Servus zusammen, Ich goolge mir seit einer Woche die Augen vor den Kopf und bin mehrfach über Euch gestolpert. Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder einen Fingerzeig in die richtige Richtung geben. Projekt: Getränkeshaker-Wandhalterung bauen. (blöd, ich weiss, aber so war die Aufgabenstellung ;-)) Anforderung: Irgendwas was schüttelt, eine Frequenz von bis zu 8hz aufweisst und einen Weg von um +/- 4 cm aufweisst. Den Weg kann man mit einer Spindel gehen, das Problem dass ich nicht in den Griff bekomme ist der Antrieb. Piezomotor / Schiene (1300Euro) zu teuer. Eletro/(Schrittmotor?) und dessen Drehrichtung bis zu 8 mal die Sekunde wechseln, war meine nächste Idee. Klappt das? Wie würdet ihr das machen? Verträgt der das überhaupt oder raucht der ab? Wie steuert ihr sowas an? Danke für nen kurzen Tipp. Gruss Alex
Verschoben durch User
Wie wäre es mit einer Art Nockenwelle unter dem Shakerbecher? Dann müsstest du nicht die Drehrichtung des Motors ändern sondern nur die Drehzahl.
Alex schrieb: > Wie würdet ihr das machen? Ungefähr so wie beim Kolben ein einen Verbrennungsmotor. Dann hast du kein Problem mit der Massenträgheit des Motor. http://www.ulrich-rapp.de/stoff/pc/draw/Kurbeltrieb.gif
muss der motor elektrisch sein oder reicht eine elektronische ansteuerung? wie wärs mit einem linearantrieb (egal mit welcher energieform)? https://www.youtube.com/watch?v=BhcZBr38Kmc
Du besorgst dir so was in der Art: http://www.conrad.de/ce/de/product/222366/GETRIEBEMOTOR-1481-45-15V-540ER-MOTOR?ref=list und eine H-Brücke wie L6203 Das lässt du dann mit 8 Hz wackeln. Wenn du Spaß daran hast, kannst du die eigentliche Ansteuerfrequenz Richtung 1-2 kHz treiben und das Wackeln per PWM machen. Viel Spaß. Max
Eine Blattfeder ergibt mit der Masse ein schwingfähiges System. Dabei muss nur die durch Reibung verlorene Energie nachgeführt werden.
Max G. schrieb: > Du besorgst dir so was in der Art: > http://www.conrad.de/ce/de/product/222366/GETRIEBEMOTOR-1481-45-15V-540ER-MOTOR?ref=list > wenn man beim 800:1 die betriebsspannung (mit 12V ausprobiert) entfernt, dann läuft das ganze ca. 1-1,5 sekunde nach bis zum stillstand. beim 148:1 habe ich die zeiten nicht (mehr) im kopf, kommt aber auch in die größenordnung. (zumindest bei den exemplaren die ich bisher in der hand hatte - jeweils eins) Motor kurzschließen habe ich allerdings nicht probiert - da stellt sich mir die frage ob das getriebe diese wechsellasten lange mitmacht...
Da macht sich die Restmagnetisierung aber heftig bemerkbar. Kurzschluss ist nicht die beste Lösung zum Abmagnetisieren, Klammern auf eine höhere Spannung geht deutlich schneller (dI/dt = U/L gilt auch beim Abmagnetisieren, wenn I schnell runter soll, muss U hoch). Ich würde den Ansatz mit PWM und H-Brücke verwenden, dann kannst du gleich noch eine schicke Rampe fahren. Max
Alex schrieb: > Anforderung: > Irgendwas was schüttelt, eine Frequenz von bis zu 8hz aufweisst und > einen Weg von um +/- 4 cm aufweisst. > > Den Weg kann man mit einer Spindel gehen, das Problem dass ich nicht in > den Griff bekomme ist der Antrieb. Eine Spindel ist eine denkbar unbrauchbare Lösung, Hauptproblem ist das Trähkeitsmoment. Ein ganz einfacher Gleichstrommotor mit einer Kurbelwelle. Das ist die einfachste und zuverlässigste Lösung. Max G. schrieb: > Du besorgst dir so was in der Art: > http://www.conrad.de/ce/de/product/222366/GETRIEBEMOTOR-1481-45-15V-540ER-MOTOR?ref=list Das ist nicht sehr haltbar... ...das ist ein Antriebsmotor und kein Servomotor, die Kohlebürsten müssten dann ganz anders ausgelegt werden.
Alex schrieb: > Verträgt der das überhaupt oder raucht der ab? Was für eine schlaue Frage. Warum soll ein 1, 10, 100kW Motor "abrauchen". Oder sind Motoren auf "Droge"?
Oha schrieb: > Alex schrieb: >> Verträgt der das überhaupt oder raucht der ab? > > Was für eine schlaue Frage. Warum soll ein 1, 10, 100kW Motor > "abrauchen". da gehts um den magischen rauch der in allen elektrischen geräten enthalten ist damit sie funktionieren ;-)
Ich weiß dass das falsch ist, aber ich hatte auch erst die Intuition dass das warm oder heiß werden könnte, vermutlich weil ich mir vorstelle dass es für den Motor anstrengend ist dauernd seine Richtung zu wechseln. V.a. ist das auch mechanisch nicht ganz wo für die ausgelegt sind, könnte mir schon vorstellen dass das schneller abnutzt. Sinnvoller ist wie bereits erwähnt eine Kolbenkonstruktion, da das Trägheitsmoment des Motors dann egal ist. Wohlgemerkt ist das Trägheitsmoment des Bechers und der Flüssigkeit weiterhin ein Problem, muss schon ein kräftigeres Gerät werden. Statt Kolben ginge auch eine versetzte Kreisbewegung, ist mechanisch vielleicht einfacher. Sowas wie in ner Eisenbahn: http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnrad#mediaviewer/File:Roues_Boxpok_141-R-1199.jpg Dann wird dein Becher quasi auf ner Kreisbahn geschüttelt.
Lenny D. schrieb: > Trägheitsmoment des Bechers und der Flüssigkeit weiterhin ein Problem, > muss schon ein kräftigeres Gerät werden. Also erst einmal berechnen oder messen, welche Leistungen gebraucht werden. wendelsberg
Lenny D. schrieb: > Ich weiß dass das falsch ist, aber ich hatte auch erst die Intuition > dass das warm oder heiß werden könnte, vermutlich weil ich mir vorstelle > dass es für den Motor anstrengend ist dauernd seine Richtung zu > wechseln. V.a. ist das auch mechanisch nicht ganz wo für die ausgelegt > sind, könnte mir schon vorstellen dass das schneller abnutzt. > > Sinnvoller ist wie bereits erwähnt eine Kolbenkonstruktion, da das > Trägheitsmoment des Motors dann egal ist. Wohlgemerkt ist das > Trägheitsmoment des Bechers und der Flüssigkeit weiterhin ein Problem, > muss schon ein kräftigeres Gerät werden. > > Statt Kolben ginge auch eine versetzte Kreisbewegung, ist mechanisch > vielleicht einfacher. Sowas wie in ner Eisenbahn: > http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnrad#mediaviewer/File:Roues_Boxpok_141-R-1199.jpg > Dann wird dein Becher quasi auf ner Kreisbahn geschüttelt. Absolutes Pille Palle.
