Kann jemand einen Ultraschallreiniger empfehlen? Max. 100€ Möchte es zum Reiniger von Platinen, Werkzeug etc. nutzen und bin für jede Empfehlung dankbar. Gruß Johannes
Bürovorsteher schrieb: > Kalkuliere mal mit 300 €, so wird das nichts. Der Preis alleine nützt ihm wenig, er wollte eine Empfehlung für ein Gerät ;-)
Ein kleiner Hinweis zur Größe könnte nicht schaden. Unsere letzte Platine war 560x180mm, zugegeben nicht ganz normal, geht aber in die Kosten und Typen (im Programm oder nicht) ein.
3 l sollte es haben, sonst passt nicht mal eine Eurokarte rein und eine Heizung ist Pflicht: http://www.allpax.de/product_info.php/info/p62557_PALSSONIC-3-Liter-Ultraschallreiniger--Edelstahl-Gehaeuse.html Ich selbst habe eines von Bandelin, aber da möchtest du den Preis nicht wissen.
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Das 100€Budget habe ich mir auch abgeschminkt...und mal etwas weiter gegoogelt. Für den Preis kriege ich auf der Seite schon ein Gerät mit 5,8L das soltle eig. für alle meine Sachen mehr als ausreichend sein. http://www.expondo.de/products/de/Ultraschallreiniger/Ultraschallreiniger-Proclean-1560.html
Johannes Kleier schrieb: > Für den Preis kriege ich auf der Seite schon ein Gerät mit 5,8L Ultraschallreiniger bekommst du überall, auch für weniger Geld, mit hunderten Watt Heizleistung und 42kHz Ultraschallfrequenz. Aber die vibrieren nur. Entscheidend ist nicht die Stromaufnahme und Heizleistung, sondern die Ultraschallleistung, und ich würde mir kein Gerät kaufen, bei dem die Ultraschallwandlerleistung nicht angegeben wird. So 50W sollten es je nach Beckengrösse schon sein, ob mit Magnetostriktion oder Piezo. Flexibler als Wannen sind Stäbe, die man in eine Wanne hineinhält. Damit kann man auch das Innere von Bechern etc. reinigen ohne den echer ausser einzutauchen. http://www.weber-ultrasonics.de/wu_usa_de_p-Ultraschallschwinger.php Richtige Ultraschallreiniger verwenden höhere Frequenzen und sind so stark, daß sie dir den Kochen vom Finger von Fleisch reinigen, wenn du ihn im Betrieb reinhältst.
MaWin schrieb: > und ich würde mir kein Gerät kaufen, bei dem die > Ultraschallwandlerleistung nicht angegeben wird. So 50W sollten es je > nach Beckengrösse schon sein, ob mit Magnetostriktion oder Piezo. Steht doch alles unter dem Bild :-) Mit 150W Schall-Leistung solltest du auch zufrieden sein, wenn du nur 50W forderst, oder? Modell Proclean 1560 Spannung 230 V Reinigunsgfrequenz 42 Khz Füllmenge 5,8 Liter Innenmaße 30,2 x 15,2 x 15 cm Schallleistung 150 W Heizleistung 300 W Temperaturanzeige 0-80°C Schallumwandler 3 Umwandler Maße (LxBxH) 33 x 30 x 18 cm Gewicht 5,4 kg Versandmaße (LxBxH) 38 x 34 x 23 cm Versandgewicht 6 kg
Hat auch keinen Ablauf - das liegt wohl daran, dass die chinesischen Genossen dann die Wanne nicht mehr dicht bekommen. Das wäre für mich ein ernsthafter Mangel. Wie will man die Jauche ohne Ferkelei aus dem Pott wieder herausbekommen?
