Hey Leute :) ich plane mir einen Silent PC als Komplettsystem zuzulegen. Davon wird zwar häufig abgeraten, aber der Händler befindet sich bei mir um die Ecke und so hätte ich bei Problemen direkten Service. Spielen will ich vor allem Arkham Knight, GTA V und Alien Isolation. Mein Budget liegt bei 1200 Euro. Somit habe ich folgende Geräte zur Auswahl http://www.aletoware.de/Silent-PCs Darunter befinden sich schon Modelle ab 539 Euro. Daher die entscheidende Frage: Reichen die auch für meine Bedürfnisse aus?? :/ Besten Dank im Voraus, euer Pleo :D
Für einen Spielautomaten.
Alle Achtung.
Paul
Wie "leise" sind die diese Stückchen denn dann später real? Mich würden da mal Angaben interessieren. Ich habe es nicht selten erlebt, dass da einfach mal rasch PCs, die 10dB weniger Krach machen, als "leise" deklariert werden, obwohl sie immer noch stören. Und wenn, dann sind es leistungsarme Komponenten und die CPU ist gerade gebremst. Richtig unhörbar und zugleich leistungsstark werden PCs nach wie vor nur mit Wasserkühlung.
Danke für deinen Tipp :) Das mit der Wasserkühlung ist auf jeden Fall ein Argument und wird da auch angeboten. Da sich der Händler bei mir quasi um die Ecke befindet, kann ich mir zwecks "Geräuschkulisse" auch direkt vor Ort ein Bild machen.
Mein "Silent PC" von einem namhaften Supplier, den ich mir extra fürs Büro mal angeschafft habe, wg. "silent", bestand aus Standard- Komponenten und einer Extra- Plexiglasklappe vor der Frontseite von Brenner und Laufwerk, die dann auch extra noch klapperte. Außer dem CPU- Lüfter war kein Lüfter verbaut, was zwar "silent" machte, den Rechner jedoch wg. Überhitzung nach 1- 2 h Laufzeit ausfallen lies. Daher: Einen silent PC würde ich nur noch mit selbst ausgewählten Komponenten zusammenbasteln.
Das Problem ist Gamer-Grafik. Eine 200W Karte leise zu kriegen ist nicht grad einfach. Ohne die ist sowas von der Stange erhältlich.
Ein minimaler Luftstrom sollte immer über das Mainboard ziehen. Die Bauteile, speziell Kondensatoren benötigen dies zum entwärmen. Ist dies nicht der Fall so können die Bauteile recht früh ausfallen. Bei mir laufen zwei 120mm Lüfter, einer vorn einmblasend einer hinten ausblasend, mit 450 U/min. Die sind beide unerlässlich. Schneller brauchen sie nicht drehen, sind aber so unhörbar. Ich habe Versuche gemacht und beide abgeschaltet, die Gehäuse Temp. und die der Festplatten stiegen schnell über 50°C.
Ich hab mir auch bei One einen Silent-PC gekauft. Da sind große langsam laufende Lüfter drin. Die Graka hat auch 2 große Lüfter. Überhitzen kann da nix, bei Last erhöht sich die Drehzahl. Wasserkühlung ist da kritischer. Das Wasser kühlt ja nur die Bauteile im Wasserkreislauf. Die luftgekühlten Bauteile können daher überhitzen.
