Hi @ all, Habe mal vor kurzen meinem Technics DSP (digital sound processor) aufgeschraubt, der chip der für die klang manipulation zuständig ist, ist kaum grösser als der ATMega, nun habe ich mich gefragt ob das auch mit dem Mega möglich ist... Hat einer vielleicht schon mal so ein projekt versucht?? MfG Michael
Nein der ATMega hat dazu viel zu wenig Rechenleistung. Aber du kanst dir solch ein DSP besorgen. Da gibt es spezielle für genau diese Anwendung. Die Software ist da schon fest ins ROM einprogrammiert. Über I2C (TWI) sind dann "nur" noch die Parameter der Filter, des Kompressors... einzustellen. Ein schönes Testobjekt ist der TAS3103 von TI. Den gibts bei Farnell schon für ein paar EURO (glaube er ist billiger wie ein ATMega). Mfg Michael
Der TAS3103 ist echt klasse. Hab mit dem auch schonmal was gemacht. Kommt gut was bei rum :-)) Alternativ zum experimentieren kann man auch den TAS3004 nehmen. Der hat den Vorteil das der direkt nen AD/DA Wandler eingebaut hat. Ist zwar nur ne Mini-Ausgabe des 3103 (weniger Filter bzw. Biquads, keim Delay weniger Dynamik-Parameter) aber dafür alles auf einem Chip mit recht wenig Beschaltung. Wollte mir den Chip auch mal zu gemüte führen :-) Gruß Rene
Wo bekommt man ein Schematic bzw. Genauere Infor über die Ansteuerung von dem Teil?
für den tas3103 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas3103.html für den tas3004 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas3004.html es gibt beide auch als samples. hab mir mal nen stapel (sprich 3 stück) davon geordert ... bin aber noch nicht dazu gekommen die mal zu verbauen. interessant sind auch die application notes. da kann man dann auch die beschaltung draus entnehmen. gruß rene
hi, die samples geschichte kommt mir bekannt vor, die meisten samples kammen defekt an oder waren defekt bevor sie verschickt worden sind... @TheMason ist es möglich die mit dem atmel z.b. mega16 zu beschalten? zu testzwecken ziehe ich eh den kleineren und günstigeren vor... MfG Michael
hallo michael, also die beiden dsps werden mit i2c angesteuert (bzw. der tas3103 wahlweise auch mit spi bzw. 3-wire, bin mir aber nicht sicher) haben ansteuerungsseitig wohl 3,3v ... weiß nicht wie das bei deinem atmel aussieht, mit welcher spannung du denn laufen lassen kannst. aber wenn 3,3 v möglich sind sollte der dsp so gut wie laufen. gruß rene
Hi, die 3,3 V dürfte kein problem sein, i2c schon eher da ja da wieder weitere komponenten notwendig sind... MfG Micha
