 hatte das manchmal. Da ist ein Affengriff bei Starten von Altium, dass es keine Libraries laedt. Hab vergessen welchen, koennte aber ein "d" sein. Er ist bei Altium zu finden.
Zunächst vielen Dank für Eure Antworten! So richtig durchschauen tue ich das ganze nicht, es scheint aber jetzt wieder normal zu laufen (auch wenn ich nicht weiß, warum genau). Was ich getan habe: Altium Summer 09 Installationsfile von Altium heruntergeladen, die autorun gestartet, und dann reparieren gewählt. Danach ging es komischerweise erstmal immer noch nicht. Ich arbeite normalerweise mit zwei offenen Fenstern (auf zwei Bildschirmen), Altium geht auch bei mir immer mit zwei Fenstern auf, wenn ich es starte. Ich schliesse normalerweise nie nur eines davon, sondern wenn, dann den gesamten Altium Designer (alle Fenster). Heute habe ich (eher zufällig) mal nur eines geschlossen. Danach gab es (bis jetzt) keine Probleme mehr. Sollte das die Lösung gebracht haben?
...und täglich grüßt das Murmeltier (mit Altium habe ich alle paar Monate/Jahre immer mal wieder gleichartige Probleme, weshalb ich diesen und ähnliche Threads immer wieder füttere). Mai 2017, Altium Designer 17.1.5 (derzeit aktuelle Version) Problem: immer, wenn ein pcb oder pcbLibrary Fenster sichtbar werden sollte, passiert folgendes: "Information please wait am Moment", progress bar running, danach: "Error, List index out of bounds (2) at 004C8B35. dxp.exe, Base Address: 00400000." Das zum Fenster eigentlich gehörige Menü erscheint nicht, ebenso wenig ist links unten das Feld "PCB" zu sehen, wo man List, Inspector etc. aufmachen könnte. Das Menü immerhin bekommt man angezeigt, nachdem man den Menüpunkt DXP - Customize anwählt. PROBLEMLÖSUNG: Nach einigem Lesen in Foren habe ich (bei geschlossenem Altium) den Inhalt von C:\Users\username\AppData\Roaming\Altium gelöscht. Danach startete Altium mit der Meldung (sinngemäß) 'sie starten die neue Version zum erstem Male, sollen die Einstellung der Vorversion importiert werden?' ...was ich bejahte. Seitdem geht's wieder ohne störende Fehlermeldung.
Bürovorsteher schrieb: > Obwohl XP eigentlich keine Updates mehr bekommen sollte. Ausnahmsweise hat es vor 14 Tagen doch nochmal eins gegeben, wegen dieses Erpresser-Trojaners. Möglicherweise wollten sie auch nur nachsehen, wie viele Systeme immer noch da sind. :-)
Ich hatte ein Problem mit dxp.exe in Altium.
Habe wie vorgeschlagen in ...
den Inhalt gelöscht und siehe da, wie ein Wunder, Altium läuft wieder.
Danke für diesen Tip
2021. Version 21.0.9 schafft es bei mir nicht ein Projekt von einem Netzlaufwerk zu öffnen ohne zu crashen. Zum wiederholten male frag ich mich, wie, BITTE WIE kann diese Software derart zu einem "Industriestandard" werden.
Vincent H. schrieb: > 2021. Version 21.0.9 schafft es bei mir nicht ein Projekt von einem > Netzlaufwerk zu öffnen ohne zu crashen. Zum wiederholten male frag ich > mich, wie, BITTE WIE kann diese Software derart zu einem > "Industriestandard" werden. Es kann ja nun sein dass die 2021 noch verbugt ist. Allerdings ist Altium natürlich in der Lage Projekte von einem Netzlaufwerk zu öffnen. Das sollte klar sein. Daher macht die Frage wenig Sinn.
Cyblord -. schrieb: > Allerdings ist Altium natürlich in der Lage Projekte von einem > Netzlaufwerk zu öffnen. Ich habe es beispielsweise jemals nur mit Projekten auf Netzwerklaufwerken benutzt. @Vincent Du wirst ja vermutlich einen Wartungsvertrag haben, dann reklamiere das doch dort. Ist sicher hilfreicher, als sich hier im Forum darüber zu erbrechen.
