Forum: /dev/null Unendlichkeit begreifen
von Gebrochener (Gast)
Wir haben gelernt, dass 1/0 unendlich ist.
Aber was ist unendlich? Ich kann es nicht begreifen!
Wer kann mir die Unendlichkeit näher bringen?
Vielen Dank schon mal.
: Verschoben durch Moderator
von Pastor Braune (Gast)
Ich werde für Dich beten!
von tordet (Gast)
Andere nennen es Ereignishorizont :-)
von Lunar (Gast)
Ne... Sowas habe ich nicht gelernt...
Ich habe gelernt, dass x/0 nicht definiert ist.
Zum Thema Unendlich:
Stell dir Pi vor ;)
Dann wandle Pi in einen binären Strom um.
Da Pi unendlich lang ist und sich nicht wiederholt, kommen darin jeglich
Bitfolgen vor. Wandelst du das zurück in ASCII, findest du in Pi jedes
Buch, das geschrieben wurde und geschrieben wird. Und alle Kinofilme in
beliebigen Formaten und Qualitäten...
Du musst nur den richtigen Offset finden ;)
von (prx) A. K. (prx)
Wo?
von genervt (Gast)
soso....
http://www.youtube.com/watch?v=BRRolKTlF6Q
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Eine 8 umwerfen ;)
von Jan H. (j_hansen)
> Hi,
Sind "wir" Schüler? Und hat euch das ein Lehrer gelehrt? Dann sollte man
dem erst einmal die Mathematik näherbringen.
von Gerd (Gast)
Ihr habt vermutlich gelernt, dass
1/x gegen unendlich läuft, wenn x gegen 0 geht.
In der Grundschule lernt man, dass die Division die
Umkehrung der Multiplikation ist, somit suchst du bei
1/0 = x
ein x für das gilt:
x*0 = 1
und das gibt es nicht, daher ist die Division durch 0 nicht definiert.
Aber wirklich genau bei 0, hast du zB.
1/0.1 =x
erhältst du x= 10;
bei
1/0.0000000000001=x
so erhältst du für x = 10000000000000
und bei
1/(10^(-1000000)=x
hast du x= 10^1000000.
Du siehst, je näher du an 0 kommst, desto größer
wird dein x.
10^1000000 hat bereits 1000001 Stellen und es ist kein Problem
eine Zahl zu nennen, welche näher an 0 ist als 10^(-1000000).
Und egal wie nah diese Zahl an 0 ist, man kann IMMER wieder eine Zahl
finden, welche näher an 0 ist.
Und somit wächst dein x unendlich lange weiter.
ich hab neulich ein Epsilon gefunden, das war so klein, daß wenn man es
durch zweit teilt, es negativ wird ;-)
von benutzername (Gast)
Die Unentlichkeit beginnt dort, wo der Horizont aufhört ;-)
von Mizy (Gast)
Das ist nicht richtig, die Division durch 0 ist nicht definiert.
Das ist dein persönliches Problem.
Man muss es nicht begreifen. Es reicht, damit umgehen zu können.
Aber was kommt in unserem Universum noch?
Es kann doch nocht immer weiter und weiter gehen!
Was kommt danach?
Was wäre wenn wir im universum immer weiter und weiter reisen könnten?
Irgendwo muss doch ein Ende sein.
Mich macht die Frage nach der Unendlichkeit verrückt?
Geht es euch nicht ähnlich?
von rva (Gast)
Nein.
Siehe Antwort von A. K. (prx)
Ist genau wie die Frage, was der Sinn des Lebens ist.
Gibt viele, die suchen das ganze Leben nach dem Sinn. Dabei hat es gar
keinen. Man muss ihm einen geben.
Wenn dich das verrückt macht, dann ist das Mikrocontrollerforum wohl
nicht die richtige Anlaufstelle. Ich empfehle dir, dich an einen
Psychiater deines Vertrauens zu wenden.
von Mizy (Gast)
Hier wird die Unendlichkeit interessant:
Die Summer aller ganzen Zahlen von  1 bis oo (unendlich) ergibt: - ----
Die Unendlichkeit des Universums, in dem Sinn in dem Du es hier
betrachtest, hat Olbers schon vor rund 2 Jahrhunderten begraben.
