Moin, ich hoffe, hier im richtigen Forum zu sein. Wir haben eine Kludi-Spültischarmatur, die seit einiger Zeit unterhalb des Abstellhebels sabbert. (s. Foto). Mal mehr, mal weniger. Hab die Kartusche mal ausgebaut, sieht gut aus, kein Defekt zu erkennen. Dann Dichtringe u. Kartusche mit Hahnfett eingefettet. Aber 2 Tage nach dem Zusammenbau begann wieder die Tropferei. Hat jemand dazu Erfahrungswerte, welches Teil defekt sein könnte?? Danke, fredl
Verschoben durch User
Ich hätte neue Dichtringe eingebaut, aber egal. Wenn die Ringe und die Sitze der Ringe in Ordnung sind, ist es doch die Kartusche. Du kannst höchstens den Hebel abnehmen und versuchen rauszufinden wo die Feuchtigkeit herkommt. Evt. alles gut trocknen und dann farbiges Löschpapier abkleben. Da sieht man die Feuchtigkeit besser.
Haste schon den Widerastand näher angeschaut? Versuch den doch mal ebenfalls einzufetten
Hallo, habe eine Zeichnung mit den Ersatzteilnummern gefunden! ------------ ... schrieb: > Widerastand Welches Teil meinst du damit? --------------------------------- Danke für die Tips. fredl
Hallo fredl, bei meiner Armatur sind es die Dichtungen am (schwenkbaren) Auslauf. Da sickert mit der Zeit das darin stehende Wasser heraus. Wackel mal bei abgedrehtem Wasser an der Auslauftülle. Quetschen sich dann ein paar Tropfen Wasser aus dem Spalt? LG Lötpunkt
fredl schrieb: > welches Teil defekt sein könnte Einzelteile sind Glückssache. Spültischarmatur kpl. tauschen hilft.
Hallo, Lötpunkt schrieb: > an der Auslauftülle. Quetschen sich > dann ein paar Tropfen Wasser aus dem Spalt? Nein, definitiv nur oben unterm Absteller! ------------------- oszi40 schrieb: > Spültischarmatur kpl. tauschen hilft. Na klar!! -- Wenn ich Ölscheich wäre oder 2 linke Hände hätte, würde ich die kpl. Armartur ersetzen (lassen)!! Das Ding kostet neu um die 200,-- €. fredl
Lötpunkt schrieb: > bei meiner Armatur sind es die Dichtungen am (schwenkbaren) Auslauf. Da > sickert mit der Zeit das darin stehende Wasser heraus. Bei meiner auch. Ist vollig normal. Die Dichtungen bei einer Spültisch-Amatur halten so etwa 2 Jahre bei mittlerer Gebrauchszeit. Neue Dichtungen mit Klempner-Fett einsetzten und gut ist. Ist die Amatur über 5 Jahre alt komplett ersetzten. Meine Firewall* liebt Amaturen mit besonders langen Auslauf, hab zurzeit allerdings keine, gibt es glaube ich nur von Hansa, da sind die Ringe schon nach 6 Monaten defekt. *Firewall = Heimleitung Gruß Holger
Holger R. schrieb: > hab zurzeit allerdings keine, gibt es glaube ich nur von Hansa, Schau Dir mal die Produkte von Forny an. Spanien. Habe ich etliche seit über 10 Jahren in Betrieb. Und es tropft nix. Und preiswert sind sie auch.
Wenn Du die Dichtungen ersetzen kannst, schau doch mal die Kontaktflächen an. Sind die korrodiert oder verkalkt? Ggf. Kalkentferner, bzw, glatt polieren etc.. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, euer Druckminderer schließt nicht ganz dicht oder es gibt Druckimpulse von anderen schlagartig verschlossenen Ventilen.