Bürovorsteher schrieb: > Wie will man die Jauche ohne > Ferkelei aus dem Pott wieder herausbekommen? Das ist ja nun das allerkleinste Problem. Zum Beispiel eine Schlauchpumpe würde mir als eine Möglichkeit einfallen: ebay: 200939856082
Bürovorsteher schrieb: > Pfui gacks, das sieht ja aus wie ein Perversenspielzeug! Deine Phantasie ist deine Privatsache, Freud läßt grüßen :-) Aber sie ist genau für den obengenannten Zweck gedacht (Leerpumpen von Behältern). Alternativ käme beispielsweise noch eine Peristaltikpumpe in Frage. Muß ja keine medizinische sein (mit 5stelligem Preis). Allgemein gesagt, es kommt immer auf die Reinigungsflüssigkeit an, welche Pumpe man verwenden kann.
npn schrieb: > Bürovorsteher schrieb: >> Wie will man die Jauche ohne >> Ferkelei aus dem Pott wieder herausbekommen? > > Das ist ja nun das allerkleinste Problem. Zum Beispiel eine > Schlauchpumpe würde mir als eine Möglichkeit einfallen: Da reicht schon ein einfacher Plastikschlauch: fast ganz reintauchen, zuheben und dann weiter wie beim normalen Saugheber. Mit etwas Geschick bleiben die Hände sauber und (praktisch) trocken. Eine Wasserstrahlpumpe aus dem Aquariumbedarf würde auch funktionieren...
Bürovorsteher schrieb: > Wie will man die Jauche ohne > Ferkelei aus dem Pott wieder herausbekommen? Manchmal findet man in der Haushaltswarenabteilung noch so kegelförmige Plastikteile mit einem Loch in der Mitte, nennt sich glaube ich Trichter. Georg
Also, ich habe einen chinesischen 10-Liter-Mörkel, 300Watt Heizung, 200Watt Ultraschall und dat Dingens hat natürlich einen Hahn. Und natürlich habe ich den schon genutzt: Genau 1x! Das Getröpfel geht mir auf den Zeiger, also nach alter Väter Sitte die Kiste ausgekippt. Klappt prima! Einfach an den Griffen fassen und um 180° drehen. Probierts aus! Ist ganz einfach.... Old-Papa Ps: Man(n) kann natürlich auch eine Pumpe anbauen (MC gesteuert, klar). Dann noch einen Rührstab (auch MC...) um den Schlamm aufzurühren, eine Spirale im Schlauch gegen Verstopfung (...MC....) und und und....
> Manchmal findet man in der Haushaltswarenabteilung noch so kegelförmige > Plastikteile mit einem Loch in der Mitte, nennt sich glaube ich > Trichter. Klaro, mit Inhalt wiegt das Teil 10 kg. Man kann sich jede unausgereifte Fehlkonstruktion schönreden, wenn sie dann nur billig genug ist. Ja, Geiz ist geil, und ebay und der Chinahandel sind das Maß aller Dinge. @ oldpapa: aber vorher Netzstecker Ziehen, sonst gibt es irgendwann mal Ärger. Ich wette, dass jetzt noch der Vorschlag kommt, das Ding mit der Mokkatasse leerzuschöpfen.
Bürovorsteher schrieb: > Klaro, mit Inhalt wiegt das Teil 10 kg. Also noch nicht mal so viel wie ein voller Wassereimer. Schimpfst du da auch, weil keine Pumpe am Eimer ist, oder noch nicht mal ein Hahn? Wo ist das Problem? Man kann ein Problem auch herbeireden...
