Für überwiegend kleine Projekte - meist Modellbau - suche ich eine kleine Drehbank. Bisher habe ich folgende interessante Geräte gefunden, für die ich Eure Meinungen bzw. Erfahrungen erbitte: https://www.stabilo-fachmarkt.de/drehmaschine-mini-tisch-fraesmaschine-metall-drehbank-310/a-272/ https://www.stabilo-fachmarkt.de/guede-mini-drehmaschine-drehbank-gmd-400/a-495437/ http://www.proxxon.com/de/micromot/24004.php http://www.proxxon.com/de/micromot/24150.php Die ersten beiden sind etwa vergleichbar, sie sehen sich verdammt ähnlich, sind aber unterschiedlich gross und schwer. Die Proxxon's sind wesentlich kleiner und leichter, die 150 ist auch preiswerter.
Ich habe eine PD 230/E seit ein paar Jahren und nehme sie gelegentlich. Sie funktioniert nicht schlecht, man muß sich halt bewusst sein, daß sie nur für Kleinkram ist. Was mich stärt, ist: man kann längeres Material (nach links durch das Futter) nur einspannen, wenn es sehr dünn ist (10mm?). D.h. mit einer längeren Stange immer vorner etwas drehen und dann abstechen geht faktisch nicht. Es gibt zu dem Ding auch diverses Zubehör, wie etwa zum Radien drehen. Für das, was sie kann: m.E. empfehlenswert.
Klaus Wachtler schrieb: > D.h. mit einer längeren Stange immer vorner etwas drehen und dann > abstechen geht faktisch nicht. Dann kürzt man eine lange Stange halt in kurze Stücke und nimmt Reste eben in Kauf. Bei langen dünnen Stangen hat man ohnehin das Problem, dass, wenn die links raus steht und entsprechender Länge, bei hohen Drehzahlen zu einer Peitsche wird und alles in der Nähe kaputt kloppt, im schlimmsten Fall sogar eine kleine Maschinen vom Tisch haut. Mit einem entsprechendem steifen Rohr, wo der Rohling dann aufgefangen wird, kann man das aber vermeiden. Das Rohr muss dann halt nur in der Hohlwelle befestigt sein. Bei diesen Hobbymaschinen muss man dann aber in Kauf nehmen, dass man mit einem geeigneten Windeisen zwar ein Gewinde schneiden, aber kein individuelles Gewinde drehen kann. Ich hab eine Leit-und Zugspindelmaschine der etwas größeren Bauart und die kann so was, was mir schon häufiger äußerst nützlich war. Sollte man sich gut überlegen, ob man so eine Fähigkeit braucht. Dann kostet es halt etwas mehr.
Schorsch schrieb: > für die ich Eure Meinungen bzw. Erfahrungen erbitte: Meinung: Bei allen von dir genannten Angeboten fehlt mir die Angabe des Wellen-Durchlasses. Das ist schlecht. Die Welle, wo das Futter drauf sitzt, ist in aller Regel hohl, so daß man Werkstücke durchstecken kann, um die Stirnseite bearbeiten zu können. Schau du deshalb lieber nach Maschinen, die mindestens 14..15 mm Durchlaß (besser 20 mm) in der Welle haben. Alles was kleiner ist, wird dir sehr bald Ärger bereiten. Bei sowas mußt du dir nämlich ne mitlaufende Lünette zulegen, weil du ansonsten längere Stücke stirnseitig gar nicht bearbeiten kannst. Als nächstes denke dran, daß es bei den Maschinen welche mit Keilriemen-Vorgelege gibt und welche mit Zahnrädern. Bei vielen billigen Drehmaschinen sind die aus Plastik. Das läuft relativ leise (aber lauter als Keilriemen) - aber es ist empfindlich. Blockiert dir mal was, insb. beim Abstechen, dann kriegt das Vorgelege Karies und du ne ernste Krise. Auch das betreiben so einer Maschine mit einem schön kräftigen Motor mit Frequenzumrichter usw. führt zumeist recht schnell zu Getriebeschäden. W.S.
