Hallo, wisst ihr zufällig, welchen Einfluss auf Lautstärke und den Frequenzbereich der Durchmesser einer Piezoscheibe hat ? Über das Internet bin ich nicht fündig geworden. Vielen Dank.
Sehr wahrscheinlich wird es so sein: Je grösser die Fläche desto lauter wird der Piezo sein da du mehr Luft bewegen kannst. Bei dem Frequenzbereich wird es sehr wahrscheinlich sein, dass er tiefer wird da das Ding mehr Masse haben und deswegen träger wird, jedoch wird das wohl so klein sein, dass man das vernachlässigen kann.
piezzoscheiben arbeiten als feder-masse schwinger in der durchbiegerichtung. eine größere scheibe hat also eine längere feder was sie bei gleicher blechdicke weicher macht und dadurch die frequenz reduziert. auserdem ist die schwingende masse größer was auch die frequenz reduziert.
IOT schrieb: > wisst ihr zufällig, welchen Einfluss auf Lautstärke und den > Frequenzbereich der Durchmesser einer Piezoscheibe hat ? Die eigentliche Konstruktion macht den Klang. Es gibt ganz unterschiedlich polarisierte Scheiben, von Dickenschwingern bis zu abenteurlichen Scherschwingern. Deshalb ist der schiere Scheibendurchmesser eher wenig aussagekräftig. Übliche Piezo-Quietscher arbeiten zumeist als Scherschwinger. Das sind Scheiben, sie sich nicht in der Dicke ändern, sondern sich konkav/konvex durchbiegen. W.S.
