vorab: Ich bin noch neu in der VB.NET Programmierung und bitte den ein
oder anderen Fehler und eventuell gewöhnungsbedürftigen Programmierstil
zu entschuldigen.
Es geht um folgendes:
Ich habe eine "List of String()" und möchte diese sortieren.
In der erste "Spalte" stehen Bezeichnungen wie zum Beispiel abc_1 bis
abc_107 ("abc" ist dabei konstant) und in der zweiten Spalte die
dazugehörigen Werte. Das Ganze wird aus einer .txt Datei heraus geladen
und die Bezeichnung und der Wert werden mit einem ";" voneinander
getrennt.
Problem dabei ist, dass bei der Ausgabe die Reihenfolge genauso wie in
der .txt Datei nicht numerisch sortiert ist, d.h.
abc_1
abc_10
abc_100
usw.
Dass macht zwar Sinn, ist aber für meine Zwecke ungeeignet.
Ich bräuchte es nämlich so:
abc_1
abc_2
abc_3
abc_107
Wichtig ist auch, dass die dazugehörigen Werte aus der zweiten Spalte
mit sortiert werden, damit die Zuordnung nachdem sortieren noch gegeben
ist. Es sollten also nur die Zeilen sortiert werden.
Ich freue mich über jeden Lösungsansatz, weil ich irgendwie gerade
ziemlich auf der Leitung stehe.
Code:
1 | Private Sub cmdStart_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles cmdStart.Click
2 | Dim datei As FileStream
3 | Dim lesen As StreamReader
4 | Dim zeile As String
5 | Dim spalte As String()
6 | Dim temp As New List(Of String())
7 |
8 |
9 | 'Überprüfe, ob die Datei existiert
10 | If Not File.Exists("H:\Test.TXT") Then
11 | MessageBox.Show("Fehler: " & vbCrLf & "Datei nicht vorhanden!")
12 | Exit Sub
13 | End If
14 |
15 | datei = New FileStream("H:\Test.TXT", FileMode.Open)
16 | lesen = New StreamReader(datei)
17 |
18 |
19 |
20 | Do Until lesen.Peek() = -1
21 |
22 | zeile = lesen.ReadLine()
23 |
24 | If zeile.StartsWith("abc_") Then
25 | spalte = zeile.Split(";")
26 | Else
27 | Continue Do
28 | End If
29 |
30 | temp.Add(spalte)
31 |
32 | Loop
33 |
34 | 'Ausgabe
35 | For i As Integer = 0 To temp.Count - 1
36 | For j As Integer = 0 To 1
37 | TextBox1.Text &= temp(i)(j) & vbCrLf
38 | Next
39 | TextBox1.Text &= vbCrLf
40 | Next
41 | lesen.Close()
42 |
43 | End Sub
Danke schon mal.
Grüße
