Hallo, ich wollte mal fragen, ob es normal ist, dass ein PC, der per geplantem Task aus dem StandBy(Energiesparen) aufgeweckt wird, den Monitor ausgeschaltet lässt? Ich habe einen geplanten Task erstellt (unabhängig von der Benutzeranmeldung und mit höchsten Privilegien), der den PC zu einer bestimmten Uhrzeit einschaltet. Ruhezustand habe ich deaktiviert und in den Energie-Einstellungen ist eingestellt, dass der Monitor nie ausgeschaltet wird, sondern der PC nach einer gewissen Zeit direkt in den StandBy wechselt. Der PC geht zur gewünschten Zeit dann auch an, aber der Monitor bleibt dunkel. Sobald ich eine Taste auf der Tastatur oder der Maus betätige, wird auch der Monitor wieder eingeschaltet. Auch wenn ich den PC manuell mit einem Tastendruck aus dem StandBy hole, zeigt der Monitor sofort ein Bild. Es funktioniert also ausschließlich dann nicht, wenn der PC per geplantem Task aufgeweckt wird. Ich hätte gerne, dass der Monitor auch beim Einschalten per geplantem Task direkt beim Aufwachen ein Bild anzeigt. Ich habe jetzt mal mit NirSofts NirCmd versucht, per BatchDatei und sendkeypress Tastatur-Eingaben zu simulieren. Die Tastatur-Eingaben funktionieren, wenn ich die Batch-Datei manuell starte. Beim Aufwachen des PC scheint es aber trotzdem nicht zu funktionieren, der Bildschirm bleibt dunkel. In welcher Richtung muss ich hier suchen? Ist das ein Treiber-Problem? Oder hat es etwas mit dem Benutzer-Kontext zu tun, innerhalb dessen die getriggerte Task-Planer-Aktion ausgeführt wird? Ich weiß z.B. nicht, wie ich überprüfen kann, ob die Batch überhaupt fehlerfrei abgearbeitet wird, wenn der Task benutzerunabhängig läuft... Wie kann ich erreichen, dass der Monitor nach dem Aufwachen des PC ein Bild zeigt? Die Grafik-Karte ist eine integrierte Intel HD auf einem Core i5-3330-Prozessor. Diese ist per Sub-D am Monitor angeschlossen. Viele Grüße, Rolf
Ach so, sorry, Windows 7 Home Premium 64 Bit, falls das wichtig ist.
Ist normal; wenn ein Passwort gesetzt ist muss man dieses nach dem Bild-Einschalten auch noch eingeben, obwohl der Task im Hintergrund läuft. Verwende das schon Jahre als Wecker, der sicherstellt, dass man nicht mehr ganz schläft.
Hallo, vielen Dank für die Info, dann weiß ich wenigstens, dass ich nichts falsch gemacht habe bzw. dass es von Microsoft gewollt ist, dass der Monitor nicht mit angeht. Viele Grüße, Rolf
Ich habe genau das gleiche Problem. Mit dem Passwort hat das bei mir nichts zu tun. Über Tastatur Steuerungstaste wacht er ganz normal auf. Nur nicht per nircmd über Batchdatei.
Wie ist das Verhalten, wenn der Bildschirmschoner deaktiviert ist? Gruß WIRO
War da nicht mal was mit report der Graka beim aufwachen aus Standby? MfG Michael