Im landläufigen Modell kommst du irgendwann wieder vor der Tür deines
Hauses an, sofern das dann noch steht. Grad so wie ein Wanderer auf der
Erde, nur mit einer Dimension mehr.
Jenseits dessen du von der Scheibe runterfällst?
Mathematisch kann ich es nicht erklären, aber ich hab hier ein nettes
Denkmodell:
nimm eine Kugeloberfläche, und beobachte eine Ameise, welche nur 2
Dimensionen wahrnimmt. Die Krümmung der Oberfläche in die dritte
Dimension hinein kann die Ameise nicht wahrnehmen. Für die Ameise ist
die wahrgenommene Kugeloberfläche eine Ebene.
Für diee Ameise ist die Kugeloberfläche nun un-endlich (es gibt einfach
kein "Anfang" und kein "Ende" in dieser Oberfläche).
Vielleicht wird die Ameise jedoch wahrnehmen, daß diese Oberfläche nicht
un-begrenzt ist: Die Kugel hat ja einen definierten Umfang. Die Ameise
markiert irgend einen Punkt, und läuft los. Nach "endlicher" Zeit kommt
sie wieder am Ausgangspunkt an, und erkennt diesen auch als
Ausgangspunkt.
Wenn die Ameise schlau ist, dann wird sie abstrahieren können, daß
(auch) dieser Ausgangspunkt nicht der Anfang und das Ende der Oberfläche
ist, denn sie hätte ihre Markierung auch ein klein bischen woanders
machen können, und hätte ein ähnliches Ergebnis erhhalten.
So, nun lasse ich dich und die Ameise mit der Un-Endlichkeit alleine.
von jz (Gast)
Die Antwort ist einfach: 42. Nur die Frage ist noch nicht geklärt...
von MN (Gast)
Das ist noch gar nichts! Ich hab letztens nen Delta-Impuls gesehen, der
war so kurz, dass erst gerade mal eine Amplitude von 1/2 hatte.
von schlabber (Gast)
http://www.amazon.de/Eins-zwei-drei-unendlich-Mathematik/dp/349225277X
von Fpgakuechle K. (Gast)
Das kommt auf den Definitionsbereich an, also der Raum in dem 1,0 und
die Abbildung / definiert ist.
MfG,
von Lothar S. (loeti)
Die Oberfläche eines Fußballs, wo fängt die an, wo hört die auf?
Für eine Fliege... .
Grüße Löti
Check doch mal in Hilbert's Hotel ein, das wurde extra errichtet um die
Unendlichkeit begreifbar zu machen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilberts_Hotel
MfG,
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
die zeitliche Unendlickeit, welche man Ewigkeit nennt, ist schnell
erklärt.
Ein Seemann und ein Bergsteiger sterben zur gleichen Zeit. Sie stehen
zusammen vor der Himmelspforte und wollen hinein. Doch Petrus verweigert
den Zugang und sagt: Im Moment ist nur Platz für einen von euch. Wer mir
eine Frage zufriedenstellender beantworten kann, darf herein. Die Frage
lautet - Was ist eine Ewigkeit?
Der Bergsteiger überlegt und antwortet: Wenn ich mit einer Nagelfeile
die Alpen wegfeile, daß dauert ewig!
Petrus meint: Nicht schlecht, aber irgendwann wirst du fertig sein.
Darauf der Seemann: Eine Ewigkeit dauert es, die Nordsee mit einem
Teelöffel leer zu machen.
Petrus sagt: Jedes Meer fällt irgendwann trocken. Ich kann keinen von
euch hereinlassen!
Die beiden sehen sich an und fragen Petrus: Was ist denn dann eine
Ewigkeit?
Petrus führt sie zur Brüstung, schiebt die Wolken zur Seite und sagt:
Seht ihr da unten die Erde, und dort im Zentrum Europas liegt
Deutschland. Wenn ihr genauer hinseht könnt ihr das Mikrocontrollerforum
sehen. Da sitzt ein "Gebrochener" am Rechner und grübelt. Bis der eine
Runde Bier für uns ausgiebt, das ist eine EWIGKEIT!