Hier ist eine handliche kleine Drehbank zum kleinen Preis: http://www.ebay.de/itm/10101-GG-Tools-Mini-Drehmaschine-HG125-C0-Drehbank-Feindrehmaschine/161406315179?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3Db0dbccd849fa4beaa224d2161cc604ff%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D141351228034 Ein Bekannter von mir hat das gleiche Teil in CNC-Ausführung und arbeitet damit unter Mach3.
W.S. schrieb: > Bei allen von dir genannten Angeboten fehlt mir die Angabe des > Wellen-Durchlasses. Das ist schlecht. Die Welle, wo das Futter drauf > sitzt, ist in aller Regel hohl, so daß man Werkstücke durchstecken kann, > um die Stirnseite bearbeiten zu können. Technische Daten des ersten Links: Spindelbohrung: 15 mm Dreher schrieb: > Ein Bekannter von mir hat das gleiche Teil in CNC-Ausführung und > arbeitet damit unter Mach3. 150W Stromaufnahme die beiden nicht-Proxxon haben 400W...
> Bei allen von dir genannten Angeboten fehlt mir die Angabe des > Wellen-Durchlasses. Die steht überall bei den technischen Daten: 15 - 15 - 10 - 8,5 mm Ich dachte mir, dass allein das geringe Gewicht gegen die Proxxons spricht, das vibriert wohl schneller. Die beiden grösseren sind vermutlich aus China, bei den Proxxons sind Ersatzteile vermutlich kein Problem, der Service von Proxxon ist nach meiner Erfahrung vorbildlich. Zahnräder sind bei den grösseren dabei, die kann/muss man sich dann gleich mal nachmachen. Ich werde nicht im Internet kaufen, sondern beim Händler direkt und mir die auch mal genau ansehen.
STK500-Besitzer schrieb: > Technische Daten des ersten Links: Spindelbohrung: 15 mm und WO hast du das gelesen? Im Grunde sind das alles nur unterschiedlich lackierte Varianten der diversen Inter-Sieg Drehmaschinen, siehe hier: "http://www.inter-sieg.de/index.php/metalworking-machine/lathe-machine.html?start=9" Und die C2 hat m.W. ein Plastik-Vorgelege, dafür aber 20 mm Spindeldurchlaß. Ganz toll.. Nun ja, ich selber bin da eigentlich nicht gar so wählerisch, aber wenn ich dran denke, daß es einem passieren kann, daß die Maschine sich bei ner Verklemmung total verabschiedet, dann kommt mir das große Zögern. Da liebäugele ich doch eher mit ner ganz kleinen Paulimot-Drehbank, obwohl die deutlich teurer ist, dafür aber Keilriemen hat. Und sowas geht nie wirklich kaputt. W.S.
W.S. schrieb: > Im Grunde sind das alles nur unterschiedlich lackierte Varianten der > diversen Inter-Sieg Drehmaschinen W.S. schrieb: > Da liebäugele ich doch eher mit ner ganz kleinen Paulimot-Drehbank, Und was meinst du, wo kommen dessen Maschinen her ?
Schau mal nach Epple Maschinen. Ich plane mir ebenfalls eine zuzulegen. Mit komplettem Zubehör (Spannzangensatz, Meiselsatz u. ä.) kommen aber nochmal ganz schöne Kosten auf dich zu. 2,5 k € solltest du rechnen. Eine Überlegung wert ist auch ein 400 V Antrieb wegen dessen höherer Laufruhe.
W.S. schrieb: > Im Grunde sind das alles nur unterschiedlich lackierte Varianten der > diversen Inter-Sieg Drehmaschinen, siehe hier: Schwanzlurch schrieb: > Schau mal nach Epple Maschinen. Was meinst du, wo deren kleinere Modelle herkommen ?
W.S. schrieb: > und WO hast du das gelesen? Angaben dieser Art findet man in den technischen Daten. Da habe ich nicht nur diese Angabe gelesen, sondern per Copy and Paste hier hinterlassen.
