Hallo Leute ! Hab mir eine Servomotorsteuerung mit einem AT90S2313 gebaut. Funktioniert mittels Takt u. Richtungssignal vom PC, wie bei üblichen Schrittmotorsteuerungen. Positionsrückmeldung über Encoderauswertung welcher am Servomotor montiert ist. AVR ist getaktet mit 10 MHZ. Momentan geht das ganze gut bis ca. 18kHz am Takteingang (PC-Signal). Frage: Wieviel Speed-Gewinn bringt der Einsatz eines z.B. MEGA8 den ich mit 16 MHz takte (60% ??????) oder führt dieser Prozessor auch die Berechnungen schneller durch , also noch mehr Gewinn. Programmiert hab ich's in Bascom. Danke für ev. Hilfe. Gruss Gerhard
Kommt darauf an, ob dein Compiler den erweiterten Befehlssatz der Mega-Familie (Hardware Multiplikation, 16 Bit Register-Transfer und erweiterter LPM Befehl) bei der Code-Generierung unterstützt. Dann bringt der Einsatz des Mega8 eine zusätzliche Leistungssteigerung.
Ich verwende in einigen Schaltungen den 2313 und takte ihn einfach mit 16 oder 20 MHz. Bisher funktioniert das sehr gut. Die Bausteine nehemen etwas mehr (10-12%) mehr Streom auf. Sonst habe ich keinerlei Probleme festgetellt. Viel Erfolg Thomas
Hallo Thomas , hab's auch schon mit 16 MHz gemacht . Geht super . Werd es mal testen wie hoch man gehen kann bis der 2313 aus dem Takt kommt Gruss Gerhard
