Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer OPV, das: -unsymmetrisch mit 12V versorgbar ist -die Ausgangsspannung am besten bis 12V aussteuern kann (also rail-to-rail), aber zumindest 0-10V -mindestens 1A, besser aber 2A liefern kann -eine möglichst hohe slew-rate hat und möglichst wenig rauscht. Kurz gesagt: eine MacGyver-OPV :D Habe schon selber gesucht, aber bei so viel Auswahl tut man sich natürlich schwer. Deshalb bitte ich euch erfahrene Elektroniker um Hilfe. Danke!
Verschoben durch Moderator
hier eine kleine Auswahl: http://www.digikey.com/product-search/en?pv64=1&FV=fff40027%2Cfff800dd%2C7b80018%2C7b8002f%2C7b80031%2C7b80038%2C7b8003f&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Hallo! Danke für die Antworten! Der TDA2030 schaut nicht schlecht aus. Im Datenblatt steht aber bei der Versorgungsspannung in der MIN-Spalte +/-6V. Heißt das, dass man ihn nicht unsymmetrisch (0V und 12V) versorgen kann? Woran erkennt man überhaupt, ob ein OPV unsymmetrisch versorgt werden kann, oder nicht? Von der Seite Digikey gefällt mir am meisten der RT9147ZQW. Ist Rail-to-Rail, kann 1,4A liefern und hat eine Slew Rate von 35V/us! Aber wo bekommt man den?? Digikey ist ja eine Seite aus den USA. Gibt es so einen Typen (evtl. unter anderem Namen) bei uns überhaupt? Conrad hat es nicht gefunden.... Danke!
MaxGyver braucht keinen OPV, er braucht nur ein Taschenmesser ;-) Du möchtest also sozusagen dieses Taschenmesser http://blog.todamax.net/wp-content/uploads/2010/01/giant_army_knife_1.jpg in einer Größe, dass es zusammen mit Smartphone und dickem Geldbeutel in die Hemdtasche passt, ohne diese auszubeulen :) Guest schrieb: > Habe schon selber gesucht, aber bei so viel Auswahl tut man sich > natürlich schwer. Praktisch jeder einschlägige IC-Hersteller hat eine Tabelle mit Filterfunktion, mit der man die Suche eingrenzen kann. Such darin einfach nach Ausgangstrom ≥ 1A und nach Single-Supply oder Rail-to-Rail, und sofort wird sich die große Auswahl auf ein Minimum (wahrscheinlich sogar auf 0) reduzieren. Falls du fündig werden solltest, musst du noch im Datenblatt nachschauen, wie weit die Ausgangsspannung bei dem hohen Strom tatsächlich bis an die untere (und ggf. auch die obere) Rail heranreicht. Spätestens dann wirst du deine Anforderungen möglicherweise etwas revidieren :)
OP-Amps haben in der Regel keine Pin für GND. Daher können sie nicht zwischen Symmetrischer und unsymmetrischer Spannungsversorgung unterscheiden. Sie sehen nur die Spannung zwischen "oben" und "unten". 0V bis 123V ist daher für sie identsich mit -6V bis +6V.
"0V bis 12V" wolltest du wahrscheinlich schreiben. Bei 123V würde sich der Opamp sicher etwas anders verhalten ;-)
stefan us schrieb: > OP-Amps haben in der Regel keine Pin für GND. Daher können sie > nicht > zwischen Symmetrischer und unsymmetrischer Spannungsversorgung > unterscheiden. Sie sehen nur die Spannung zwischen "oben" und "unten". Genau so siehts aus. Symmetisch und unsymmetrisch ist in fast allen fällen eine Sache der Beschaltung. Ein invertierende Verstärker erwartet eine symmetrische Spannung, genauer gesagt muss das Eingangssignal in einem Spannungsbereich liegen, in dem der Verstärker nicht in Sättigung geht.
