Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Li-Ion akku "festkleben"?
von Piet (Gast)
ich habe mir einen neuen Akku für mein Navi gekauft. Beim Wechsel musste
ich den alten Akku leider "herausrupfen", da dieser ab Werk mit einer
Art doppelseitigem Klebeband am Gehäuse fixiert war.
Kann man da einfach irgendein Klebeband verwenden, oder sollte das
spezielle Eigenschaften haben?
Wie dick sollte das Klebeband sein?
Wie warm wird so ein Akku und könnte sich das Klebeband durch Erwärmung
lösen?
Viele Grüße,
Piet
von MaWin (Gast)
Du solltest vor allem ein Klebeband verwenden, welches wieder ab geht,
denn der nächste Akkutausch ist ja abzusehen.
Meistens reichen die Reste des alten und den Akku noch zu halten.
von Bussard (Gast)
Nicht dicker als das originale, auch der neue Akku sollte das Maß
einhalten, sonst sind Probleme abzusehen.
Da das Handy idR. beim Laden am wärmsten wird (KFZ-Armaturenbrett ist
tabu) halten die gängisten doppelseitigen klebebänder das aus. Mehr
Klebkraft bringt Teppichklebeband, aber eben auch schwer zu entfernen.
Ich nehme ein paar Tropfen Feuerzeugbenzin, um solche Akkus nach und
nach (einige Minuten) mm für mm stressfrei abzulösen (an einer Seite
beginnen, den entstehenden Schlitz wieder mit Feuerzeugbenzin
benetzten).
von Stefan M. (derwisch)
Nimm Spiegelklebeband ( Goooooogle ).
Ein ( LiPo ) Akku darf bei diesen Anwendungen während der Ladung nicht
warm werden.
Jedenfalls nicht durch den Ladevorgang selbst.
Die Temperaturen im Auto hält das Spiegelklebeband problemlos aus.
Es ist ja Absicht, dass der Akku richtig gut geklebt ist.
Bei LiPo Akkus ist jedes Mittel wichtig, um einen Kurzschluss zu
verhindern.
Es gibt bei Conrad ein ganz brauchbares doppelseitiges Klebeband mit
Gelschicht, welche hervorragend Unebenheiten ausgleicht. Man muss auch
nicht befürchten, dass das Gel herausläuft, da es hinreichend fest
gebunden ist.
http://www.conrad.de/ce/de/product/886516/TOOLCRAFT-Power-Zip-Doppelseitiges-Klebeband-15-m-x-19-mm?ref=searchDetail
Du musst jedoch bezüglich der Dicke aufpassen, dass der Akku nicht im
Gehäuse zu stark eingeklemmt wird.
Bei RS Components habe ich auch ein anderes sehr gutes Klebeband (von
3M?) auf Schaumstoffbasis gekauft, allerdings nur auf der praktischen
20m- oder 50m-Rolle.
von Axel R. (Gast)
einfaches dünnes Doppelklebeband ausm "MacGeiz" oder aus der Kreativecke
vom "PflanzenKölle" reicht völlig. Hast Du keine bastelnden Frau? Die
frag ich immer, wenn ich sowas brauche :)
http://thinkpad-forum.de/threads/55841-Schn%C3%A4ppchen-Sammelthread?p=1671570&viewfull=1#post1671570
von chris (Gast)
Ich würde gar kein Klebeband nehmen. Viel Platz ist in einem Navi eh
nicht, und wenn es nicht klappert, braucht man den Akku auch nicht zu
fixieren.
Die Akkus werden meist nur aus produktionstechnischen Gründen fixiert.