Peter Dannegger schrieb: > Wasserkühlung ist da kritischer. Das Wasser kühlt ja nur die Bauteile im > Wasserkreislauf. Die luftgekühlten Bauteile können daher überhitzen. Auch in einem WAKÜ-PC sind selbverständlich noch Lüfter drin. Die haben aber noch weniger zu tun, weil die beiden Hauptheizer, die CPU und die GRAKA, aus dem Spiel sind und nicht für eine warme Atmosphäre im PC sorgen. Gerade das Anblasen der Chips mit warme Luft ist nämlich das Problem. Da wird zwar die Wärmeglocke entfernt, jedoch eine UG-Temp von 40 Grad erreicht. In einem WAKÜ-PC sind es aber nur 30. Da würde oft sogar reine passive Konvektion reichen. In einer damals konstuierten DUAL-CPU Workstation mit superheissen ATHLON-CPUs hätte es im Prinzip ausgereicht, nur Luft über das Netzteil rauszuziehen und ansonsten passiv Luft anzusaugen, mitunter sogar über Staubfilter! Dies gelingt, weil trotz abgeschwächtem Luftstrom, innen viel weniger Wärme abgeführt werden muss auch auch das oben sitzende Netzteil noch mit dieser lauwarmen Abluft gekühlt werden kann. Auch unter Volllast kam da nicht mehr raus, als jetzt auf meinem LAPPI. Man macht es halt nur nicht wegen der RAMs und der MB-Chips, weil damals neben der Lärmreduktion vor allem das Übertakten ein Ziel der Optimierungsaktion war. http://home.arcor.de/juergen.schuhmacher/coolaudiopcindex.html
Gute Gehäuse welche nicht Klappern. Grosse Lüfter Langsam drehend Aber bitte Temp geregelt. SSD Festplatte. Schall schluckendes Material von innen im Pc?
> Gute Gehäuse welche nicht Klappern. Definitiv wichtig. > Schall schluckendes Material von innen im Pc? Bringt nichts, da PC offen und schlucken nur bei HF gelingt. Die Wirkung dieser Klebematten besteht darin, die Wand schwerer zu machen und den Schalldurchtritt zu reduzieren und eben auch das Dröhnen / Klappern zu verhindern. > Grosse Lüfter Langsam drehend ja > Aber bitte Temp geregelt. Nein bitte nicht, denn sie müssen auch im Volllastbetrieb leise genug sein und zudem muss durch ständige Kühlung dafür gesorgt werden, dass die Temp des PCs unten bleibt, damit die thermische Trägheit wirken kann. Die Lüfter müssen so dimensioniert werden, dass sie bei VOlllast des PCs unhörbar sind. D.h. es müssen genug sein und sie müssen gfs auf halber Dehzahl laufen. Lieber einen mehr nehmen. > SSD Festplatte Exakt. Leider gab es das zu meiner Zeit nicht, jedenfalls nicht zu erträglichen Preisen :-) Was heute immer wieder ein Problem ist: Fiepende Kondenstoren.
Ich habe mir gerade den "Mr.Whisper Ultimate" von Arlt gekauft. Die liefern gleich vier große Lüfter mit, falls man doch noch mehr einbaut, und die damit nötig werden. Läuft jetzt mit Ubuntu 14.04 und Windows 8.1. Das UEFI bleibt allerdings bein Einschalten gern mal mit Fehlermeldung "99" hängen, nach Druck auf den Resetknopf bootet er dann. Gelegentlich will er anscheinend einen VGA-Monitor ansteuern, der DVI-Ausgang bleibt jedenfalls abgeschaltet. Da hoffe ich noch gelegentlich auf ein UEFI-Update.
Wenn es um den Krawll geht, kann ich diese Rechner von Fujitsu-Siemens empfehlen: http://www.greenpanda.de/media/catalog/product/cache/1/image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/u/fujitsu-siemens-esprimo-e5720.png Die gibt es für ca. 50 Euro gebraucht und sie sind wirklich fast lautlos. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Die gibt es für ca. 50 Euro gebraucht und sie sind wirklich fast > lautlos. Das scheint mir in der Tat die ultimative Gaming-Maschine zu sein. Nicht!!!
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Läuft jetzt mit Ubuntu 14.04 und Windows 8.1. Das UEFI bleibt allerdings > bein Einschalten gern mal mit Fehlermeldung "99" hängen, nach Druck auf > den Resetknopf bootet er dann. so etwas behältst du? Der würde bei mir den am nächsten Tag zurückgehen.
