Ich versuche einen Time2Digital Converter in VHDL auf einen Sparten 3E Starterkit zu programmieren. Es sollen Zeiten bis 10ns in einer Auflösung von 1ns gemessen werden. 1. Idee: Reihe von Invertern/Treibern die das Signal um ihre Durchlaufzeit verzögern (Delayline). Mit dieser Delayline wird mit dem START-Signal versorgt. Beim Stopsignal wird der Aktuelle zustand der Inverter/Treiber in FF gespeichert. Ist das in VHDL möglich. (Kalibrierung und Auswertung soll auf PC erfolgen. 2. Idee: Der FPGA erzeugt aus Start-, Stopsignal einen kurzen Nadelimpuls der extern einen Kondensator läd. Die Spannung des Kondensators wird mit einem externen AD-Wandler gemessen. (Möglichkeit ist von Hardware aufwendiger daher nicht faforisiert) Was meint ihr dazu? Michael
1. ist definitive moeflich. und sehr "fun" mindestens für mich. man muss ein bishen kamfen und tricks machen und sehr viele 'constraints' benutzen, aber denn geht es Antti PS wo hast du die S3e kit bekommen? soweit ich weiss gibt es ja noch probleme mit s3e silizium?
Sorry meinte natürlich Spartan 3. Wie verhindert mann das die Treiber wegoptimiert werden? Ist mir nicht ganz klar wie das in VHDL zu beschreiben ist. Michael
Was passiert, wenn man speziell das design mit den xilinx primitiven aufbaut, die synthese erkennt dann doch nur diese komponenten als "black box", und optimiert diese nicht weg ( nach meinem Erkenntnisstand ). vielleicht ist das die Lösung.
wie schon fruher gesagt: SEHR VIELE CONSTRAINTS !! pdf datei cgd.pdf durchlesen !! und dann experimentieren, und immer wider in FPGA Editor die resultat prufen. So geht es. es wirklich fun so was zu tun. Antti
Die Datei war der richtige Tip. Danke. Hatte ja die Hofnung das es so etwas schon fertig im Netz gibt. Naja mann kann nicht alles haben. Michael
