Hallo zusammen, habe mir einen IBM Infoprint 40 angelacht, über LAN angeklemmt und versucht ihn über LAN anzusprechen - ging natürlich nicht. Am Gerät habe ich TCP/IP aktiviert und eine IP festgelegt, die nicht durch DHCP belegt ist. Physikalisch funktioniert die Verbindung, sprich die LED am Drucker als auch am Switch leuchten. Per IP Scanner und Port-Scanner tut sich jedoch nichts. Das habe ich aber auch erst geschaut, als Win 7 und Lubuntu 14.04 es nicht auf die Reihe bekommen haben. Kann es sein, dass die Netzwerkkarte im Drucker einen Knacks hat? Kann gut sein nach 15 Jahren (Elkos trocken?) Jedenfalls: wie testet man eine LAN-Schnittstelle auf Funktion? Oszi dran und per Hand dekodieren, ob und was da so gesendet wird? Das könnte schon bei 10 Mbit lustig werden. Hat jemand Erfahrung mit den Großraumbürodruckern der 90er Jahre? PS: habe 3 Toner und eine Fixiereinheit dazubekommen Gruß Nico
Probiere mal am Switch half duplex bzw. Schalt mal auf 10mbit runter
> Per IP Scanner und Port-Scanner tut sich jedoch nichts. Welche Ports hast Du denn abgescannt? Und auf welchen Protokollen? Auch 524 und auch UDP? > Kann es sein, dass die Netzwerkkarte im Drucker einen Knacks hat? Klar. Oder die Buchse. Oder das Kabel. Oder es hat sich ein Tippfehler in die IP-Einstellungen eingeschlichen. Oder irgendwas anderes :-) Hat der Drucker 2 LEDs (je eine für RX und TX)? Blinkt die LED (oder eine der beiden oder beide) bei vermeintlicher Ping-/Portscan-Aktivität? Geht ARP? HTH
Hallo, mir ist noch eine Idee gekommen, es gibt doch die Netzmaske, evtl. sollte ich dem Drucker eine IP aus dem selben Bereich wie Router und die restlichen PCs geben... Hab nur TCP Ports gescant, UDP nicht. Aus dem Augenwinkel betrachtet waren es eine gelbe und eine grüne LED, die hinten am Drucker geflackert haben. Der Switch lässt sich nicht umstellen, das ist ein ganz Billiger :) Ergo: IP auf 192.168._2_.??? ändern. Danke für eure Mithilfe! Gruß Nico //edit meint: ändern der IP auf den selben Adressbereich bringts, das Luder antwortet endlich auf ping.
So, auf Win 7 läuft das Ding. Auf Lubuntu müsst ihr schauen, welche Postscript Printer Datei das Ding braucht, das steht meist in der *.inf Datei im Windows-Treiber drin. Im Fall des Infoprint 40 ist das die IBM43322.ppd - die kann man sich dann googeln. Gruß Nico
