Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Board kaufen oder selber bauen
Autor: Tobias .. (thefloe)
ich will mir ein FPGA Board zulegen da ich beruflich mit einem Altera
Cyclone zu tun hatte und jetzt auch privat damit loslegen will.
Ich habe daran gedacht mir ein Baord selber zu machen, da ich TQFP
Adapter zu Hause rumliegen habe. Also würde der Cyclone I EP1C6 im
TQFP144 oder ein Cyclone II EP2C8 im TQFO 144 für mich in Frage
kommen.
Doch weiß ich nicht ob sich das rentiert da ich auch in Richtung
embedded Linux mit dem FPGA in naher Zukunft gehen möchte.
Also habe ich mal nach fertigen Boards mit Flash und RAM On-Baord
gesucht. Nur sind die meisten recht teuer oder zu unflexibel und z.B.:
der Speicher nicht erweiterbar.
Vielleicht wisst ihr ja das ein oder andere günstige Board, welches
sich eignen würde und nicht gerade schweine teuer ist.
danke.
Autor: Dieter (Gast)
Hallo Tobias,
unter www.hardware-design.de gibt es einen Dienstleister, der FPGA-EVA
boards anbietet. Vielleicht findest du da eine günstige Alternative.
Dieter
Autor: Andre (Gast)
ich hab keine Ahnung was du als "schweineteuer" empfindest, aber guck
mal unter:
http://www.simple-solutions.de/catalog/index.php?cPath=25_22
vielleicht ist es ja sowas, was du suchst. Ist aber mit Xilinx Spartan3
bestückt.
Selbst machen lohnt sich da nach meiner Einschätzung eher nicht.
Autor: high_speed (Gast)
Schau dir mal das EVA-Board an:
http://www.terasic.com/english/fpga_01.htm
FPGA:   Altera EP1C6Q240C8
RAM:    SDRAM (1M x 4 x 16)
Flash:  1MByte Flash Memory
        CF Card Socket (True IDE mode)
Holger
ja das Terasic Board ist genau nach meinem Geschmack. Habe das Board
auch vorher mal gefunden, damals ist mir aber das 1MByte Flash Onboard
unter dem CF Slot nicht aufgefallen.
Werd mir das Board gleich mal bestellen...
Danke
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das Board kann sich ja echt sehen lassen, so etwas habe ich für Xilinx
noch nicht gefunden.
Ist der Nios C-Compiler in der kostenlosen Software enthalten?
Autor: Jörn (Gast)
> Yes, we provide the latest NIOSII5.0 and QuartusII5.0 in the kit.
Da der NIOSII5.0 dabei ist, müßte auch die IDE mit GCC dabei sein.
Ansonsten kann man die Evaluation Version von der Altera Homepage
benutzen.
Ist die Frage, ob eine NIOS II Lizenz dabei ist, da sonst die Laufzeit
der Designs mit NIOS Prozessor auf 1 Stunde begrenzt ist.
Gruß Jörn
Autor: TobiFlex (Gast)
für meinen Geschmack ist es auch genau das richtige Board. Mußte ich
mir heute auch bestellen. Durch den Dollarkurs ist es für Europa auch
recht günstig. PAYPAL wollte heute inclusive Versand 141,70€ dafür
haben. Mal sehen wie lange es dauert und ob der Zoll noch was haben
will.
Ich habe für den C-One http://c64upgra.de/c-one/  ein Design fertig,
das einen kompletten Schneider CPC6128 (falls den hier noch jemand
kennt, falls nicht: es ist ein 8-Bit Homecomputer mit Z80 und 64KB RAM
und hatte 1984 viele Fans) enthält. Bin schon sehr gespannt ob ich das
auch auf dem TREX C1 zum Laufen kriege.
Viele Grüße
TobiFlex
Autor: Sascha (Gast)
Wie wärs mit dem Nios II Evaluation Kit von Altera?
    * Cyclone EP1C12F324
    * MAX CPLD EPM7064 configuration controller
    * 16 Mbytes SDR SDRAM
    * 8 Mbytes flash
    * RJ-45 connector and 10/100 Ethernet physical layer (PHY)
component
    * Two 2x10 I/O headers (up to 12 user I/O available for each)
    * Prototype area with up to 48 available user I/O, plus ground, 3.3
V and 5.0 V
    * USB connector, providing power and host communication
    * Two user-defined push-button switches
    * Ten user-defined LEDs
    * Power-on reset circuitry
    * 24-MHz oscillator
    * Speaker connector
Kostet $195 im Lowcost-Programm von Altera (www.altera.com/lowcost)
Man das ging flott. Ich halte gerade das Board
in meinen Händen! Juhu!
Am Sonnabend habe ich es bestellt und einen Zugang zu Paypal
eingerichtet. Per Onlinebanking gleich noch die geforderten 141,70€
überwiesen. Vorgestern kam eine Mail, daß das Board am 25.09.05 per
Airmail verschickt wird und dennnoch kam es heute schon an. Also 5 Tage
von Taiwan hierher inclusive Bezahlung kann sich sehen lassen. Ein
Aufkleber vom Zoll war auch auf den Päckchen aber ich brauchte nichts
nachzahlen. Einfach SUPER!
Es ist alles dabei um gleich loslegen zu können. Das einzige was nicht
passt ist das Netzteil. Das passt auch mit beigelegtem Adapter nicht in
unsere Steckdosen. Ist aber auch nicht weiter wild weil die
Stromversorgung über USB wunderbar klappt. Dabei ist eine CD von
terasic mit Dokumentation und Beispielen inclusive Verilog Sourcecode
und 2 CDs von Altera. Eine mit Quartus II 5.0 und eine mit der
Evaluation Edition vom NIOS II 5.0
Ich werde weiter berichten....
Viele Grüße
TobiFlex
Autor: Markus (Gast)
Hallo
ich habe eine frage zu diesem board das sieht ja sehr gut aus.
kann man das board auch mit der ISE software von
Xilin programmieren, das ist zu ein synthesetool.
ich möchte nicht nur einfache c++ programme in den fpga laden.
danke für eure auskunft
Autor: psihodelia (Gast)
kann man das Board mit Xilinx vergleichen ? was ist unterschiedlich ?
Autor: Cid (Gast)
Also ein kleines Board kann man sich selber bauen...
sobald man aber Leistung (Dual Virtex5 ist nicht mehr so leicht mit paar
100 Pins ;) ) oder Anschlüsse haben will (Sound, Video, VGA, Netzwerk,
.........., USB, Seriell, PS/2), wird der Aufwand zu groß...
--> allgemein: es lohnt sich nicht für Entwicklungsboard, wenn man ein
Board für nur kleine Aufgaben braucht, dann könnte man es versuchen...
Autor: Stephan (Gast)
Ist zwar ein steinalter Threat, aber der NIOS in der E-Variante ist
jetzt kostenlos.
Stephan.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
