Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1/100 Grad bei DS1820/DS1620
Autor: Felix (Gast)
Hallo an Alle
Ich habe da mal eine Frage zu den beiden Temperatur-Sensoren von Dallas.
Ich lese überall im Netz, dass man mit den beiden eine Genauigkeit von
1/100 Grad erreichen kann, wenn man bestimmt Register ausliest und diese
dann in eine Gleichung einsetzt. Bis jetzt hab ich mich nur mit dem
DS1820 beschäftigt, der funktioniert auch wunderbar und genauso wie im
Datenblatt steht ist das Cout_Per_C-Register immer 10Hex (also 16), wenn
ich es auslese und das Count_Remain_Register irgendeine Zahl zwischen 1
und 16 (ich denke mal, dass es beim ds 1620 genauso ist). Soweit so gut.
Doch wie kann ich dann mit der Formel die im Datenblatt steht eine
Genauigkeit von 1/100 erreichen, wenn doch der Divisor (der der unterm
Bruchstrich steht, ich glaub der heißt so) immer eine 16 ist und das was
auf dem Bruchstrich steht eine ganze Zahl zwischen 0 und 15  (oder 1 und
16, ist ja auch egal). Damit erreich ich doch nur eine Genauigkeit von
1/16, oder? Kann mir bitte jemand etwas näheres dazu sagen. Vielen Dank
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hallo Felix,
"Genauigkeit von 1/100 Grad" dös is a absoluter Schmarrn.
Hast Du dazu irgendwelche Links ?
Die Herstellerlinks (Maxim) sinds auf keinen Fall.
Die Genauigkeit ist nämlich vom Hersteller mit 0,5°C angegeben. Denkbar
ist eine Feinkalibration in Software, da müßte man aber noch die
Langzeitkonstanz checken.
Die Auflösung ist z.B. beim DS18B20 bis auf 0,0625°C Schritten
einstellbar.
Beim Vorgänger DS1820 mußte man für eine Auflösung besser als 0,5°C
besagte Register auslesen. Diese Werte lagen bei meinen Sensoren so im
Bereich 30..50, d.h. mit Augen zu konnte man max 1/50°C Auflösung
erreichen.
Die neueren DS1820 sind warscheinlich auch DS18B20, bei denen die
Ausgabe nur zum alten DS1820 kompatibel erfolgt, damit man die alte
Software weiterverwenden kann. D.h. es sind auch nur 1/16 = 0,0625°C an
Auflösung drin.
Für neue Projekte ist es dann doch besser gleich den DS18B20 zu nehmen,
da spart man sich die komplizierte Umrechnung.
Peter
Autor: mikki merten (Gast)
@peter
Felix hat wohl Auflösung und Genauigkeit verwechselt. Temperatursensoren
mit 1/100 Grad Genauigkeit sind sicher nicht mehr LowCost.
@felix
was nutzt es mir, wenn der Sensor eh nur eine Genauigkeit von 0,5 Grad
bietet und die letzten Bits nur "Schätzergebnisse" liefern.
