Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spartravo als Dimmer für eine Lampe
von Vincent (Gast)
Hi, ich habe beim Ausmisten des Labors einen Spartravo abgegriffen. Der
hat auf der Eingangsseite einen Schuko-Stecker und am Ausgang ein Kabel
mit Schukobuchse. Kann ich den Travo so einfach zum Dimmen einer
Wohnzimmerlampe nutzen, oder sollte ich das auf Grund der fehlenden
galvanischen Trennung lassen?
Danke schon mal im Voraus, Vincent.
von ?!? (Gast)
> abgegriffen. Der
Ist deine Wohnzimmerlampe, wenn sie ganz normal angeschlossen ist, auch
galvanisch getrennt? :-)
Im übrigen schreibt man Trafo mit "f". Kommt von Transformator...
von MaWin (Gast)
Vincent schrieb:
> Kann ich den Travo so einfach zum Dimmen einer Wohnzimmerlampe nutzen,
Ja.
Vorausgesetzt, die Leistung reicht.
Vorausgesetzt, deine Wohzimmerlange verwendet normale Glühbirnen,
Halogenlampen, IRG Energy Saver Halogenlampen und keine LED und keine
Energiesparlampen und keine Leuchtstofflampe.
Ebenfalls vorausgesetzt, der Schutzleuer der Schukodoe ist
durchverbunden mit dem Schutzleiter des Netzkabels, falls er von der
Lampe überhaupt benötigt wird.
Wahrscheinlich meinst du aber nicht bloss einen Spartravo, denn der
reduziert die Spannung immer um den gleichen Betrag, sondenr einen
einstellbaren Spartrafo, mit Regelknopf zum dran drehen.
von ?!? (Gast)
Myxo Matrose schrieb im Beitrag #3810438:
> Vincent schrieb:
>> Der
>> mit Schukobuchse.
> Ohne ein Photo dieses Gerätes kann dir niemand eine sicher Antwort
> geben, auch wenn "?!?" es versucht hat. Der Trottel versteckt sich aber
> hinter Frage- und Ausrufungszeichen (scheint ein ehemaliger DDR-Spitzel
> zu sein).
Es tut mir ja leid, wenn du dem Vincent keine Antort geben kannst. Aber
das ist kein Grund, mich hier zu beleidigen ("Trottel", "DDR-Spitzel").
Daran sieht man mal wieder, daß die Anmeldung überhaupt nichts bringt.
Es sind auch angemeldete Benutzer, die im Forum ohne Grund Stunk machen,
aber selbst keine Antwort wissen. Das nächste Mal sag lieber gar nichts,
das steht dir besser :-)
von Vincent (Gast)
Danke an ?!? und MaWinfür die Antwort. Ich sollte nach einem langen Tag
wohl meine Posts noch mal Korrektur lesen ;)
von Arsenico (Gast)
Travo scheint im hohen Norden üblich zu sein ,speziell wenn man einen
Namen mit V hat.
Du bist nicht der erste, der einen Trafo zu einem Travo macht.
Mein automatisches Korrekturprog macht aus TRAVO ein bravo ;-)