Gruß. Tom
von Tilo (Gast)
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit,
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
Ich finde damit kann man Unendlichkeit ganz gut begreifen.
von Karl O. (knorke)
Hmm, Dich der Unendlichkeit näher bringen? Da gibt es durchaus ein paar
Ideen...
von Mizy (Gast)
Bitte ein aufschlussreiches Beispiel.
von Tim  . (cpldcpu)
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
In einem endlichen (Kopf-) Volumen kann man kein unendliches begreifen
Moby AVR schrieb im Beitrag #3794126:
Wie oft passt Nichts in einen Kopf rein? Da negative Werte hier
entfallen ist der Grenzwert eindeutig. Zur Not sogar ganz ohne Kopf.
> Grüße Löti
Soll das bedeuten, dass das Universum eine Kugel ist?
von Joe (Gast)
Der Grenzwert für x->unendlich ist: lim(1/x) = 0.
Wer den Grenzwert nicht versteht, der kann natürlich auch unendlich
nicht verstehen.
Nur wer sich vorstellen kann, dass es zwischen 0 und 1 genau so viel
zahlen gibt wie von 1 bis "unendlich", der versteht ggf. auch, was
unendlich bedeutet.
von Joe (Gast)
Tim    schrieb:
> Natürlich existiert 1/0.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Riemannsche_Zahlenkugel
Ne, der Grenzwert existiert auf der Riemannschen Zahlenkugel als Punkt!
Und je nachdem, welchen Raum man zu Grunde legt, hat bekanntlich die
Gleichung x^2 = -1 eine Lösung.
In den reellen Zahlen ist 1/0 nicht definiert. Ist halt so.
von Dussel (Gast)
Nach heutigen Theorien irgendwie sowas in der Art. Natürlich
vierdimensional.
Wobei die Donut-Variante wohl auch noch im Rennen ist.
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~q61/sdw_torus_fac.pdf
Aber
> vierdimensional.
Aber was ist dann außerhalb dieser kugel?
1/0 ist nur dann nicht definiert, wenn man es nicht definiert.
Genauso wie Riemann die Menge der komplexen Zahlen um ∞ erweitert hat,
kann man das auch mit der Menge der rellen Zahlen tun.
Oder anders ausgedrückt: Man nimmt die Riemannsche Zahlenkugel,
schneidet sie mit der Ebene, auf der alle rellen Zahlen liegen und
erhält einen Zahlenkreis mit ähnlichen Eigenschaften. Insbesondere wird
dabei ∞ durch den zu 0 diametralen Punkt repräsentiert, und man kann wie
bei der Zahlenkugel 1/0 = ∞ definieren.
Da der Raum als Teil der Kugel nur innerhalb dieser definiert ist, ist
der auf einen Raum bezogene Begriff "ausserhalb" zunächst undefiniert.
von Dussel (Gast)
Also die Idee, die Stephen Hawking von Homer geklaut hat.
http://wissen.de.msn.com/Bilder.aspx?cp-documentid=149972639&page=2
Mehr habe ich leider nicht gefunden.
Das Gleiche, was in einem dreieckigen Kreis ist. Das 'außerhalb' gibt es
einfach nicht.
Wenn du das verstanden hast, kannst du versuchen, die Theorien zu
verstehen, nach denen das Universum elf oder zwölf Dimensionen hat.
Wenn du glaubst, dass das Quatsch ist, kannst du eine Theorie
aufstellen, die alle bekannten Effekte erklärt und ohne sowas auskommt.
Das wäre von der gleichen Bedeutsamkeit wie die Relativitätstheorien und
die Quantentheorie.
Um dir die Unendlichkeit einigermaßen vorzustellen, nimm die größte
Zahl, die du dir vorstellen (nicht nur aussprechen) kannst, zum Beispiel
100 Milliarden. Dann gehst du einen Schritt weiter und bist noch nicht
im Unendlichen. Also gehst du noch einen Schritt und noch einen. Das
wird dir irgendwann zu blöd, weil unendlich einfach nicht näher kommt.