Generell gehören die Office-Desktops von Fujitsu zu den Leisetretern. Nur kriegt man in solche Kisten keine Gamer-Grafik rein. Viel mehr als eine aktuelle CPU schon selber hermacht gibts da nicht. Wer gamen will muss leiden. Das ist nur fair. ;-)
Boris vermutete: >Das scheint mir in der Tat die ultimative Gaming-Maschine zu sein. >Nicht!!! Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht ein einziges Spiel im Gange habe. Ich müßte mal versuchen, ob es mit Demo-Versionen von aktuellen Spielen anständig geht. Hast Du einen Vorschlag, welches Spiel ich mal ausprobieren sollte, ich habe überhaupt keinen Schimmer, was jetzt im Moment gern benutzt wird. MfG Paul
A. K. schrieb: > Wer gamen will muss leiden. Das ist nur fair. ;-) die haben doch meist eh Kopfhörer auf, dann ist es ziemlich egal wie laut der Rechner ist.
A.K. schribbelte: >Nur kriegt man in solche Kisten keine Gamer-Grafik rein. Viel mehr als >eine aktuelle CPU schon selber hermacht gibts da nicht. Ich habe eine extra Grafikkarte (ohne Lüfter wegen Krawall) drin stecken. Es ist eine "Nvidia Geforce 7300LE" mit 256MB RAM drauf. Die habe ich lange suchen müssen, weil es eine sog. low Profile Karte sein mußte, damit sie mechanisch rein ging. Für meine Zwecke ist der Rechner leistungsfähig, wie ich es mir wünsche. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Es ist eine "Nvidia Geforce 7300LE" mit 256MB RAM drauf. Die habe ich > lange eine aktuell CPU von Intel mit HD4000 ist etwa gleich schnell. Dafür braucht man keine extra Grafikkarte.
Peter II schrub: >eine aktuell CPU von Intel mit HD4000 ist etwa gleich schnell. Dafür >braucht man keine extra Grafikkarte. Das ist gut möglich. Es wird aber so sein, daß eine solche CPU mehr kostet, als mein ganzer Rechner. ;-) MfG Paul
Peter II schrieb: > eine aktuell CPU von Intel mit HD4000 ist etwa gleich schnell. Dafür > braucht man keine extra Grafikkarte. Die Nummer ist mir sehr vertraut. Es gibt haufenweise Office-Rechner, deren vom Verkäufer vorsorglich einkonfigurierte Grafikkarte halb so schnell ist wie die GPU des Prozessors. ;-)
Paul Baumann schrieb: > Das ist gut möglich. Es wird aber so sein, daß eine solche CPU mehr > kostet, als mein ganzer Rechner. Nö. Nimmst du günstige AMD, dann zahlst du wenig und kriegst viel GPU. Nur für die CPU-Leistung musst du Intel-Steuer zahlen.
Paul Baumann schrieb: > Das ist gut möglich. Es wird aber so sein, daß eine solche CPU mehr > kostet, als mein ganzer Rechner. sie ist schon im I3 verbaut, den gibt es ab 110€.
A. K. schrieb: > Nö. Nimmst du günstige AMD, dann zahlst du wenig und kriegst viel GPU. > Nur für die CPU-Leistung musst du Intel-Steuer zahlen. naja AMD hat ja keine CPU-Leistung zu verkaufen, damit muss mal zu Intel gehen wenn man CPU Leistung haben will.
Peter II schrieb: >> Nö. Nimmst du günstige AMD, dann zahlst du wenig und kriegst viel GPU. >> Nur für die CPU-Leistung musst du Intel-Steuer zahlen. > > naja AMD hat ja keine CPU-Leistung zu verkaufen, damit muss mal zu Intel > gehen wenn man CPU Leistung haben will. Nu, genau das schrieb ich doch auch!?
Ich verwende einen Silent PC, der auf einer Dell Workstation basiert. Doppel CPU, mit 8 Kernen und Linux drauf. Dann GIMP und Photoshop.
