Guten Tag, ich suche nach einer guten Lösung meinen Handy Empfang (D1-900Mhz) etwas zu verbessern, in der Firma wo ich arbeite gibt es nur wenige Stellen an denen ich Empfang habe. Meine Idee: Die Originalantenne im Handy abziehen am Stecker, bessere Antenne bauen und in den Handy bumper kleben, Stecker anstecken.... Glücklich. Einen solchen Micro Antennenstecker habe ich noch und die Buchse am Handy ist gut zugänglich. Ich habe nur nicht so richtig die Ahnung von Antennen bezüglich der Form und Größe. Also wenn mir da jemand weiter helfen könnte bzw eine gute Idee hat, bitte her damit. Mit freundlichen Grüßen
Steffen We schrieb: > Meine Idee: > Die Originalantenne im Handy abziehen am Stecker, bessere Antenne bauen > und in den Handy bumper kleben, Stecker anstecken.... Glücklich. Meine Antwort: Das wird nichts werden. Je nachdem, wo die Antenne dann sitzt, wird sie durch die Umgebung beeinflusst und vermutlich nicht funktionieren. Die Mobiltelefonhersteller geben Unsummen für Messkammern aus und optimieren sehr lange an den Antennen, das kann man als Bastler nicht leisten und selbst mit professionellem Equipment ist das eine komplexe Aufgabe. Weiterhin sind Mobiltelefonantennen nicht so einfach austauschbar (Zulassung, Bänder, Anpassung, SAR, ...). Also ich sehe da keine vernünftige "Billiglösung", die für "nicht HF-ler" irgendwie umsetzbar wäre...
Hallo Steffen, Nur zum Verständnis: soll man bei der Arbeit nicht arbeiten ? )= Und sind dabei nicht private Handy und Internetnutzung untersagt. Bei uns ist das leider so.
Karl M. schrieb im Beitrag #380 > > soll man bei der Arbeit nicht arbeiten ? )= Jou, ich z.B. arbeite auch mit dem Handy... ;-) Eine externe Antenne ist kein Hexenwerk, wenn am Gerät eine Buchse ist. Sowas habe ich seit Nokia 21xy nicht mehr gesehen. Allerdings hats Du mit einer externen sehr wahrscheinlich auch keinen besseren Empfang. Dazu müsste die Antenne per Kabel an eine bessere Empfangsstelle. Nur verlierst Du jetzt wieder im Kabel die mühsam empfangenen Signale, zumindest wenn es lang ist. Man kann sich drehen wie man will, der Arsch bleibt immer hinten! ;-))) Will sagen, Du kannst Deinen Arbeitsplatz an eine bessere Stelle verlegen (so dasgeht) oder kuckst in die Röhre. Old-Papa
