Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir ein paar Funkmodule von HopeRF zuzulegen: http://www.hoperf.com/rf/fsk_module/RFM69HCW.htm Verwenden möchte ich 868-MHz-Band. Ich versuche gerade noch, eine gescheite Dokumentation zu den Teilchen zu finden (soweit ich weiss hat HopeRF zumindest früher SiLabs Transceiver eingesetzt). Was mich aber gerade interessiert ist, worauf ich bzgl. (zuviel) Abstrahlung achten muss wenn ich mit den Teilen arbeite, ich möchte schließlich nicht dass irgendwelche Transporter mit Antenne auf dem Dach wie wild durch meine Strasse rasen :) Sprich, muss ich die Leistung (+20 dBm - 100 mW) in irgendeiner Art und Weise dämpfen? Oder muss ich "nur" darauf achten, dass ich nicht permanent rauspuste, sondern in einem bestimmten Prozentsatz pro Zeiteinheit (ich meine dazu etwas bzgl ISM-Bänder gelesen zu haben). Ralf
Ralf schrieb: > Hallo, > > ich spiele mit dem Gedanken, mir ein paar Funkmodule von HopeRF > zuzulegen: > http://www.hoperf.com/rf/fsk_module/RFM69HCW.htm > Frage: kann man mit solchem Modulen, die ja auf kleinen Hub stellbar sind (Bandbreite z.B. 10 KHz), zwei Sender die nur 20 KHz auseinander sind, selektiv, also unabhängig voneinander, empfangen? Oder geht das nicht? Ziel: mehrere Module auf unterschiedlichen Frequenzen nebeneinander betreiben. (Nebeneinander heisst nicht das sie direkt nebeneinander stehen, sondern Kanalmässig) Kurt
Die Nachbarkanalunterdrückung ist meist nicht so weltbewegend, aber mit einem freien Kanal dazwischen könnte das vielleicht schon klappen.
Jörg Wunsch schrieb: > Die Nachbarkanalunterdrückung ist meist nicht so weltbewegend, aber > mit einem freien Kanal dazwischen könnte das vielleicht schon klappen. Das würde reichen, ich -sehe- halt dass da keine zwei ZF und keine schmalbandigen Bandfilter sind (oder hab ich da falsch gelesen?), immerhin wird eine Empfindlichkeit von -120 dB angegeben. Kurt
