Guten Tag! Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für einen Motor. Er sollte die folgenden Kenndatan aufweisen: - DC Getriebemotor 24 V - Drehzahl etwa 240 U/min. - Drehmoment etwa 0.4 Nm. - abgeflachte Welle mit 6 mm Durchmesser Das ist das erste Mal, dass ich einen Motor kaufe, daher weiß ich nicht so recht auf welchen Seiten ich am besten schauen kann. Weiß jemand vielleicht, wo man so einen Motor her bekommt? Vielen Dank im Voraus!
www.bühlermotor.de Vielleicht auch bei Conrad
Muss es unbedingt 24V sein? Bei 12V gibt es mehr Auswahl, z. B: http://krause-robotics.de/xtshop/Antriebe/DC-Motoren/DC-Getriebe-Motor-Serie-35-200-rpm::1082.html (200 RPM, 0.6 Nm, 6 mm) Oder: http://nodna.de/Getriebemotor-12VDC-mit-64-CPR-Encoder-200rpm-6mm-Achse (200 RPM, 1.2 Nm, 6 mm) die sind auch wesentlich günstiger als die von Bühler oder Conrad.
Na. Der erste Motor ist aber Marke "Modellcraft". Eine Conrad-Marke.
Bei Conrad kostet der 19,95€
Pollin hat auch eine Auswahl von Getriebemotoren....
Der hier geht in die richtige Richtung. Die Drehzahl ist etwas niedriger, aber bei 24V dürfte noch etwas Luft nach oben sein: http://www.pollin.de/shop/dt/ODE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_PGM_37DC12_77.html Für 24V-Betrieb wäre natürlich eine Stromregelung ratsam. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
