Hallöchen, wenn man mal schauen will, in welchen Frequenzbereichen eigene und fremde Schaltungen so rumstrahlen, und wie stark, eignet sich dafür ein SDR mit USB Receiver Dongle? Also zB das Funcubedongle? http://www.funcubedongle.com/ Hat jemand mit sowas Erfahrungen gesammlt und was nimmt man als Antenne?
Im Prinzip funktioniert das - Hauptsache, dein USB-Dongle kann die interessierenden Bereiche überhaupt erfassen. Aber: irgend eine Kalibrierung braucht so ein Teil und da benötigst du nen Referenzgenerator. Das ist kein Hexenwerk, einfach ein stabiler Oszillator, aber sehr gut geschirmt und mit einigen ansteckbaren Dämpfungsgliedern. Früher lief das Ganze unter "selektives Mikrovoltmeter" und sowas hatte seinen Kalibrator eingebaut. Siehe: "http://www.ebay.de/itm/SMV8-Selektives-Mikrovoltmeter-30-1000-MHz-/151413949779?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2340f98553" Allerdings haben solche Geräte eben nur einen 50 Ohm Eingang und die für einen bestimmten Meßaufbau passenden Antennen gibt's entweder extra dazu oder man muß sich diese selbst bauen und einmessen. Für den Bereich bis 30 MHz waren das m.E. passende relativ breitbandige Ferritstabantennen auf nem üblichen Dreibein-Stativ, allerdings mit Frequenzabstimmung (Drehko). W.S.
Musst dir halt mal den dynamischen Bereich von deinem SDR-Stick anschauen. Die sind bei den SDR-Sticks halt nicht so der Burner. Mit einem NF von 10dB würde ich ebenfalls rechenn. Ist halt die Frage was du anschauen möchtest und wie. Eine komplette Precompliance wirst du nciht bekommen ... ausser du hast eine GTEM-Zelle, Messkammer oder einen sehr sehr tiefen Keller. Was für eine Antenne willst du nutzen? Schnüffelsonden? Denk über einen besseren PreAmp nach ... ich fürchte, dass die Sticks ziemlich taub sein werden ... Zum Thema kalibrieren ... vergiss es ... mach eine Leermessung von deinem Raum in dem du das Gerät hast, dann Gerät rein und anschalten, messen und die Leermessung abziehen.
Damit ist der Stick dann übersteuert.
Es gibt schon ohne angeschlossene Antenne einige Phantomlinien. Kommt
ein stärkeres Signal dazu, nehmen diese Linien überhand. Deshalb würde
ich eher zu einem Dämpfungsglied vor dem Stick neigen.
Was funktioniert, ist explizit eine bekannte Frequenz zu überprüfen,
z.B. die Harmonische eines Quarzoszillators.
Bernd
