Guten Tag zusammen. Wie kann man es mit EAGLE hinbekommen, dass der Autorouter trotz Netzklasse GND und VCC (sagen wir 20 mil) an TQFP-Pins ankoppelt, obwohl die Netzklasse für GND und VCC vorsieht, das die Leiterbahnbreite breiter als das PAD ist? ... oder anders herum: wie kann ich den Autorouter nötigen die Versorgungs-Leiterbahnen breiter zu gestalten und nur beim Anschluss der schmalen Pads auf eine geringere Breite zu gehen? Jemand hatte schon mal angedeutet, dass es mit Attributen gehen soll. Gibt es dazu ein Beispiel? Danke im Voraus. Gruß Thilo
Du wirst in diesem forum nur eine Antwort kriegen: Autorouter sind Müll.
Max D. schrieb: > Du wirst in diesem forum nur eine Antwort kriegen: Autorouter sind > Müll. Wieso wohl?
Hans schrieb: > Max D. schrieb: > Du wirst in diesem forum nur eine Antwort kriegen: Autorouter sind Müll. > > Wieso wohl? Ich hab nicht gesagt, dass ich anders denke. Ich hab den to nur vorgewarnt.
Max D. schrieb: > Du wirst in diesem forum nur eine Antwort kriegen: Autorouter sind Müll. Das ist keine Antwort - es ist deine Meinung. Und die wollte ich nicht wissen.
Also, du kannst ja an dem IC die Leiterbahn schon mal in der gewünschten Breite vor-routen und den Autorouter dann den Rest machen lassen. Ich habe dir mal ein Beispiel angehängt, was dabei raus kommt, wenn man den Eagle-Autorrouter anwirft. Das möchte man so wirklich nicht in die Produktion geben. Die Art und Weise, wie der Autorouter von Pads wegroutet ist erbärmlich. Zinnbrücken zwischen den Pads und den Vias sind vorprogrammiert.
Easylife schrieb: > Die Art und Weise, wie der Autorouter von Pads wegroutet ist erbärmlich. > Zinnbrücken zwischen den Pads und den Vias sind vorprogrammiert. Danke für deine Antwort - so was hatte ich auch schon versucht. Aber gerade bei den TQFP - chips kann man diese vielzahl von Vias nicht brauchen. Trotzdem - als Workaround sicher brauchbar. Außerdem hat man das Problem, dass man ständig DRC - Errors vom Typ "width" bekommt. Diese würde ich gerne auch los werden. Dieser Fehler kommt unabhängig von der Art des Routing also auch bei manuellem Routing. In diesem Forum hatte mal einer erwähnt, das es mit Attributen gehen soll nur eben kein "howto". Leider finde ich auch den Thread nicht mehr. Gruß Thilo
