Hallo Leute, ich möchte gern mal ein bißchen mit einem mini-dsp experimentieren (dspic). dieser hat ein i2s-interface implementiert. ich habe auch vor einiger zeit ein paar adc's und dac's geschenkt bekommen, welche auch i2s erzeugen(Analog Devices AD1871 ADC und AD1852 DAC). ich habe jedoch schon öfter gelesen, dass auf den evaluierungs-boards keine wandler, sondern sogenannte "codecs" als ic's verlötet sind. was ist nun der genaue unterschied zwischen einem wandler, der i2s erzeugt und einem codec? kann ich meine wandler an den dspic hängen oder brauch ich so einen codec? würde mich sehr freuen wenn mir das jemand beantworten kann gruß, peter marker
CoDec = Coder / Decoder, also AD- und DA-Wandler auf einem Chip. Du kannst deine Wandler also an den dsPIC hängen. Gruß, Christian.
eine kurze und prägnante antowrt, die alles sagst was ich wissen will, sehr schön :) danke dir, christian!!
Hallo, ich würde das gerne genauer wissen. Ich habe nämlich genau das gleiche erlebt wie der OP, dass die EVM meistens keine einzelnen AD-Wandler sondern Audio Codecs haben. Ich möchte aber ein nicht-Audio-Signal mit mindestens 10kHz und 12bit abtasten und generieren. Sind bei diesen Codecs bzw "Audio Converter" irgendwelche Besonderheiten die ich beachten muss oder kann ich die zur Abtastung verwenden? Was ich mir vorstellen könnte wäre * integrierter Bandpass (oder anderer Filter) im Codec (kann ich nicht gebrauchen) * spezielle Wertebereiche der Eingangs-Amplitute (zB besonders kleine Spannungen) * irgendwelche Kompression oder so Wie gesagt: Kann ich die Audio Converter einfach als AD / DA Wandler verwenden? VG, David