Holger R. schrieb: > Ist die Amatur über 5 Jahre alt komplett ersetzten. Dann ist sie Schrott. Selbst Ikea-Armaturen kommen auf längere Standzeiten; ich hatte eine in meiner Küche, die ich nach 18 Jahren ausgetauscht habe -- weil der ausziehbare Brausekopf defekt war und es keinen optisch ansprechenden Ersatz dafür gab (war weiß). Die Armatur selbst war nur im Laufe der Jahre etwas schwergängiger geworden, funktionierte aber sonst immer noch 1a. Zugegeben, bei einer fünfköpfigen Familie dürfte die Standzeit entsprechend etwas geringer ausfallen als bei mir (Zweipersonenhaushalt), aber 5 Jahre sollte selbst ein Baumarktwasserhahn durchhalten. Und zwar ohne irgendwelche Reparaturen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dann ist sie Schrott. Bei viel Kalk im Wasser hält die Dichtung nicht ewig. Später hakt dann der Hebel. Da krabble ich wohl 3x in den Küchenschrank sie zu "reparieren"? fredl schrieb: > Das Ding kostet neu um die 200,-- €. ... und was kosten die Ersatzteile?
Ich habe bei einer etwa 20 Jahre alten Langarm-Armatur in der Küche die undichte Kartusche ausgebaut, weil es keine Kartusche in dieser Art mehr gab, zerlegt und die O-Ringe getauscht. Funzt wieder. O-Ringe gibt es in Läden, die findet man im Telefonbuch unter "Industriebedarf".
oszi40 schrieb: > Bei viel Kalk im Wasser hält die Dichtung nicht ewig. Später hakt dann > der Hebel. Da krabble ich wohl 3x in den Küchenschrank sie zu > "reparieren"? Ich wohne in Berlin; meine 18jährige Ikea-Armatur hat das auch getan. Und die Wasserhärte in Berlin ist nicht ohne. Nach Angabe der Wasserwerke liegt die Gesamthärte bei mir im Bereich von 14.9 - 20.9 °dH und die Carbonathärte im Bereich 10.1 - 13.1 °dH, das gilt als "hart (3)".
Defekte Mischpatrone tauschen hatte ich erst gestern, dieses Mal Rekord, nach nur 10 Monaten, kürzeste Lebensdauer bisher. Baumarkt, Patrone kostet 13,49€, und für mich inzwischen eine Routinesache von 5 Minuten Gesamtreparaturdauer. Inzwischen habe ich immer schon eine Ersatzpatrone zu Hause liegen, denn die vorletzte ging Samstags abends kaputt. Manchmal halten sie drei bis fünf Jahre, werden aber mit der Zeit auf jeden Fall etwas schwergängiger. Die Kartusche verlor auch nach jeder Bewegung des Bedienhebels einen Schluck Wasser. Man bekommt die Kartusche nicht auf, aber sie ist aus Hart-PVC und nicht zerlegbar. Irgendwann gibt der Kunststoff wohl nach, man sieht bei Zerlegung nichts, sind vielleicht nur µm verbogen, und das wars dann. Es war gut, daß ich die Reparatur nach einer Woche Undichtheit schon gestern machte. Denn ich bekam den Bedienhebel kaum noch von der Patrone abgezogen, der war schon angekalkt, also wie verklebt. Also die Patronen werden bei mir oben am Kopf am Bedienhebelvierkant undicht. Undichtigkeiten am Flansch und auch bei den Keramikdichtungen hatte ich nie, obwohl ich die große Befestigungsschraube für die Patrone nur per Hand fest ziehe, nicht mit dem Gabelschlüssel. Ich wohne Miete, da baue ich keinen Markenhahn für 300€ ein, denn vielleicht bin ich heute oder morgen mal weg.
> Denn ich bekam den Bedienhebel kaum noch von der Patrone > abgezogen, der war schon angekalkt, also wie verklebt. Beim Einbau etwas Fett ... > lso die Patronen werden bei mir oben am Kopf am Bedienhebelvierkant > undicht. Das spricht dafür, dass die Dichtungen innen verschlissen sind. Mach doch mal eine alte Kartusche auf ...
> Baumarkt, Patrone kostet 13,49€, Ein wahres Schnäppchen. Bei meiner meinte der Baumarkt 70€ und erst bestellen. Elektrobratze schrieb: > eine Routinesache von 5 Minuten Deine Fotos und Montage-Tipps dazu? Wasser abdrehen, Schläuche vom Eckventil entfernen, Mutter lösen, Armatur rausziehen Schwenkhebel entfernen und dann ?