Das Erbrechen kommt eher von Deiner Seite. Das Thema ist absolut aktuell. Man sollte es eher sticky machen als den albernen Warnhinweis mit den 6 Monaten. Einige Sachen ändern sich nie, geschweige denn in 6 Monaten. Ein thread der nach 6 Monaten irrelevant ist würde ich eher als Laber- und Wegwerf-thread bezeichnen. Ich hatte 2015 das Problem, dass AD15 schon beim Hochfahren gecrasht ist. Trotz Wartungsvertrag gab es keinerlei Hilfe, angeblich sollte das Networking bei VMware defekt sein. Ich hab's dann selber finden müssen: Eine Library, die noch von Protel99 stammt wird problemlos gelesen. Es sei denn, ihr Name endet auf .SchDoc wie das heute üblich ist. .WasAuchImmmer geht. In dem Fall wird offensichtlich darauf verzichtet, den Inhalt in irgendeiner Weise zu verifizieren. Der Wartungsvertrag hat noch gerade zum AD16 gereicht. Der AD16 ging halbwegs, wenn man davon absieht dass Texte auf dem TopLayer zwar existieren können, aber nicht sichtbar sind. Es gab dann natürlich auch keinen Wartungsvertrag mehr bis letzten Sommer ein Upgrade-Angebot auf AD20 kam, zu einem realistischen Preis nach etwas Geplänkel. (das erste Angebot war fast das 4fache.) Ich habe unterschrieben, dass ich den Preis nicht öffentlich nenne, aber ich habe nicht unterschrieben zu sagen dass ich das unterschrieben habe. Beim AD20 ist jetzt alles anders, aber eigentlich nix besser. Es gibt jetzt dunkelgraue Fenster mit dunkelgrauem Hintergrund und Rand. Seit kurz vor Weihnachten crasht der AD20 wenn ich irgendein Projekt aufmache. Schaltpläne oder Layouts alleine geht. Andere haben ähnliche Probleme. Ich habe das auf der Altium-Webseite mit mit gleichartigen Bildern dokumentiert. Nil-pointer read, aber das kann ja kein Fehler sein. Das Update auf AD21 hat noch erweiterte Symptome. Man hat dann entschieden, mein Problem wäre trotzdem anders und ich soll einen eigenen thread aufmachen. Das habe ich dann gemacht, mit zusätzlicher Doku, richtig zeitaufwendig. Wie wenn man einen Ochsen ins Horn kneift. Null Reaktion. Ich bin also wieder zurück auf AD16 und mache keinen Text auf den Top Layer. Wartungsverlängerung im Sommer? Nein. Gerhard DK4XP
Gerhard H. schrieb: > Das Thema ist absolut aktuell. Offenbar aber (bezüglich des Netzlaufwerks) nur für dich.
Ich habe nirgendwo geschrieben dass ich ein Netzwerklaufwerk habe. Im Gegenteil, es gibt eine D:-Partition die vom Host unter /d einsehbar ist und der Host reicht seinen Postscript- Drucker weiter. Kein Netzwerk, und schon gar kein Internet für Win7.
Gerhard H. schrieb: > Ich habe nirgendwo geschrieben dass ich ein Netzwerklaufwerk > habe. Sorry, mit Vincent verwechselt. Gerhard H. schrieb: > Ich habe unterschrieben, dass ich den Preis nicht öffentlich nenne, Mussten wir glaub ich nicht unterschreiben. Lief ansonsten bei uns ähnlich, nur dass wir deine Probleme nicht mitkaufen mussten. ;-) OK, sowas wie alte Protel-Sachen haben wir allerdings auch nicht.
Achso, ging aber nur noch mit Windows 10, unter Win 7 lief das irgendwie nicht mehr. Da das aber in der Firma mittlerweile eh am Aussterben ist, war das kein Thema.
Die Crashprobleme kommen bei mir nicht vor. Ich verwende V17.1.9 und manchmal die aktuelle V20 Version über VPN mit vernetztem Zugang zum Firmenserver Vault und Dassault PCB Connector. Läuft alles stabil. Nur beim V17 kommt es regelmässig nach stundenlangen PCB editieren nachvollziehbar vor, daß es eventuell beim Verschieben einen Exception Fault gibt und alles speichern und dann Neustart machen muß. Sonst habe ich nicht die geringsten Stabilitätsprobleme. Seltsam wie verschieden die Erfahrungen zwischen Installationen offensichtlich sein können. Was übrigens für uns lustig bzw. lästig ist, daß der Kundensupport aus D kommt und zwischen D und mir 8 Stunden Zeitverschiebung ist und ich technisch nur bis 9 Uhr meiner Zeit dazu Zugang habe weil der Kumpel bei Altium dann Feierabend um 17:00 Uhr macht;-) Die V20 ist als eingefleischter Windows User recht gewöhnungsbedürftig da die Namen und Methoden altbekannter Funktionen vielfach anders sind. Ich muß ab und zu einen jüngeren Kollegen übers Telefon unterstützen und da ich mit V17 arbeite und er mit V20 ist es für mich schwierig altbekannte Sachen zu finden. So wie ich das sehe, ist, daß neue User mit dem V18+ User Interface Konzept wesentlich besser klar kommen als alte User wie ich die das alte Windows User Interface in Fleisch und Blut haben und im Schlaf bedienen können. Ich muß regelmässig Altium Internet Dokus durchsuchen um in V20 Sachen zu finden die vor V18 in altbekannter Form vorlagen. Man muß so viel altbekannte Sachen und Zugangsmethoden umlernen. Zumindest für die erfahrenen alten Benützer. Wer neu von V18+ ab lernt tut sich da wesentlich leichter. Aber vielleicht bin ich auch nur alt, lernresistent und störrig;-)
Habe ab und an mal "Crashes" (=Fehlermeldungen die man weg klicken kann und danach läuft es mehr oder weniger gut weiter, speichern geht i.d.R. noch) mit Altium aber in mittlerweile 11 Jahren noch nie Datenverlust gehabt. Ist also eigentlich nicht weiter schlimm. Wirklich kritische Probleme wo ich den Support benötigt hätte, hatte ich noch nie. Die neue Benutzeroberfläche hat für mich aber nur wenige echte Vorteile im Vergleich zur alten.
