Ich habe endlich die Lösung für all die armen Bastler die am Vorwiderstand sparen müssen: Einfach ein Stück ESD-Schaumstoff ;-)
Wer keinen ESD Schaumstoff mehr hat kann mit einem Stück Papier und einem Bleistift was basteln ;-) P.S.: Ich hoffe die Widerstandhersteller lassen mich und diesem Thread nicht eliminieren
Wer keinen ESD Schaumstoff mehr hat kann mit etwas umweltfreundlicher Spucke experimentieren !
Max H. schrieb: > Wer keinen ESD Schaumstoff mehr hat kann mit einem Stück Papier und > einem Bleistift was basteln ;-) Das ist doch keine neue Erfindung. Entsprechende Experimente wurden schon in der Anleitung zu meinem Kosmos-Experimentierkasten Mitte der 1970er Jahre beschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, gab es ein Experiment namens "Glissandopfeife", welches auf einem einfaches Oszilllator mit angeschlossenem Lautsprecher basierte und für das ein mit Bleistift vollgekritzelter Streifen Papier zur Einstellung der Tonhöhe diente. Durch Aufsetzen eines Drahtes aktivierte man dann den Ton. Leiterbahnen aus Carbon sind auch ein alter Hut. Und herkömmliche Kohlschichtpotentiometer sind noch älter.
Hast du evtl auch noch eine Anleitung wie man die LED selbst basteln kann (ich bin so arm, brauche aber dringend die Diodenkennlinie !)
Wenn mir jetzt noch einer verrät, wie man die Ersatz- und Hilfsstoffe auf eine nicht vorhandene Platine bekommt, oder diese ebenfalls durch etwas Einfacheres oder noch Besseres ersetzt? Ein Blatt Papier scheidet auch aus, zu labil. Leute, sowas nannte man damals "Messe der Meister von Morgen", oder so ähnlich > Neurerinitiative?
123 schrieb: > Hast du evtl auch noch eine Anleitung wie man die LED selbst basteln > kann Nimm ein Glühwürmchen. Mit Farbfiltern kannst du verschiedene LED-Farben imitieren. Vorteil: Braucht keine Batterie. Nur ab und zu etwas happihappi.
Nachtrag zum Glühwürmchen: Übrigens haben auch andere arme Schlucker die Glühwürmchen als LED-Ersatz schon entdeckt: "In China wurden Leuchtkäfer als charakteristisch für verarmte Studenten betrachtet, da man diesen nachsagte, beim nächtlichen Studieren als einzige Lichtquelle über Glühwürmchen zu verfügen." Auch blinkende LEDs können mit Glühwürmchen günstig substituiert werden: "Manche Arten blinken, andere senden Dauerlicht aus. Die Signale sind arttypisch und unterscheiden sich in Länge und Rhythmus." Und nun kommt der Clou: "Bei einigen Arten – z. B. Pteroptyx gelasina und Pteroptyx similis – synchronisieren alle Käfer der Umgebung ihre Blinksignale, so dass ganze Busch- oder Baumreihen im gleichen Takt blinken." Auch in punkto Wirkungsgrad sieht eine LED eher alt aus: "Die dabei freigesetzte Energie wird fast nur in Form von Licht und nur zu einem geringen Teil als Wärme abgegeben, so dass sich ein Wirkungsgrad von bis zu 95 % ergibt." Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtk%C3%A4fer
Mit einer Elektrode im Glühwurm kann man Datenübertragung problemlos bis zu 19200 Baud erreichen.Versuche mit Datenempfang im Glühwurm sind bisher gescheitert.Ihr Praesident Hi Lux hat eine Expertenkommission einberufen. Quelle: Raeuspers intl.
Arsenico schrieb: > Mit einer Elektrode im Glühwurm kann man Datenübertragung problemlos > bis zu 19200 Baud erreichen. Wenn man den Wurm auf der 3. Harmonischen anregt, kommt man sogar noch weit höher. Arsenico schrieb: > Versuche mit Datenempfang im Glühwurm sind > bisher gescheitert. Möglicherweise empfängt er die Daten ja, aber er behält sie lieber für sich. Grund: Whistleblowophobie. Ist ja heutzutage in bestimmten Kreisen kein hochgeachteter Charakterzug mehr. (Hüstel)
***************************************************** Nur für geschulte Elektrospezialfachkräfte ***************************************************** - Schaumstoff z.B. auf 100mm x 20mm ausschneiden - an die Schmalseiten mindestens 100V anlegen - nun kann man mehrere Leuchtdioden einstecken, der Spannungsabfall und der Abstand der Beinchen bestimmt die Leuchtstärke ... und wech, Marcus
Marcus H. schrieb: > - Schaumstoff z.B. auf 100mm x 20mm ausschneiden > - an die Schmalseiten mindestens 100V anlegen Vorher aber den/die Rauchmelder in der Wohnung deaktivieren. (Hust) P.S. Schon über 400 Downloads für das Foto mit dem Stückerl ESD-Schaumstoff. Mal sehen, wann der erste nachfragt, um ein 100V-Netzteil basteln zu wollen... Marcus H. schrieb: > ... und wech ... und auch wech ...
Zumindest habe ich's anscheinend geschafft, von der Tierquälerei abzulenken. Vielleicht mag jemand eine Sammelbestellung für Schaumstoff organisieren?
Zur Vermeidung von Platine und Leiterbahn (wurde ja auch schon gefragt) Holzstück und Nägel nehmen. Natürlich müssen die Graphitwiderstände bestückt werden, bevor man die Nägel als Anschluß einschlägt. Zum Selbstbau von LED empfehle ich Lossew's Versuche mit Zinksulfid nachzuvollziehen. Leider ist es mir aber noch nit gelungen, Geraniumtransistoren selber zu bauen. Ich kaufe ein m.
Neue Märkte : Die neue FLINTSTONE Technologie ist was für geile Männer ! Vom Schaumstoff zur beinharten Karbonfaser. Und überhaupt : zurück zur Natur !
Tierquälerei? Stimmt! Man kann sicher auch an einen Hund 100V anlegen und die LED-Beinchen in die Augen stecken!
.... schrieb: > Tierquälerei? Stimmt! Man kann sicher auch an einen Hund 100V anlegen > und die LED-Beinchen in die Augen stecken! Unbedingt die Reihenfolge einhalten! Wenn man dem Hund zuerst versucht, die LEDs in die Augen zu stecken, könnten einem nachher die Finger zum Einschalten der Spannung fehlen.
Schmunzler schrieb: > Auch blinkende LEDs können mit Glühwürmchen günstig substituiert werden: > "Manche Arten blinken, andere senden Dauerlicht aus. Die Signale sind > arttypisch und unterscheiden sich in Länge und Rhythmus." Man kann die Glühwürmchen auch in ein Laufrad setzen und ein oder mehrere Blenden anbringen. Die Blinkfrequenz hängt dann von der Kondition des jeweiligen Würmchens ab. Blinki
Arsenico schrieb: > Neue Märkte : > > Die neue FLINTSTONE Technologie ist was für geile Männer ! > > Vom Schaumstoff zur beinharten Karbonfaser. > Und überhaupt : zurück zur Natur ! Nur die Harten kommen in den Garten....