Moin, danke für die Hilfestellungen. Habe gestern via ebay bei einem Sanitär-Versender eine neu Kartusche bestellt. (29,-- €). Die Fehlermerkmale waren gestern, wie teils von euch beschrieben: Elektrobratze schrieb: > Denn ich bekam den Bedienhebel kaum noch von der Patrone > abgezogen, der war schon angekalkt, also wie verklebt. Also die Patronen > werden bei mir oben am Kopf am Bedienhebelvierkant undicht. Stimmt genau! --------- Elektrobratze schrieb: > Die Kartusche verlor auch nach jeder Bewegung des Bedienhebels einen > Schluck Wasser. Konnte ich sehen, nachdem ich den Bedienhebel endlich abbekommen habe. ------------- oszi40 schrieb: > Wasser abdrehen, Schläuche vom Eckventil entfernen, Mutter lösen, > Armatur rausziehen Schwenkhebel entfernen und dann ? Nee: Unterschranktür öffnen, Eckventile abstellen. Alles Weitere geht von oben, ohne die kpl. Armatur auszubauen. Siehe Zeichnung im 4. Beitrag, oben. fredl
Fall abgeschlossen. Heute eine neue Kartusche einbaut, -- alles dicht!! Danke für die Tips! fredl
OldMan schrieb: > Schau Dir mal die Produkte von Forny an. Spanien. Habe ich etliche seit > über 10 Jahren in Betrieb. Und es tropft nix. > Und preiswert sind sie auch. Hast du mal einen Link wo man die bekommt?
Die Dichtungen auf der Unterseite der Kartusche sind bei meiner Kludiarmatur jetzt schon zum zweiten Mal hart. Drei Ringe mit rechteckigem Querschnitt, die die Kartusche zum Hahnkörper hin abdichten, so das bei ihrem Versagen das Wasser oben am Bedienhebel austritt. Einzeln habe ich sie nicht gefunden, nur mit kompletter Kartusche.
*Firewall = Heimleitung Die würde mir den Austausch auch am Sonntag aufbrummen. Meine halten zum Glück seit 15 Jahren schon durch, aber so was was hier Beschrieben wird ist nicht normal oder der BWL'er hat das zu Tode heruntergespart. Kauf dir ne neue von einem anderen Hersteller und sende das defekte an den Original Hersteller unfrei zurück denn Sie sind zur Rücknahme verpflichtet, wenn genügend Müll zurück kommt wird die Qualität und Lebensdauer wieder ansteigen.
Chris K. schrieb: > Kauf dir ne neue von einem anderen Hersteller und sende > das defekte an den Original Hersteller unfrei zurück denn Sie sind zur > Rücknahme verpflichtet, Du Pausenclown, nach SIEBEN Jahren an einen Hersteller, der schon lange aus Eisenberg (DDR) verschwunden ist.
Manfred schrieb: > Du Pausenclown, nach SIEBEN Jahren an einen Hersteller, der schon lange > aus Eisenberg (DDR) verschwunden ist. Das Qualitätsproblem war wohl der Grund warum er verschwunden ist. Auch nach sieben Jahren gilt der BWL'er spart die Firma zu tode. Und jede Firma die Müll produziert soll ihren Müll selber entsorgen müssen, es kann ja nicht sein das dies immer durch den Endanwender über die Müllgebühren bezahlt werden muss.
Chris K. schrieb: > Auch nach sieben Jahren gilt der BWL'er spart die Firma zu tode. > Und jede Firma die Müll produziert soll ihren Müll selber entsorgen > müssen, Ich habe seit 2007 eine Spültischarmatur von Ikea. Das günstigste Modell für damals 9,99 Euro tut es heute noch wie am ersten Tag. Heute kostet die Armatur 14 Euro. https://www.ikea.com/de/de/p/lagan-einhand-mischbatterie-kueche-verchromt-10085027/
