Hallo, ich habe folgendes Problemchen, möchte gerne Bildverarbeitung betreiben auf einen FPGA mit integrierten Soft- oder Hardprozessor. Derzeitiger "Hardwarevorrat" liegt bei 0, also alles muss neu. Vorgaben: -- Da ich schon mit kleinen Xilinx-FPGAs gearbeitet habe (kleine Sachen und PicoBlaze), sollte es auch dabei bleiben. -- Ein CMOS-Sensor sollte quasi direkt angeschlossen werden (in der Richtung Micron MT9M413, möglichst hohe Auflösung bei ca. 100 fps). -- Preis steht erst mal in der zweiten Reihe, wird zum Schluss entschieden. -- Komplettes Evaluation Kit (inklusive Software). -- Gibt es vielleicht ein CMOS-Sensor-Modul mit z.B. dem MT9M413 (Basisplatine, CMOS-Sensor, Linse) das ich auf dem Dev.Board aufstecken kann? So, dass waren erst mal die groben Vorgaben. Hat jemand eine Idee, welche FPGA-Gattung ich von Xilinx benötige (Spartan, Virtex-??)? welches Evaluation Kit nach meinen Vorgaben entsprechen könnte (der CMOS-Sensor hat ca. 150 zu kontaktierende Pins)? und gibt es ein Sensor-Modul in der Richtung(ob CCD oder CMOS erstmal unwichtig)? MfG =>dnb<=
Micron Sensoren und Boardcameras gibts z.B. bei framos.de
Die Beschaffung eines einzelnen Sensors sollte nicht das Problem werden, aber vielleicht gibt es ja ein quasi fertiges Komponentenbundel. Ich habe bis jetzt aber noch nichts gefunden.
Wau! Du gehst aber hoch, mit 500fps x1 Mpixel ist die datenrate schohn unglaublich hoch, so das die pin anzahl nicht das einige problem ist, die daten sollen ja noch irendwohin gehen, nicht nur zum fpga pins! ich spiele mit normalen cameras <= 30 fps, wir haben ein camera from framos (den benutzen wir nicht mehr), dann ein fertiges module mit micron SoC, aber am besten ist ein Agilent mobile camchip 8x8 mm, kann alles! 1/4/8 bit bus, zoom image processing jped, aber naja andere anwendung. mit 100+fps und diesem 500fps 100 daten pin camera naja das sind die entwicklungs kosten so wiese erheblich so das eine platinen entwicklung nicht andern wurde. as gibt schon FPGA platininen wo 100 (oder 150) pin frei ist, aber dann ob dann noch genugend high speed speicher drauf ist is schon unwahrscheinlicher. antti
das mit den datenwegschaufeln sollte nicht das problem werden, da immer nur ein rel. kleiner bereich ausgelesen wird, der aber immer variert und ich will nicht an die bildinformationen wegspeichern, sondern nur bestimmte sich ändernede merkmale. das bild wird nie komplett ausgegeben (ausser für testzwecke mal ein einzellnes bild). ich habe nen bord gefunden (silica Xilinx Virtex-4 LX25/LX60 Evaluation Kit). leider finde ich nirgendswo eine beschreibung zum AVbus. kann mir hier jemand weiterhelfen? mfg =>dnb<=
ich kann dir sch von avnet lx25 per email schicken antti
ja immer her damit, danke dann sehe ich schon mal was da so verbaut ist. mfg =>dnb<= marco_diers(at)freenet.de
Das Silica Xilinx Virtex LX25 Evaluation Board habe ich mir auch schon ausgeschaut, aber es hat für meine APP zu wenig RAM. Weiss jemand eine Altertive mit einem ausbaufähigien S-RAM Sockel ?
schau mal hier: h**p://hitechglobal.com/boards/allboards.htm habe aber keine ahnung wo man die beziehen kann. habe die seite nur mal bei meiner suche gefunden. mfg =>dnb<=
Ja, kenne ich - ist aber nicht das richtige dabei, das einzige was Sokcelmäsig so ist, wie ich es brauche kostet gleich 1.200,- Das ist ein bissl viel. Ich habe gerechnet, daß ich beim Selbstbau auf die Hälfte komme. Hm ....
Videoprofessor schrieb: > Du baust Deine Videoboards selber? Ich habe auch noch so ein Projekt vor, kann man sich hier mitbeteiligen? Ich wollte einen 5Megapixel Sensor MT9P031 verbauen. Und hatte an den Spartan6 gedacht.
> Du baust Deine Videoboards selber? Nein, es ging um die von mir benötigten Funktionen, die ich in der gewünschten Kombi nur auf einem solchen Board gefunden hatte. @René D. Ich wäre auch mit dabei - hätte mir auch gerne das hier gekauft: http://www.xilinx.com/univ/xupv5-lx110t.htm (Virtex-5 OpenSPARC Evaluation Platform) Leider wird der chip von der Webedition nicht unterstützt. :X Was nimmt man denn da mal Gescheites?