Also nimmst du nochmal die 100 Milliarden und addierst die. Du bist der
Unendlichkeit immer noch nicht näher gekommen. Also setzt du immer
weiter 100 Milliarden drauf, bis es dir zu langweilig wird und du
feststellst, dass du der Unendlichkeit kein Stücken näher gekommen bist.
Dussel schrieb:
> Das 'außerhalb' gibt es einfach nicht.
Du klingst wie Kurt "gibt es nicht" Bindl. SCNR ;-)
von Dussel (Gast)
A. K. schrieb:
> Du klingst fast wie Kurt Bindl. ;-)
Mit dem Unterschied, dass ich die akzeptierten Theorien wiedergebe und
nicht zu widerlegen versuche.(!)
von Dussel (Gast)
A. K. schrieb:
> SCNR
Passt schon.
Solltest du anderer Meinung sein, sag mir, wie ich das Ende einer
Kreislinie finde ;-)
von Sapperlott (Gast)
Natuerlich kann man die Unendlichkeit verstehen. Einfach ein paar
Bewusstseinserweiterer einwerfen ...
von Dussel (Gast)
Dann hat man die Unendlichkeit in sich, aber man versteht nicht, wie die
Unendlichkeit in etwas endliches reinpasst.
[Interpretiert nach Henri Michaux, Unseliges Wunder]
Ja schon,
Aber was ist dieses Undefinierte - dieses Nichts? Ich kann mir nicht
Vorstellen, dass es da draußen ein "Nichts" gibt.
Denn das Nichts muss ja auch wieder irgendetwas sein!
von Keks (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=ZwcN8E3I04k - Genau genommen kann aus
nichts nichts entstehen! - Vielleicht kannst du es nur aus deiner Sicht
nicht sehen.
von Dussel (Gast)
Das kommt darauf an. Es kann undefiniert sein, dann könnte es alles
sein. Egal ob leerer Raum, eine Plasmawolke, oder grün gefärbter
Kalkstein. Möglich wäre dann alles.
Soweit ich verstanden habe, gehen die bekannten Theorien aber davon aus,
dass es "da draußen" nicht gibt. Da ist nicht irgendwas, da ist noch
nichtmal nichts.
Welche Bäume stehen in dem Tropenraum in deiner Wohnung? Keine? Also ist
dein Tropenraum leer? Nein, denn er existiert nicht. Weder stehen Bäume
darin, noch stehen keine Bäume darin, weil es diesen Raum nicht gibt, in
dem Bäume stehen oder keine Bäume stehen können.
Solltest du wider erwarten doch einen Tropenraum in deiner Wohnung
haben, müsste man das Beispiel mit einem anderen Raum bringen. :-)
von Michael M. (do7tla)
Wenn wir schon beim Thema sind, wie heisst dieses Unendlichkeits Zeichen
(Liegende 8)
Laut Wikipedia wird das auch nur "unendlichkeitszeichen" genannt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unendlichzeichen#Symbolik
Wie heisst dieses Zeichen genau ?
Gibt es da auch eine Bezeichnung so wie man es vom Griechischen Alphabet
her kennt ?
Lemniskate ? Unendliche Schleife ?
von Dussel (Gast)
Soll das nicht ein Möbiusband darstellen? Also Möbiusbandzeichen. ;-)
Welchen Namen hat das Fragezeichen? Das sind halt beides einfach
"…zeichen", würde ich sagen.
> her kennt ?
Wie kennt man es denn vom griechischen Alphabet?
von Dumdi D. (dumdidum)
Wenn man 1/0 definiert und zu R hinzufuegt dann ist die neue Menge kein
Körper mehr. Das kann man also machen ist aber nicht schoen (aka
allgemein brauchbar)
von Bölkstofftrinker (Gast)
Da müssen wir wohl noch etwas warten, bis die Evolution uns ein
siebendimensionales Gehirn beschert.
von Das_Niggl (Gast)
Ich hab mal gelesen:
"Stell dir eine Stahlkugel von der Größe der Erde vor. Alle eine-Million
Jahre landet eine Fliege auf der Erde und fliegt wieder davon. Wenn
durch die Reibung, die dabei entsteht, die Kugel komplett abgetragen
wurde, dann hat die Unendlichkeit noch nicht mal begonnen."
