Hallo, ich habe so langsam mal lust mich ein wenig mit FPGAs zu befassen. Ich hab mal bei reichelt vorbeigeschaut, dort gibs ja die Spartan 1 und Spartan 2 von Xilinx einzeln. Das Board möchte ich gerne selber machen. Nur stellt sich jetzt bei mir die Frage ob ich einen Spartan 1 im PLCC Gehäuse benutzen sollte oder soch lieber einen Spartan 2. Ich kann irgendwie nicht einschätzen wie viel in so ein ding reingeht. Ich habe bis jetzt nur mit den Xilinx CPLDs der 95er Reihe gearbeitet. Da bin ich aber auch schon bei dem XC95144 an die Grenzen gestoßen. Auf das FPGA Boad sollen ein paar 7 Segment Anzeigen, eine VGA Schnittstelle, ein RAM (wie groß weis ich noch nicht) ein Flash (größe auch noch unbekannt) und ein ATmega128, ein Anschluss für Standart Text Displays. Dann noch die Jtag Programmierschnittstelle, so das man nur ein parallelkabel anschließen muss. Villeicht noch ein paar Analoge ein und ausgänge. Die Frage ist jetzt lieber Spartan 1 im PLCC oder Spartan 2 im TQFP? Sind die Ein und Ausgänge 5V kompatibel? mfg Stefan
Die Spartan(1) werden vom WebPack nicht unterstützt.
Spartan-II schon.
Allerdings würde ich mir an Deiner Stelle lieber die Arbeit sparen und
gleich ein funktionierendes Spartan-3-Starterkit für ca. 120 Euronen
kaufen.
Einfache, günste Boards für den Spartan2 findest du bei: http://www.trenz-electronic.de - hier gibts in den Datenblättern Schaltpläne zu den Boards. Sonst einfach mal bei Xilinx unter Dev.- Boards gucken - Da findest Du auch eine große Auswahl. Der Spartan2 ist, wie auch der 1er, 5V kompatibel.(nicht jedoch der spartan 2E) - Datenblatt bei www.xilinx.com - unter dc scwitching characteristic findest du eine übersicht über alle kompatiblen Pegel - auch 5VTTL und PCI. Absolute maximum rating für I/O'S ist 5,5V Mit der Spartan2 Serie kannst Du schon ne Menge machen. Einfach mal in die Datenblätter gucken. Der XC2S100 im TQ144 Gehäuse (knapp 100 IO'S) ist schon für ca. 15Euro zu haben und mit dem kansnt du schon ne menge machen. Grüße Daniel
Hallo, ok, danke für die Infos. Ich werd dann wohl den Spartan 2 im TQFP144 nehmen. Kaufen wäre zwar um einiges einfacher, aber ich hab eben auch spass daran etwas selber zu bauen. Ob der FPGA wohl läuft wenn ich ihn auf so einen Adapter wie im Anhang zu sehen ist baue? Spricht was dagegen? Leiterbahnlängen oder so? Ich will nicht immer das ganze Board neu machen wenn ich ihn mal himmeln sollte. mfg Stefan
cih glaube ich habe s2 in einzel stück uberflussig, falls du problem hast in einzel stuck zu kaufen. antti PS ich wurde jedoch aub davon abraten selber zu bauen obwohl ich das auch immer selber mache :)
Ich würd dir auch eher abraten, das board selber zu bauen. Richtiges Layout, Kapazitäten, Versorgungsspannung, etc.. ist alles nicht mal eben gemacht. Ich bin gerade dabei ein SpartanI in einer bestehenden Schaltung durch ein neueren Typ SpartanII zu ersetzen.(wg. RohS Konform) Allein die Auswahl der richtigen Versorgung ist eine nicht einfache Sache, da das FPGA im PowerUP eine hohen Strom benötigt und nach einer definierten Rampe hochgefahren werden muß. Wenn Du die falsche Versorgung wählst (fooldback oder kurzschlußschutz) kommt das FPGA u.U nicht hoch. Du wirst nicht drum rum kommen, Dir alle wichtigen Spezifikationen im datenblatt durchzulesen wenn du das board selber machen willst-sonst wirst du es u.U nie zum laufen kriegen. Aber wenn Du Zeit und Ergeiz hast, es ist eine nette Herausforderung. Mein Tipp: wenn Du das Board wirklich selber machen willst, nimm Dir zwei Tage Zeit und lies das komplette datenblatt des SpartanII. Alernativ findest Du bei Xilinx sehr viele nützliche WhitePapers die Dir viele wichtig Tips bei der hardwareseitigen Anschaltung des FPGA liefern. Zu dem Adapter: Was soll das sein? Das FPGA ist so wie ich das sehe aufgelötet und die Pins auf Stiftleisten geführt? Das Problem sind immer lange Leitungen! Wenn Du vor hast schnelle Signale im MHZ-Bereich zu verabrbeiten mußt Du dir über jeden cm. Leitung Gedanken machen. (Layout GANZ wichtig). Das heißt eine Anbindung von schnellen IO's über Kabel hin zur Stiftleiste wird problematisch. Wenn Du "nur" ein paar Taster, LED's 7-Segment etc.. anbinden willst reicht das aus. Aber wenn Du mehr willst brauchst Du ein perfektes layout. Die Anbindung von schnellem Ram, Flash.. über kabel zur Stiftleiste wird wohl eher problematisch-das sollte alles layoutet werden. (dabei auf Kapazitäten und Induktivitäten achten!) Grüße Daniel
