Forum: Compiler & IDEs Wie Float/Double-Zahl in String konvertieren
von Visitor (Gast)
ich möchte eine Float- bzw. Double-Zahl in einen String konvertieren:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
volatile double FlagFloat1, FlagFloat2;
int main(void)
  char Buffer[20] = {0};
  FlagFloat1 = 1.23E-10;               //Umzuwandelnde Zahl
  sprintf(Buffer, "%1.3E", FlagFloat1);
  FlagFloat2 = atof(Buffer);          //String zur Kontrolle wieder
                                      //zurück  konvertieren
  while(1)
       asm volatile ("nop");
  return 0;
Im Simulator (AVR-Studio Ver 4.19 Build 730) wird für FlagFloat2 immer 0
angezeigt.
Was mache ich falsch, bzw. gibt es eine andere Möglichkeit der
Umwandlung.
von Peter II (Gast)
von Peter II (Gast)
Peter II schrieb:
> passt irgendwie nicht zu float
> http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/FUNCTIONS/format.html
sorry hatte mich geirrt.
was steht denn im Buffer drin?
von Klaus W. (mfgkw)
1. vermutlich nicht mit den float-Libs gelinkt
2. den Rückgabewert von sprintf ignoriert
3. vergessen, mal den Inhalt des Buffer anzuschauen
von Visitor (Gast)
Buffer[0] = 63
Der Rest ist mit 0 belegt.
Wenn ich das Programm auf dem PC unter MSVisualC++ ausführe,
funktioniert alles wie gewüscht.
von Visitor (Gast)
>1.vermutlich nicht mit den float-Libs gelinkt
Die Compilierung erfolgt ohne Fehlermeldung. Die include-Libs habe ich
angegeben. Welche Libs würden denn fehlen ?
Der Rückgabewert enthält die Anzahl der Bytes in Buffer und ist für die
Konvertierung m.E. ohne Bedeutung. Außer als Kontrolle natürlich
s.o.
Nicht fehlen, nur evtl. die falsche.
Von der AVR-libc gibt es eine kleinere Variante, die für Programme ohne
Gleitkommazahlen gedacht ist und in der printf() entsprechend bei den
Direktiven für Gleitkommazahlen einfach ein Fragezeichen ausgibt
(ASCII-Wert=63, ach!), und eine vollständige, die auch mit
Gleitkommazahlen umgehen kann.
PS:
mit #include fügt man keine Libs ein (für den Linker), sondern nur
header-Dateien für den Compiler - zwei verschiedene Dinge, auch wenn sie
manchmal paarweise zusammen gemacht werden müssen (passende lib für
einen bestimmten Header).
von Visitor (Gast)
@Klaus Wachtler,
ich bin jetzt nicht so der absolute C-Profi.
Wärst du so freundlich, das Programm hinsichtlich der erforderlichen
Libs und Header-Dateien  zu ergänzen, damit es funktioniert?
Das hat nichts mit deinem Quelltext zu tun, sondern hängt davon ab, wie
du kompilierst und linkst.
Falls AVR-Studio (das ich nicht nehme und dehalb nicht viel dazu sagen
kann): es sollte hier beschrieben sein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_bei_WinAVR_bzw_AVR-Studion
Falls mit einem der üblichen Makefiles, die hier so herumgeistern: das
wird wahrscheinlich im Makefile irgendwo vorbereitet sein, so daß man
die eine Variante auskommentiert und dafür eine andere aktiviert.
Z.B.:
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
#PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
Falls von Hand: entsprechend mit  ... -lprintf_flt... kompilieren und
linken statt ... -lprintf_min....
PPS: Ich habe irgendwie noch im Kopf, daß es nötig ist, bei
Gleitkommazahlen auf dem AVR auch #include <math.h> im Quelltext zu
haben, bin mir aber nicht mehr sicher - notfalls probieren.
von Visitor (Gast)
Vielen Dank an Klaus. Mein Problem wird in den FAQ unter dem Punkt
"Aktivieren der Floating Point Version von sprintf bei WinAVR bzw
AVR-Studio"
gelöst.
von Gcc (Gast)
Wie wäre es denn mit dtostrf?
