Hi, ich hab ne generelle Frage zum Speichern eines Strings (z.B. GPS Positionsdaten) auf einem I2C. Ich benutze BASCOM zur Programmierung. Was ist nun der beste Weg einen String im I2C zu speichern ?? Den String byteweise zerlegen, umwandeln und jedes Byte einzeln zum I2C zu schicken ?? Habe auch schon versucht einen Pagewrite mit den Kommandos I2CSend und I2CReceive zu machen, schlug aber immer fehl. Wenn wer Erfahrungen damit hat, wäre ich um etwas Hilfe und Beistand (in Form von generellen Erklärung bis hin zu Codesnippets) sehr glücklich. Danke.
Ich gehe mal davon aus, daß Du ein EEPROM mit I2C-Bus meinst. Der I2C-Bus ist wesentlich vielseitiger.... Ich habe leider mit BASCOM noch nie programmiert, aber prinzipiell sieht die Ansteuerung eines I2C-Geräts folgendermaßen aus: 1. Startbit senden 2. Adresse des Geräts senden (Bit 0 ist die Richtung) 3. Daten senden (evtl. mehrere) 4. Stopbit senden. Bei einem I2C-Speicher gibt es verschiedene Möglichkeiten, Daten hineinzuschreiben: Entweder man schickt die Daten ohne Adressangabe, so daß sie der Reihe nach abgelegt werden, oder man kann sie gezielt in bestimmte Adressen ablegen. Auf jeden Fall mußt Du zu Beginn Deines Programms die Anfangsadresse für Deine Schreib/Lese-Zugriffe festlegen. In den Datenblättern ist die Vorgehensweise exakt beschrieben.
@ Oli Hi, ich kann nur zustimmen, was "thkaise" geschrieben hat. Aber warum ich schreibe, ist das ich zurzeit die Idee habe, GPS empfang mit einem µC zu realisier und das Ergebnis auf einem Display darzustellen. Also die Frage, wo komme ich an vernünftig Info`s zum GPS und was für Empfangs möglichkeiten gibt es? mfg Jörg
Wow, hätte ja nicht gedacht, dass mein Thread nach nem guten Jahr nochmal zum Leben erwacht ;) Zum Empfang der Daten besorgst du dir einen Handelsüblichen GPS-Empfänger. Hatte damals einen von Garmin. Der war recht gut. Das Gerät muss eben die Möglichkeit bieten die Daten über die serielle Schnittstelle auszulesen. Die Daten erhälst du in einem genormten Format. Nennt sich NMEA 0138 (glaub ich). Innerhalb dieses Formates werden dir die ganzen Daten, wie Breitengrade, sichtbare Satelliten, etc. übertragen. Das speichern der Daten hatte ich damals auch über einen Mikrocontroller gemacht. Als Sprache hab ich Bascom's Basic verwendet. Ich hab damals auch eine Visualisierung der Daten vorgenommen. Das ging recht komfortabel mit Microsoft Mappoint 2002. Diese Programm bietet dir ne Schnittstelle, die du in VB, C# usw. ansprechen kannst. Vielleicht noch eine Anmerkung zum beschreiben des EEPRROMS per I2C. Der Baustein hat eine feste Page-Breite von 64 Bit. D.h. dass egal wo du anfängst innerhalb der Page zu schreiben du ein Stop-Signal bei einer Adresse von einem vielfachen von 64 schicken musst. Die Chip-Logik springt nicht an den Anfang der nächsten Page sondern an den Anfang der gleichen, die du gerade beschreibst !! D.h. hat mich damals kopfzerbrechen bereitet, was der eigentliche Auslöser für diesen Thread war. Hab mal schnell meine Favoriten wieder rausgekramt, einige davon sind aber leider bereits tot. Hab dann schnell mal über die www.kh-gps.de drübergeschaut. Hat eigentlich ziemlich vielversprechend ausgesehen. auf http://www.trimble.com wird das grundsätzliche Prinzip von GPS erläutert. I2C-Hilfe bietet folgende Seite : http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/i2c.htm Solltest du noch weitere Fragen haben, dann poste einfach wieder. Grüsse