?!? schrieb: > > Also noch nicht mal so viel wie ein voller Wassereimer. Räusper... Ein großer Wassereimer hat 10 Liter, 10 Liter sauberes Wasser wiegen 10 kg, mit Eimer ein Pfund mehr. Die 10-Liter US-Büchse hat auch 10kg Wasser, dann aber noch ordentlich Gewicht der US-Wandler, der Trafos und Gedöhns. Deine Rechnung passt also nicht ganz ;-) Dennoch nichts, was Mann nicht problemlos auskippen könnte. Und ja, immer Stecker ziehen ;-) Old-Papa
Old Papa schrieb: > ?!? schrieb: >> >> Also noch nicht mal so viel wie ein voller Wassereimer. > > Räusper... > Ein großer Wassereimer hat 10 Liter, 10 Liter sauberes Wasser wiegen 10 > kg, mit Eimer ein Pfund mehr. Ja, ok. Mit normalem Füllstand 10 Liter. Voll eher 12 (hab ich vor einer Weils spaßeshalber mal ausgemessen). > Die 10-Liter US-Büchse hat auch 10kg Wasser, dann aber noch ordentlich > Gewicht der US-Wandler, der Trafos und Gedöhns. Deine Rechnung passt > also nicht ganz ;-) Das Wasser im Ultraschallgerät sind 5,8 Liter, nicht 10. Und das Gewicht des Gerätes selber ist bei 5,5kg. Steht so auf der Website... Macht also insgesamt 11,3kg > Dennoch nichts, was Mann nicht problemlos auskippen könnte. Und ja, > immer Stecker ziehen ;-) Richtig, auch 11,3kg kann man auskippen :-))
?!? schrieb: > > Das Wasser im Ultraschallgerät sind 5,8 Liter, nicht 10. Also bei mir kipp ich regelmäßig ca. 8-9 Liter rein, je nach Verdrängung der zu waschenden Teile. Ich wüsste auch nicht, warum ich den nur halbvoll machen sollte ;-) Randvoll fasst das Dingens 12 Liter. Wer weiß, was man Dir für eine Gurke als 10-Liter-US angedreht hat. ;-) Old-Papa
Ich habe angenommen, wir reden die ganze Zeit vom oben verlinkten Gerät (Proclean 1560)? Da habe ich die technischen Daten mit hingeschrieben. Und darauf bezog sich ja auch der Einwand von "Bürovorsteher", der gerätselt hat, wie er die "Jauche" wieder aus dem Gerät herausbekommt, weil das Ding eben keinen Ablaufhahn hat. Wenn du ein anderes Gerät meintest, dann haben wir aneinander vorbei geredet. :-))
Kommt vor... ;-) Ich hatte meinen MIT Hahn ja nur genannt, weil Kollege Bürovorsteher einen Hahn an Chinakram bezweifelt hat. Und seine Frage nach dem Entleeren habe ich gleich mit verwurstet ;-) Old-Papa
Mich würde ja mal die Reinigsleistung Eurer Geräte interessieren. Vor einiger Zeit hatte ich mir dieses Teil besorgt http://www.reichelt.de/JPL-ULTRA-8050DH/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=98538&artnr=JPL+ULTRA+8050DH&SEARCH=ultraschallreiniger, da es für meine Platinengrößen ausreichend ist. Allerdings ist die Reinigungsleistung trotz Heizung und langer Betriebszeit (zumeist 2 x 8 min) bescheiden. Mit Zahnbürste und von Hand geht es deutlich besser!
Tja , meiner ist auch kein "Fleisch-vom-Finger-Reisser" wie MaWins Mördermodell offenbar ;-), für mich aber dennoch unendlich nützlich. Einen Vergaser oder den Zylinder einer Kettensäge möchte ich nicht mit Zahnbürste und Stäbchen reinigen. Auch wenns mal länger dauert. Platinen hat das Ding noch nie gesehen. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Platinen hat das Ding noch nie gesehen. Aber das ist doch das Wichtigste überhaupt! Das Blut an der Kettensäge stört mich nun nicht so :-)
m.n. schrieb: > > Das Blut an der Kettensäge stört mich nun nicht so :-) Anner Kettensäje isset ja ooch ejal.... Im Ernst, keine Ahnung wie man die tatsächliche Reinigungsleistung messtechnisch erfassen kann. Ich muss bei mäßig verdreckten Teilen 2-3x 30 Minuten kullern lassen, dann ist aber au alles sauber. Beim entrosten mit Zitronensäure, reicht meist 1x. Bei Platinen ist ja auch zu klären, ob und mit was schon bestückt. Einige Bauteile geben im Ultraschall komplett auf, andere wollen mit Wasser nun nicht unbedingt zusammen gesehen werden... ;-) Old-Papa
m.n. schrieb: > Das Blut an der Kettensäge stört mich nun nicht so :-) Blut führt aber zu Rost, es sei denn der Zersägte hatte erhöhte Blutfettwerte. Am besten fragst du zukünftig danach (natürlich vorher). Georg
