Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Linken RAM <-->Flash
von Michael (Gast)
jetzt habe ich es geschafft mein selbst angelegtes Projekt vom Flash
aus zu starten.
Jetzt hab' ich eine Frage zum Weiterentwickeln meines Projektes. Kann
ich irgendwie zwischen meinem "alten" RAM-Linkfile und dem neuen
Flash-Linkfile umschalten. Weil zum Debuggen geht alles viel schneller
vom RAM aus. Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Michael
von Martin (Gast)
Hallo Michael,
leider kann ich Dir damit nicht helfen, aber ich hoffe Du kannst mir
erklären, wie Du Dein Programm in den Flash geladen hast :)
Gruß, Martin
von Thomas (Gast)
Hallo Michael,
ich setzte in meinem cmd-file eine Kommentarzeile um.
Damit wird die eine oder andere Möglichkeit ausgewählt.
Vielleicht hat ja noch jemand ne bessere Idee.
@Martin: Du musst das cmd-file entsprechend deiner Speicheraufteilung
anlegen, dann kannst Du den Programmcode ins Flash reinschreiben.
viel Spaß
Thomas
von hebel23 (Gast)
Hi nochmal,
da gibt es doch in der Projektverwaltung die beiden Konfigurationen
"Debug" und "Release" (bzw. man muss sie anlegen). Über diese kann
man sich zwei Umgebungen mit den entsprechenden Parametern und
cmd-Files zusammenbauen.
Andreas
von Thomas Schlenger (Gast)
Servus Andreas,
werd ich mal ausprobieren. Vielen Dank für die Info und noch frohes
Schaffen.
Thomas
von Michael (Gast)
Danke für die Tipps. Das mit der Konfiguration "Debug" und "Release"
werde ich heute Nachmittag ausprobieren....
@Martin: mmmhhh ich gebe zu das war nicht ganz leicht und es war recht
viel zum Rumprobieren. Ich kann auch noch nicht 100 % sagen das alles
so stimmt. Aber mein Programm startet und läuft ohne Fehler (zumindest
noch keinen entdeckt) vom Flash . Ich kann Dir ja mal mein(e)
Projekt(e) (Flash und RAM) auf Anfrage schicken, wenn Du meinst, dass
das Dir weiterhelfen kann.
Michael
von Martin (Gast)
Hallo Michael,
bitte sende mir Dein Projekt zu, Emailadresse steht oben.
Gruß, Martin
von Martin (Gast)
wenn ich das Beispielprojekt versucht zu übertragen, es ging aber
nicht. Dabei kommt folgende Fehlermeldung:
ERR: Failed emulation connection to the target
ERR: DSP reset failed
Weiß da jemand einen Rat?
Gruß, Martin
von Martin (Gast)
Nachtrag:
ich habe die vom SDConfig vorgegebene Emulator Adresse 378 eingetragen.
Alle anderen Einträge unter Project -> Settings sollten ja schon von dem
 Beispielprjekt eingestellt sein, oder?
Gruß, Martin
von Martin (Gast)
Oh WOW!
Leider haben die verschiedenen Pfade unter Project -> Settings nicht
gestimmt. So daß ich jetzt ein Stück weiter bin. Beim Übertragen des
Projekts erscheint folgende Meldung:
Der DSP weigert sich aber dennoch, einen Reset durchzuführen:
Gruß, Martin
