Forum: FPGA, VHDL & Co. Couter - ParseError808
von Daniel (Gast)
Guten Morgen,
habe ein Problem mit einem kleinen Testprogram. Bitte nicht lachen,
fange gerade an. Der Compiler meckert die Zeile "if CLOCK='1' and
CLOCK'event then" mit dem Fheler HDLParser808 an. Kann mir bitte jmd.
sagen wo das Problem liegt? (Xilinx ISE, VHDL-Top-Level_Module)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity Counter is
    Port ( CLOCK : in std_logic_vector(0 downto 0);
           DIRECTION : in std_logic_vector(0 downto 0);
           COUNT_OUT : out std_logic_vector(3 downto 0));
end Counter;
architecture Behavioral of counter is
signal count_int : std_logic_vector(0 to 3) := "0000";
begin
process (CLOCK)
begin
   if CLOCK='1' and CLOCK'event then
      if DIRECTION='1' then
         count_int <= count_int + 1;
      else
         count_int <= count_int - 1;
      end if;
   end if;
end process;
COUNT_OUT <= count_int;
end Behavioral;
von FPGA-User (Gast)
@Daniel
schreib doch einfach:
if rising_edge(CLOCK) then
das ist viel besser lesbar.
Und daran denken: VHDL unterscheidet nicht zwischen
Groß- und Kleinschreibung (nur so am Rande)
von Daniel (Gast)
hab ich probiert, bekomme ich aber den selben Fehler.
Habe nochmal alles durchgesehen, kann aber nix finden. Und es handelt
sich um ein original Programmbeispiel aus dem Xilinx Tutorial..
von Ines (Gast)
Hallo Daniel,
probier doch mal Folgendes:
  if CLOCK="1" and CLOCK'event then
    if DIRECTION="1" then
oder:
  if CLOCK(0)='1' and CLOCK'event then
    if DIRECTION(0)='1' then
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber es könnte sein, dass das Tool
Probleme hat, weil die beiden Ports als Vektor deklariert sind, aber
als einzelnes Bit genutzt werden.
Ines
von TobiFlex (Gast)
Warum ist CLOCK ein Vector?
Mach mal aus
entity Counter is
end Counter;
entity Counter is
    Port ( CLOCK : in std_logic;
           DIRECTION : in std_logic;
end Counter;
Vielleicht lieg es ja daran?
VieleGrüße
TobiFlex
von TobiFlex (Gast)
OOPS!
hat Ines ja im Prinzip auch schon geschrieben!
von Daniel (Gast)
Ok, danke Leute - habs begriffen.
Habe zu Beginn des Design den Vector für Count_out angelegt und dabei
für die anderen beiden Variablen LSB und MSB=0 gesetzt, was dann wohl
einen Vektor erzeugt hat.
Danke
