Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega128 und die Interrupts
Autor: Alexander Nagel (Gast)
hallo, ich kämpfe so seit ca. 3 tagen mit den ints des atmega128. und
zwar habe ich 3 taster am Port D ( also auf INT0, INT1, INT2 )
zusätzlich 3 leds an Port E.
Port D ist als input , Port E als output konfiguriert. laut datenblatt
und dem imagecraft wizard ist die interrupteinstellung auch richtig.
wenn ich den atmega resete oder frisch einschalte geht jeder der durch
die 3 taster ausgelösten interrupts ( was ich durch die 3 leds an Port E
sehen kann , die interrupts reagieren alle auf positive flanke ). mein
problem liegt jetzt darin, dass wenn ich einen taster betätige der
dazugehörige interrupt ausgelöst wird und ich kann den interrupt immer
wieder auslösen. drücke ich jedoch einen andren taster im nachhinein
passiert nichts.
nur wenn ich den taster gedrückt halte kann ich einen andren interrupt
auslösen.
muss ich beim beenden des interrupts irgendein flag zurücksetzen ? im
datenblatt stand drin, dass dies nach beendigung des ints das
automatisch funktionert. wäre über ideen zur lösung sehr erfreut.
gruss alex
Autor: mikki merten (Gast)
Folgende Punkte solltest du noch beachten:
Jeder Taster prellt, daher z.b. mittels Software entprellen. Durch das
Prellen wird das entsprechende Flag erneut gesetzt. Daher vor Rückkehr
aus der Interrupt-Routine das entsprechende Flag zurücksetzen. Während
der Interrupt Routine ist die Ausführung von weiteren Interrupt
normalerweise gesperrt. Die Flags werden aber aktulisiert und
gespeichert.
die tasterentprellung ist softwaremäßig geregelt. das mit dem register
habe ich schon einmal ausprobiert allerdings hat dies nicht funktioniert
- laut datenblatt sollte durch schreiben einer 1 an die entsprechende
stelle des EIFR registers der interruptflag gelöscht werden.
ich hoffe nur, dass ich das im datenblatt so richtig verstanden habe -
vielleicht ein andres register ?
ok - jetzt geht es. vielleicht habe ich nur vergessen die version mit
dem EIFR schreiben nicht wirklich in den atmega geflasht ;)
danke nochmal für den tipp. das die flag wärend des interrupts wieder
gesetzt werden kann wusste ich zB noch nicht.
