Ich habe zwei von diesen winzigen USB-Bluetoothdingern. Kann man damit zwei PCs verbinden?
Geht, kommt halt drauf an was du damit machen willst. Reichweite gering und lahm
Ja, kann man, allerdings muss man nach dem Koppeln schauen, was man damit machen kann...
Mir ist immer wieder unklar, warum die Leute gerade in diesem Forum immer wieder auf so verrueckte Ideen kommen? Mit Bluetooth 2 Rechner verbinden. Das ist unmoeglich !!
Doch doch ein Gast, das geht. Nur kommt es drauf an, was der Bluetooth Stick so kann. Ich kann z.b. Musik an einem Rechner zum anderen über Bluetooth streamen. Wie weit man Daten austauschen kann, war auch gar nicht die Frage..
weinbauer schrieb: > Geht, kommt halt drauf an was du damit machen willst. > Reichweite gering und lahm Ich würde gerne Dateien oder auch serielle Daten zwischen zwei Rechnern damit austauschen - das eigentliche Zielsystem ist Raspberry Pi, aber bevor ich damit anfange, möchte ich den Transfer erst mal zwischen zwei normalen Linuxrechnern hinbekomen. Ich habe versucht, zwischen PC (Mint 17) und einem Netbook unter Ubuntu 12.04 eine Verbindung hinzubekommen. Dazu habe ich auf Mint BlueWho installiert und das Teil scannen gelassen - da tut sichgar nix. Auf 12.04 habe ich einfach das BT-Applet angekickt und das scannen lassen. Nach einer halben Ewigkeit hat das wenigstens die BT-Adresse auf dem Mint-Rechner angezeigt. Mehr, als das kam bis jetzt nicht zustande. Hubert Mueller schrieb: > Nur kommt es drauf an, was der Bluetooth Stick so kann. Das ist ein gutes Stichwort - ich zwei von der Sorte: http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB-Stick-V2-0-Mini-Dongle-USB-2-0-BT-Nano-Adapter-100m-Reichweite-/400458149530 und will jetzt mal sehen, was man damit anstellen kann.
Bei mir funktioniert die Datei Übermittlung zwischen zwei PCs in beiden Richtungen einwandfrei. Das ist sogar recht einfach zu bewerkstelligen. Habe es zwischen WinXP oder Win7 und einem Asus Netbook mit win8.1 schon öfters gemacht. Beim Pc steckt an einer USB Buchse das B.T. Modul. Ich mache das vom win Explorer mit der "Send To" Option. Man zeigt dann einfach auf Bluetooth und alles weitere ist dann selbsterklärend. Mfg, Gerhard
Gerhard O. schrieb: > Man zeigt dann einfach auf Bluetooth und alles weitere ist dann > selbsterklärend. Das ist es bei Linux leider nicht...
Stichwort heisst PAN (Personal Area Network). Für Linux gibt es hier eine Anleitung. http://www.linux.com/learn/tutorials/346552-personal-area-networking-with-bluetooth
Danke für den Link! Nachtrag: Leider ist der Artikel nicht mehr so ganz aktuell...
Bei Bluetooth kann, aber muß es nicht funktionieren. Und wenn, dann auch nicht in beiden Richtungen. Je nach Laune der Hard- u. Software. Vor ein paar Jahren hab ich das auch mal mit einem Bekannten, der mittleres Computer und Netzwerkwissen hatte, das testweise versucht. Nach einem ganzen Tag haben wir frustriert aufgegeben. Beide Adapter sollten eigentlich Netzwerk können. Im Ergebnis waren beide Rechner mit etwa 80 COM-Schnittstellen zugemüllt. Wenn möglich, sollte man die Finger von Bluetooth lassen. Schon das Paaren ist eine Zumutung.
Michael_ schrieb: > Bei Bluetooth kann, aber muß es nicht funktionieren. So kommts mir auch vor. Ich habe die beiden Rechner jetzt gepairt bekommen, aber die Funktionsweise ist mir schleierhaft. Beide erscheinen als "Rechner" und das Netbook brabbelt irgendwas von "Ich könnte das Mobiltelefon jetzt benutzen", oder so ähnlich, aber auf irgendwelche Klicks auf "Datei senden", oder "Datei suchen" werden mit eisigem Schweigen quittiert. Das Einzige, was auf Anhieb geklappt hat, war die GPS-Maus.
Uhu Uhuhu schrieb: > Danke für den Link! > > Nachtrag: Leider ist der Artikel nicht mehr so ganz aktuell... Nach vielem rumspielen sind jetzt plötzlich eine Menge Dateien da und das, was im Artikel steht macht irgendwie Sinn. Aber frag mich nicht, warum sich da plötzlich irgend was bewegt hat... Scheint irgend eine Lotto-Funktion, oder was in der Art mit verbaut zu sein...
Tu dir einen gefallen und spendier dem pi einen WLAN Stick. Damit steht die ganze Welt des (1000 mal zuverlässigeren) IP Protokolls offen.
Das habe ich. Kann man denn per WLAN zwei Rechner direkt - ohne Router - verbinden, so ähnlich wie mit einem gekreuzten Ethernet-Kabel? Doch wohl eher nicht, oder?
Doch das geht, Google-Stichwort "adhoc wlan". Ältere Windows-Versionen hatten dafür sogar einen Wizard, den man inzwischen wieder entfernt hat (vermutlich weil es kaum jemand nutzt und einige wlan-Treiber da auch etwas zickig waren/sind): http://blog.stefanrehwald.de/2013/01/08/ad-hoc-netzwerk-unter-windows-8-erstellen/
Der Charme von BT ist der geringe Stromverbrauch. Für stromsparende Anwendungen, bei denen man mit einer RS232-Verbindung auskommt, bietet sich die Technik an. Dass Filetransfer unter Linux so launisch ist, liegt wohl weniger an BT, als daran, dass es für "richtige" Linux-Rechner genügend Alternativen gibt.
